"Метро"
Недавно замерял трубки и вот, что у меня получилось:
-от ГТЦС к тройнику - 46-47см
-от ГТЦС к РЦС - 50-51см
-от тройника к правому переднему колесу - 136-140см
-от тройника к левому переднему колесу - 20см
-от тройника к заднему мосту - 325-330см (пружина на трубке 50см)
-трубка на заднем мосту к правому колесу - 103-105см (пружины на трубках 18см + 30см)
-трубка на заднем мосту к левому колесу - 45см (пружина на трубке 18см)
"JPress34"
Тормозные трубки, совместимые с ГАЗ-21:
1. Соединительные трубки передних цилиндров УАЗ 452-3501085 2 шт. (один в один)
2. Трубка между датчиком стопов и передним правым цилиндром (140 см. ГАЗ-3307-3506023-01 (один в один)
3. Трубка между датчиком стопов и передним левым цилиндром (34 см ГАЗ-53 66-50-3506020-100 (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо)
4. Трубка между датчиком стопов и ГТЦ (УАЗ, трубка тормозная d6 75 см. (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо)
5. Трубки заднего моста, 2 шт короткая и длинная (УАЗ, (чуть длиннее та, что длинная
И вот что получилось.
Ту, что 140 в ГАЗоновском магазине мне не нашли, только 150 от УАЗа.
На левое колесо нашел 25, от тормозов редукторного моста УАЗ.
Потом уже выяснил, что бывает на 20 - 469-3505135 - от сигнализатора тормозов на УАЗе.
Остальные пришлось вообще взять на 85, т.к. ну меньше нету, либо 45, либо 85.
А теперь, шок-содержание!
