Форумы на www.gaz21.ru: микас на вЭ-8)) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
микас на вЭ-8)) во что нарыл)
#21 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 10 Апрель 2009 - 23:55
у Геннадича один Микас и вроде зажигание заглушенно) там сборняк свой ...вроде
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#22 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
  • Настоящее имя:Мэд Макс
  • Автомобиль:легковой
  • Телефон:Motorola E398
Отправлено 10 Апрель 2009 - 23:56
как понять зажигание заглушено ? ))) отверстие под трамблер что ли закрыто ? ))))))
#23 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:05
также как на моторе змз-406 стоит карб) это не мешает управлять зажиганием)также и зажигание глушится
новая тема!
вот отрывкок:
Дядя, А не проще от м62 вживить?Все мозги бмв шьются. Причем чип сьемный.
The Дядя, Стоимость мозгов б/у, была 250-300 мертвых президентов. Сейчас может и ниже найдешь.
Но думаю, вживить на мотор всю систему мотроника будет дешевле, чем сращивать микасы. Кстати БМВ мозги можно корректировать в реальном времени.
О_о как)
#24 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:18
сорри , но точную мысль так и не догнал ...
это случайно не тот Дядя что с Украинской конфы такое жжот ? ))))))))
#25 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:27
Наконецто нашел вас,парни!
Чего вы заморачиваетесь двойными "микасами"? Еще раз говорю: велосипед изобретать не нужно, АБИТ уже все изобрел, и все намного проще! Я не рекламирую АБИТ, я его ставлю на спортивные автомобили! На 4-6-8 цилиндровые! Все прекрасно работает! Не сложнее устроено, чем МИКАС!
#26 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:37
на украине монополия киева) я незнаю где еще настроят) притом настройки с нуля нужны под мой мотор...микас как я понял можно нотом шить в машине))
Просмотр сообщенияПряник© (11.4.2009, 7:18) писал:
точная мысль что на инжекторных и карбюрпаторных микасах на змз-406 один и тотже мозг)
пс) какая комфа?)))))))))))
#27 Пользователь офлайн   Пряник Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:54
ну это то я знаю ... меня просто смущает фраза про зажигание и факт отсутствия трамблера на карбюраторном 406м ... ))))))
пс) Одесский клуб стритрейсеров вроде ))) там же еще какой то клуб волгаводов с похожим названием есть )) вот его аватарка вроде ))) Изображение
#28 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 01:05
так))плагиат)))))))) кто мою аватару спер?))))))))
#29 Пользователь офлайн   andreybelov Иконка
  • Автомобиль:красный
  • Телефон:80936829441
Отправлено 11 Апрель 2009 - 08:12
цикаво 23-й Дядю лично знает? :lol:
#30 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 08:26
Двуликий а..., ой, янус! :lol: :lol:
#31 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 11:00
Просмотр сообщенияandreybelov (11.4.2009, 15:12) писал:
вспомнился анегдот)) Чукча учился в Москве..приехал домой и грит: мы жили и думали что Карл МАркс и Фридрих Энгельс -это муж и жена...нет товарищи!!! это 4-е разных человека!
))))) :lol:
#32 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 11 Апрель 2009 - 14:55
Микас 11 V8 яндекс его так знает.
У Геннадичча стоит экспериметнтальный, попарно-параллельный впрыск, а зажигание на Катушку, рапределение трамблером без аппаратов. Система немного убогая. Так как в крышке трамблера 8 контактов, угол 45 град, то затруднительно работать на больших углах опережения, нету разбега.
2 микаса-неспортивно господа. :)
Неподтвержденная информация: Выход на 8 форсунок почти у всех ЭБУ есть (Микас, Пьянварь итд) а вот с зажиганием уже хуже, никто на 8 катушек не работает и даже на 4 нету.
Я задавал вопросы на чип-сайтах но в ответ определенного мало сказано.
Меня больше волнует хватит ли штатного диска 60-2 на 8 цилиндров. "Дискретность маловата"
А на фазированный впрыск и зажигание надо минимум 2 датчика, причем один из них на РВ.
Сообщение отредактировал Frol: 11 Апрель 2009 - 14:56
#33 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 11 Апрель 2009 - 16:07
Парни, все давно придумано!
Блин! Ну давайте наконец-то построим современный впрыск на 8-горшковый ЗМЗ, или ЗИЛ! Ничего сложного нет! Есть для этого все! С диском 60-2 работает! Из датчиков: 1 –коленвала, 1 – ФАЗ (из трамблера делается), 1 –температура воздуха, 1 – температура охл.жидкости, МАР-датчик (давление во впускном коллекторе), 1-регулятор холостого хода (РДВ); 1 –положение дросселя (а можно электронный дроссель без тросика, тогда датчик педали газа добавить надо) Хочешь 8 катушек – получай! Хочешь с лямбда-зондом или без него! Все в наших руках ! Велосипед изобретать не надо!!!
Есть кто из Москвы, или области с таким мотором и желанием? Совместно построим, я знаю как!
#34 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 18:29
а Абит можно както прошивать без дилера?
#35 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 19:38
Абит можно прошивать, и настраивать онлайн, и вообще всё что угодно делать, но придётся покупать ПО, а это - штукарь баксофф.
#36 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 19:49
блин...штукарь...пепец....я опять впадаю в панику...Абит отпадает(((
Сообщение отредактировал 23: 11 Апрель 2009 - 19:54
#37 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:04
Можно последовать примеру Турбоштейна - залить в мозги БМВ прошиву от Мегаскирта.
#38 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 20:14
вот и мне грят блок бмв взять) с М62) но как мотроник адаптировать к змз? и поделиться ли прошивкой наш дорогой Турбоштейн?)вот в чем вопрос)
#39 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 21:22
интересно как прошьется ЭБУ гранда)или каприса ЛТ-1?
#40 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 21:59
и так вот что я нарыл в нэте))
ЭБУ Grand Cherokee 94года)
и так вот картинка что где находится :
вот сама схема:
вот вид датчика положения каленвала :
есть над чем думать) если он еще шьется-то он находка! да и запустить можно на стоковых мозгах ЭБУ...кто что думает?
Aftermarket
Компания Turbo City выпускает регулируемый датчик положения коленвала для возможности регулировки угла опережения зажигания
с гранда можно и рейки топливные взять) и тд
  • (9 Страниц)
