Форумы на www.gaz21.ru: Лопнул выхлопной колектор - Форумы на www.gaz21.ru
Лопнул выхлопной колектор Мотор помыл. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Апрель 2009 - 21:35
Решил помыть движок ,купил в магазине флакон какой-то хреновины под названием очиститель двигателя.
По инструкции распылить на загрезнённые места движка и подождать 15 мин. пока раствор разъест маслянные отложения и грязь.Потом смыть сильной струёй воды.
Так и сделал ,но не учёл ,что движок был горячий ,хотя 15 мин он стоял с открытым капотом.
Как только вода попала на колектор услышал сильный щелчок ,но не придал этому значения,но когда завёл стало всё ясно откуда сей "рык" идёт.
На колекторе была установлена пластина для забора горячего воздуха в зимний период ,и лопнуло как раз под ней,т.е. колектор в этом месте пополам развалился.И я думаю ,что перегревался он в этом месте из-за этой пластины и водичка сделала своё сдело!
До обеда менял колектор ,благо был в запасе.Вот такая вот история!Жаль фотки не сделал .
#2 Пользователь офлайн   andrei_21 Иконка
  • Настоящее имя:Николаев Андрей Александрович
  • Автомобиль:М-21 58г.в.Газ-21р 68г.в. Ваз-2101 82г.в.
Отправлено 11 Апрель 2009 - 00:20
Да похожея ситуация ,треснуло ухо крипления прёмной трубы,сейчас меняю колектор.Тихомир а гайки на крепленя приёмной трубы ставил медные ,или обычные стальные?
#3 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Апрель 2009 - 04:19
Сейчс в продаж еесть стальные гайки но обмеднённые , поставил именно такие.
