Форумы на www.gaz21.ru: Коврики салона - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Коврики салона Оценка: -----
Опрос: Нужны ли мне коврики салона (146 пользователей проголосовало)
Нужны ли мне коврики салона по цене ~ 3000 рублей
  1. Да (87 голосов [59.59%])
    Процент голосов: 59.59%
  2. Да, возьму несколько комплектов (7 голосов [4.79%])
    Процент голосов: 4.79%
  3. Нет, машина укомплектована (7 голосов [4.79%])
  4. Нет, для меня дорого (27 голосов [18.49%])
    Процент голосов: 18.49%
  5. Нет, мне сошьют по индивидальному заказу (18 голосов [12.33%])
    Процент голосов: 12.33%
Какой цвет ковриков для меня предпочтительнее
  1. Серый (как на первых фото) (32 голосов [19.51%])
    Процент голосов: 19.51%
  2. Голубой (синий) (39 голосов [23.78%])
    Процент голосов: 23.78%
  3. Красный (35 голосов [21.34%])
    Процент голосов: 21.34%
  4. Зеленый (24 голосов [14.63%])
    Процент голосов: 14.63%
  5. Другой (18 голосов [10.98%])
    Процент голосов: 10.98%
  6. Не буду покупать коврики (16 голосов [9.76%])
    Процент голосов: 9.76%
#41 Пользователь офлайн   Лксндр Иконка
  • Настоящее имя:александр
  • Автомобиль:м20
Отправлено 18 Апрель 2009 - 07:13
Сшил себе коврики из кавролина подозрительно похожего на тот который на фотографиях (изнаночную сторону не видно),тоже как бы прорезиненный. Как оказалось замечательно пропускает воду через себя, специально опыт проводил.
#42 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 18 Апрель 2009 - 09:32
На рынке(общем)-- сейчас присутствует(в Москве) 2 вида ковролина, который мы называем, -- на РЕЗИНОВОЙ основе.
-- -- Первый -- дорогой --1700-1900рублей за погонный метр, при щирине 1,20-1,30. Цвета--синий, серый, бежевый.
Может-быть есть другие, но не встречал.
Следует отметить, что существуют у него --Резиновые поля, с каждой стороны по 4см., поэтому рабочая ширина получается -- уже.
С лицевой стороны очень-очень похож на оригинал.
На изнанку можно наклеить ДЖУТОВУЮ мешковину (это наверно только для музея) --тогда отличить можно будет только по весу.
На Волговские ковры надо 2,5 п.м. Это без ориентировки деталей право-лево верх-низ.
На заводских именно так, но это, по всем канонам пошива, любых изделий, --неправильно. Это не --ИМХО.
Если присмотрется, Если раскроено без ориентировки, то видно различия в цветах рядомлежащих деталях. Это хорошо видно и на новодельных передних ковриках.--Первое сообщение в данной теме.
Правый и левый передние разных оттенков. Кроить удобнее именно так--, т.к. эти детали трапецеевидной формы и получается меньше отходов. Это не разный свет при фотографировании.
Это очень заметно, и на старых заводских
Изображение Это победовские ковры . фото взято у соседей-ПОБЕДОВОДОВ.
2 детали вырезаны вдоль, 2 поперёк рулона.
При серийном производстве, и невысокой цене изделия , я думаю, это допустимо.
При изготовлении индивидуально , на заказ, наверное, следует потратить чуть больше ковролина.
После недлительной эксплуатации. Когда ковры станут пыльными--это будет заметно сильнее.
-- -- Второй вариант ковролина намного дешевле.
Более разнообразная гамма цветов. И при выборе в магазине, смотрится тоже привлекательно. Цена 200-300 руб\кв.м. На распродажах или оптом--можно найти дешевле. Ширина 2-3-4 метра.
НО---!!!! Он фигурирует у производителей покрытий, как ВЫСТАВОЧНЫЙ.
Попробуйте в магазине послюнявить палец (ГУСАРЫ МОЛЧАТЬ) и потереть им посильнее изнаночную сторону.
Через несколько секунд от этой ПСЕВДОРЕЗИНЫ не остаётся и следа.
Как поведёт он себя на машине-- я не знаю.
Немного размышлений о ленте.
Киперная современная лента, совсем не предназначена для обработки края ковра. она протрётся очень быстро.
Лента, которой обработаны края, новодельных ковров, намного предпочтительней, но она несколько уже, по моему мнению, чем хотелось-бы. Для обработки края- она в самый раз.
А вот, чтобы правильно, как на заводских, сшить между собой детали заднего, и переднего среднего ковров, она ,по-моему, узковата.
В Москве, я пока не нашёл ленты, которая-бы полностью устраивала.
Пришлось производителям пойти по обходной технологии.
Просто пришить с изнанки ещё одну полосу.
Изображение Второй (сверху первой) строчкой пришита дополнительная полоса с изнанки.
Это упрощает, и соответственно удешевляет производство.
Но может-быть, производители не придали, просто, этому большого значения.
Вчера отдал одному из наших соконфетников новые ковры, сшитые из дорогого вышеозначенного материала. Израсходовано примерно 3,5 п.м. при фактической ширине 112 см. Ох как не хватает, этих нескольких сантиметров ширины ковра при оптимальном раскрое.(производителем заявлено 120см. ширина.)
Окантовка из искусственной кожи,- по согласованию с заказчиком.
Если он будет не против--выложу фото вечером или завтра.
-- Вот, как-то так.
Форум ГАЗ-21
#43 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Апрель 2009 - 09:39
Могу внести свои пять копеек. Несколько месяцев поисков ковролина, подходящего под оригинал типом петли, плетением и пр, дали такой результат.
Как видно, петля разрезная, но она чуть меньше оригинала. Расположение петель соответствует оригиналу (нет явно выраженных полосок и т.п.) Основа ковров- не натуральная, а синтетическая. Слегка другой оттенок по цвету. Натуральной сейчас нету вообще. Т.е. имеются небольшие отличия, правда они не будут видны, если не сравнивать с полуметра. Но все-таки...
Так вот. Стоимость ковролина, заказывать который надо определенной минимальной партией (не на 1 комплект ковров) и ждать 4 - 6 недель, составит только более 5 т.р. на комплект ковриков. Плюс лента, плюс раскрой и пошив (для пошива обычной прямострочной промышленной швейной машины недостаточно, нужна с тройным продвижением и увеличенной длиной стежка). В итоге стоимость готового продукта будет в диапазоне от 10 до 12 т.р. И это лучшее, что я смог найти. Остальное вообще не катит.
Теперь можете сравнить с предложением Мрамора и решить, оно Вам надо в сравнении с оригиналом или нет.
Я-то свой выбор сделал, буду заказывать и сейчас утрясаю возможность заказать самой минимальной партией или хотя бы разных цветов. Мне нужен зеленый, доступно еще вот что
плюс еще оттенок синего, красного (но не такой, как у нас) и бежевого.
Просмотр сообщенияалекса (18.4.2009, 10:32) писал:
А у меня в расчетах цифра 3,7 фигурирует. Точно 2,5? Это упрощает и удешевит процесс.
А, ну вот, точно.
Сообщение отредактировал Танк: 19 Апрель 2009 - 12:41
#44 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 18 Апрель 2009 - 09:52
А с салатовой лентой-- вопрос, я думаю, смогу решить быстро и не дорого.
Только с салатовой.
Форум ГАЗ-21
#45 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 18 Апрель 2009 - 11:43
Просмотр сообщенияdimaskes (17.4.2009, 15:12) писал:
Ну тогда я к ним сам потопаю со своим ковролином, и буду платить в 2 раза дороже :(
Со своим ковролином , и платить в 2раза дороже? 6-7 тыс.руб.??
ну и цены у Вас в Питере.
Или это была шутка?
Форум ГАЗ-21
#46 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 18 Апрель 2009 - 17:54
Просмотр сообщенияТанк (18.4.2009, 9:39) писал:
...В итоге стоимость готового продукта будет в диапазоне от 10 до 12 т.р...
Петр, примерно такую стоимость мне и озвучили.
Так как хотел бы ориентироваться на продажи СОТЕН комплектов, а не единичных экземпляров - выбрал более дешевый и доступный вариант.
....Натуральной сейчас нету вообще....И это лучшее, что я смог найти....
Если чего то нашел - все к Диме - у него любые размеры, фактуры и оттенки, надо только подождать)))
#47 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 18 Апрель 2009 - 21:06
Недавно шил ковры на каждый день, та вот ушло почти немногим меньше 4х метров, по деньгам: ковролин - 4500, оверлок 800. Но это если не очень заморичиваться на тему оригинальности. А оригинальные красные ковры в идеальном состоянии я купил всего за 3500р, повезло.
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#48 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 18 Апрель 2009 - 23:13
Если приближаться к оригиналу, то там оверлока не было. Была окантовка лентой.
А родные ковры за 3500, если в отличном состоянии, то я тоже теперь считаю, что повезло. Кстати, там еще красных на Р-ку не завалялось?
Сообщение отредактировал Танк: 18 Апрель 2009 - 23:13
#49 Пользователь офлайн   SHUr!k Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1962
Отправлено 19 Апрель 2009 - 06:45
Очень нужны коврики. Цвет серый.
#50 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 07:48
Как и обещал--здесь представлен образец дорогого ковролина
Обработка края из искусственной кожи.
Без прнтензий на копию оригинала.
Пока не подобрал подходящую ленту.
Может-быть Ленинградские (и не только) товарищи поделятся информацией? Предпочтительная ширина 45-50мм.
Киперная не подходит для данного вида работ.
Изображение Изображение Изображение
Форум ГАЗ-21
#51 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 08:09
В Питере не подбирают ленту. Ее специально будут для нас изготовлять, исходя из возможностей станочного парка. Минимальный объем 500 - 1000 метров каждого цвета. Но ширина будет значительно уже.
#52 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 19 Апрель 2009 - 11:24
Кожзам на полу в салоне- отстой (трескается и вытирается махом- был опыт)
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#53 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 12:22
Просмотр сообщенияМрамор (19.4.2009, 9:09) писал:
Артем при такой ширине и не заморачиваясь на аутентичности не нужно ничего изготавливать на заказ (я про ленту)
В такой ширине есть ленты любых расцветок и практически любой фактуры. Отправь этих швей в сторону фирмы "Гамма".
Ну это конечно если ищутся спопосбы удешевить, а не наоборот :)
#54 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 19 Апрель 2009 - 12:49
Да, а "дорогой" ковролин пропускает воду также как и не дорогой?
А я вот , что подумал. Джентельмены, а может вам объединить усилия? Думаю, что сообща, вы эту проблемму решите в лучшем виде. Я понимаю, что бизнес - это не то, что объединяет... но
#55 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 12:44
Дорогой - как я понимаю, не является влагостойким, впрочем как и оригинал.
Да тут вроде противоречий нет, каждый в своем сегменте требования к аутентичности действует. По окантовочной ленте обсуждение тоже идет. Просто мое решение, например - совсем не для всех. Дорого в сравнении с доступными вариантами.
Еще ув. Алекса стоимость свою озвучит, тоже вариант.
Странно, фигня какая-то. В 13-36 написал ответ на сообщение, опубликованное в 13-49. :blink:
Сообщение отредактировал Танк: 19 Апрель 2009 - 12:39
#56 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:39
Просмотр сообщенияMAN (19.4.2009, 11:24) писал:
Полностью не согласен.
Мы-же носим зимнюю обувь иногда из искусственной кожи. И сидения на гидроциклах и снегоходах шьются тоже из неё. А крыши, на большинства, лимузинах?
Эта машина, в качестве эксперимента, отъездила в МОСКВЕ ВСЮ (07-08г.) ЗИМУ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ. В Москве дороги поливают зимой не детским шампунем. Примерно раз в неделю мылась на мойке. Иногда на автомотической -- щётками. Иногда на ручной, со всеми ядовитыми шампунями.---фото сделаны уже весной.
Я полностью отвечаю за свои слова.
Изображение Изображение Изображение Изображение
А вот натуральную кожу, я-бы, не советовал использовать для этих целей. Она хорошо себя ведёт, только тогда, когда её , периодически обрабатывают защитными составами.. И на сидениях и на ботинках. Что никто и никогда не будет делать на ковриках.
Открою ещё маленький секрет--
-- не покупайте искусственную кожу, для ВСЕХ автомобильных изысков, на строительных рынках, для обивки дверей по 70-100руб. за погонный метр.
Качественным винилом , обувным, и яхтенной, морской, серии, торгуют специализированные фирмы.
И на синих ковриках, и на рыжей машине использовался обувной винил.
Форум ГАЗ-21
#57 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:53
Просмотр сообщенияEwter (19.4.2009, 12:49) писал:
Нет.
"Дорогой" ковролин воду не пропускает, а впитывает в себя очень много.
http://kovrik99.ru/m...index-1448.html
http://www.allcarpet.ru/?p=121
хорошо моется на мойке, с дальнейшей сушкой воздухом под давлением.
Форум ГАЗ-21
#58 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 14:55
Просмотр сообщенияdimaskes (19.4.2009, 12:22) писал:
Фирма ГАММА(работаю с ней около 8 лет), как и остальные 5-6 крупных фирм в Москве, промониторины ПОЛНОСТЬЮ , На предмет всевозможных лент. В том числе и окантовочных.
--Пока она имеет меня--
Следует учитывать, что лента для ковров, помимо ширины и фактуры, должна хорошо ложится на углы--внутренние и внешние.
С учётом приспособления, имеющегося у уважаемого --All--. скорее всего, удастся подобрать необходимую ленту для аутентичной окантовки.
А мне , при ручной (без приспособы) окантовке, необходима лента, несколько шире.Лишняя ширина уходит на изнанку.
Тоже пытался подобрать аналогичное изделие на свои швейные машинки--пока безрезультатно.
ЗЫ-- почему-то очень тормозит загрузка. Как у кого?
Сообщение отредактировал алекса: 19 Апрель 2009 - 14:59
Форум ГАЗ-21
#59 Пользователь офлайн   dimaskes Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 17:07
Оригинальных лент в Гамме конечно не найти, но если не говорить о аутентичности, а мы о ней в случае Артема и не говорим, то можно вполне подобрать варианты.
ИМХО используя такой ковролин ничего страшного не будет, даже если его оверлочить....
Алекса, а можно дать ссылки на фотки я опять не вижу :(
PS а сайт тормозит.... :(
#60 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 19 Апрель 2009 - 17:32
Не видно у всех? ответте.
http://keep4u.ru/ful...23b0d5ad944/jpg
http://keep4u.ru/ful...4d76395da49/jpg
http://keep4u.ru/ful...c947058a1e5/jpg
http://keep4u.ru/ful...dd86ce048d6/jpg
Так видно?
Форум ГАЗ-21
  • (9 Страниц)
