Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#206 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Форум у вас тут, значит...
  • Автомобиль:---
Отправлено 07 Май 2006 - 21:55
shtabs, нарыл вот эту фотку Изображение http://photofile.ru/...htabs/1290420/). Что-то мне кажется или там что-то цепляется? Окончательный это вариант или все-таки beta? Это готовый узел к установке или необходимы еще какие-то внешние факторы (напильник, кувалда, матюки)? Есть ли бюджет у этого варианта?
#207 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 08 Май 2006 - 11:31
После регистрации на форуме, около месяца все просто тщательно изучал (это потом сам писать стал). Эта тема изучалась с особенной тщательностью.
У меня тоже возник вопрос - в разных сообщениях уважаемый дон Штабс то говорит что не нужны проставки под колесные диски, то говорит что нужны. Или я не правильно понял, или нужно внести ясность. Ждемс...
#208 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 08 Май 2006 - 13:37
Удалось сделать пробную поездку со штабсом на Этом бета варианте.
Вариант Живой! работает. к сожадению так как всё делаеться впервый раз Вите неудалось сразу с планшайбой "попасть в размер", да и сложности с добыванием заготовок были. пока на машине установлен только правый супорт с диском (только для сравнения) вначале пока непритёрлись колодки на дисковой стороне тянуло влево, но буквально через пару торможений ситуация изменилась, подвердив тем самым что диски еффективней!
По вопросу насчёт проставок.... у Вити 14-е диски, там проставки нужны, ибо диск за супорт будет без проставок цеплять, но те у кого 15-е диси тем проще, хоть с проставками хоть без проставок вс работает.
в планах на ближайшее время установить диск на другую сторону, перейти на 15-е родные ллибо тюнингованные диски (дабы отказаться от проставок) и возможно вакуумный усилитель 2410-3110, хоть ето и необязательно, практика нераз показала что хода педали сголовой хватает и с 24-й схемой тормозов для нормальной работы, и чтобы при етом раздилитель работал.
Влюбом случае ОЧЕНЬ жедательна установка назад тормозных цылиндриков от 2410-3110 (они одинаковы) с самоподводом, ето уменьшит ход педали и выровняет тормозные усилия по осям приблизительно к уровню 3110
(хотя возможно будут проведены замеры на тормозном стедне, есть "выход" , для более точного выравнивания тормозных сил, благо есть вариант с задними цылиндриками от 3102, 24, и 2410 тоесть есть чем подбирать у всех диаметр разный :) ) для любителей полного идеала можно и "колдуна" поставить в задний контур и правильно настроить, но ИМХО ето совсем лишнее.
#209 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 08 Май 2006 - 13:48
24-я схема это как?
[/quote]
это было бы интересно всем! ждемс...
#210 Пользователь офлайн   Merlin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-24
Отправлено 08 Май 2006 - 16:30
У Штабса 24-й вакуумник и разделитель, и тормозные цилиндры с саморегулировкой, тоесть почти полная копия 24-х тормозов, за исключение ГТЦ он 21-й, но диаметры манжет 21-го ГТЦ и 24-го одинаковы.....
Да и знакомый один ставил на 24-ку с родным вакуумником и разделителем мосты 3110, всё прекрасно работает досихпор. Хотя я ему нераз советовал перейти на вакуумник 2410-3110. нехочет, говорит итак хорошэ!
#211 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 12 Май 2006 - 10:52
Это пока всё что я смог узнать по установке дисковых тормозов на наш корабль.
Доброго времени суток! "...Вам нужно песен? Их есть у нас!" Еже ли тема дисковых ещё интересна, то в обменнике выложенна картинка переходной пластины. Всех благ и удачи на данном поприще. Но токмо пластина ,это только начало довольно утомительного процесса... Будет интерес у народа, выложу все остальное ;-)
#212 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 12 Май 2006 - 15:01
интерес огромен!!!
Выкладывай все!
#213 Пользователь офлайн   Валентин Иконка
Отправлено 12 Май 2006 - 17:08
Обязательно. Через неделю будет полный, постадийный фотоотчёт. В дополнение . Используемые диски "Вмком-106" ( к сожалению вся "заточка" именно под них, другие варианты влекут за собой проставки 30-50 мм :( ), проставка между ступицией и тормозным диском( там же в обменнике, пардон за лёгкую степень "рукописности"), доработка самого тормозного диска. Пока вроде всё.
#214 Пользователь офлайн   Больной_V8 Иконка
Отправлено 15 Май 2006 - 01:35
Просмотр сообщенияВалентин (12.5.2006, 18:08) писал:
Да,да надо,ждём очень надо!!!!
А по 24 модели есть задумки или план- шайбы,чертежи?
Заранее благодарен!
Извращенец,псих,шизик,сумашедший,больной,галиман, манячина,изобретатель,психозник,фотограф,юрист, придурок...Скорость,V8,движки за 4.2 и более...,моща,гнутые лонжероны,срезанные шпильки,дикий расход бенза и дым...
#215 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 30 Май 2006 - 03:12
Доброго времени суток, братья!
Хотелось бы узнать, как обстоят дела с адаптацией дисковых передних тормозов на 21ую? Сам задумывался об этом, а сёдня почитал все сообщения по форуму на эту тему и запутался в конец...
Может, как вариант, связаца со специлистами из НАМИ или МАДИ или ещё откуда-нить? Чтобы они всё рассчитали, спроектировали и выдали готовый рабочий узел... Вмешиваца в конструкцию тормозной системы самому как-то боязно - раньше НИИ это всё разрабатывали, а не один человек... Не то время сейчас, да и скорости не те. Если есть какие-нить мысли по этому поводу, готов обсудить...
Сообщение отредактировал _Alexey_: 30 Май 2006 - 03:13
#216 Пользователь офлайн   Zvezda Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
Отправлено 30 Май 2006 - 10:10
Просмотр сообщения_Alexey_ (30.5.2006, 6:12) писал:
Это нереально дорого !
#217 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Иконки сообщения  Отправлено 30 Май 2006 - 14:22
Просмотр сообщенияZvezda (30.5.2006, 11:10) писал:
Для одного-двух человек конечно дорого, но сколько нас всего-то, владельцев и просто фанатов...
#218 Пользователь офлайн   Agamixis Иконка
  • починяю примус...
  • Настоящее имя:Леонид
  • Телефон:гнусмас
Отправлено 30 Май 2006 - 15:14
Есть такой человек на форуме, радко бывает, но тем не менее, Алексей Алексеевич.
У него можно поставить без проблем.
нереально дорого !
когда я с ним говорил, было 250 у.е. без комплектухи.
Работа, переходники и пр.
Сообщение отредактировал Agamixis: 30 Май 2006 - 15:15
#219 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 30 Май 2006 - 15:48
Просмотр сообщенияAgamixis (30.5.2006, 16:14) писал:
Ну я так понимаю, это всё самоделки... Незаводские детали, или как? <_<
#220 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 30 Май 2006 - 16:31
Просмотр сообщения_Alexey_ (30.5.2006, 16:48) писал:
Незаводские детали - переходники и неизнашивемые мелочи. Сами детали подвески, тормоза (диск.), комплектующие от современных машин.... Тоже слышал про него.
#221 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
Отправлено 30 Май 2006 - 18:48
Товаришч Валентин отчет обещал об установке, но пропал куда-то. Хорошо что выложить чертежи в обменник хоть успел до пропажи...
#222 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 31 Май 2006 - 03:16
Просмотр сообщенияNick Iron (30.5.2006, 17:31) писал:
Это я понял... Вот как бы это сделать всё из комплектущих от современных машин... Чтобы напильником раза два пройтись и встало как родное... :) А то токарь чё-нить не так сточит, и всё... На 120-130 км/ч какая-нибудь деталька отвалица, или при резком, аварийном торможении... Это же всё надо учитывать, расчитывать и предусматривать... А пока действительно сертифицированного варианта нет, остаёца довольствоваца старой, барабанной тормозной системой... :unsure: :(
#223 Пользователь офлайн   Alxey_S Иконка
  • Доктор Ливси
Отправлено 31 Май 2006 - 05:30
А не нужно со скоростями 120-130 на 21-носиться, там даже по паспорту предельная (кратковременная) скорость 130.
Либо тогда менять ВСЮ! подвеску, ходовую, тормоза, проверять аэродинамические х-ки и уже потом, если всё хорощо получится, гонять...
#224 Гость__Alexey__*
  • Группа: Гости
Отправлено 31 Май 2006 - 14:49
[/quote]
Ну со скоростью 110-120 км/ч по трассе машина у меня отбегала лет 15-16, при этом без модернизаций подвески, ходовой и всего прочего (исключение, импортная резина вместо советской дубовой)... Нареканий нет никаких... Люди делали на совесть автомобили, что говорить... Поэтому к ходовой я претензий не имею... А вот тормоза хотелось бы получше... :)
P.S. 130 на ней носица не надо, я согласен... А вот иногда при обгоне(например колонны дальнобоя на трассе) стрелка до этой отметки доходит...
Сообщение отредактировал _Alexey_: 31 Май 2006 - 14:52
#225 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 31 Май 2006 - 15:38
Дык это, если буит опытный образец намана работать - послать чертёж загогули с расчётами до НАМИ или до самого ГАЗа, ведь довольно много сертифицированных и одобренных переделок уже, дык почему бы не добавить и эту? К тому же загогуля эта будет применима ко всем Волгам аж до середины 90х.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
  • (25 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
