Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема
#248
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 10:33
1. Что протачивать, ступицу или тормозной диск? Какие допуски на посадку? На глаз и плотнинько или можно достаточно свободно? Посадочное место на ступице узкое, только по толщине барабана. А диск толще. Получиться что он будет только чатью своей сидеть на спупице. Нормально?
2. Опорный диск переворачивать?
3. Фрезеровать рычать рулевой трапеции... Обязательно? Почему об этом упоминается только в одном отчете? Что за него цепляется? 5 мм. это дофига, может отразиться на прочности.
4. Варианты план-шайб было как минимум 2. Они были в электронном варианте, и теска Валентин их выкладывал в обменнике. Может кто их сохранил прислать мне, или выложить в ветке. Или договориться с Надпорудчиком и выложить на его сайте?
#249
Отправлено 25 Декабрь 2006 - 23:16
Anton (3.10.2006, 9:20) писал:
Когда нить сделаю себе так жеё
Вопрос к Надпоручику, а нельзя побороть юз задних колёс путём установки регулятора с 31029 7
Регулятор ставить НУЖНО, но все равно задние РТЦ необходимо заменить на 28 мм иначе схема превращения тормозной системы под 3110 будет нарушена. Меня об этом предупреждали в лаборатории НИИтранспорта при выдаче разрешения на установку. Кстати, если поставит ь вакуумный усилитель от 3110, то тормозить без напрягов смогут даже ваши маленькие дети
Сообщение отредактировал shtabs: 26 Декабрь 2006 - 08:50
#251
Отправлено 03 Февраль 2007 - 09:26
shtabs (16.8.2006, 8:24) писал:
Вчера поверив в эту фразу поставил родное колесо на родном диске (запаску). В итоге машина отказалась двигаться. Диск сильно цепляет за что-то. Мне некогда было разбираться что там за что цепляет, т.к. в темноте и при -18 не сильно охота корячиться. В итоге пришлось ставить обратно Виком-106. При этом в наличии была еще проставка из тормозного барабана. Тем не менее, на ситуацию она не сильно повлияла.
Сообщение отредактировал Надпоручик: 03 Февраль 2007 - 09:26
#252
Отправлено 08 Февраль 2007 - 00:21
Надпоручик (3.2.2007, 10:26) писал:
".......У меня стоят 14-е диски - вот они чуть цепляют - пришлось суппорт немного с угла спилить - родные 21-е и РАФовские вобще не цепляют....." - это моя фраза из вышесказанного.
На кривом диске могут быть и цепляния - проверь его на любом шиномонтаже - на 5-ти машинах проблем не было вовсе.
К этому могу добавить еще раз, что узел желатедьно подгонять под уши кулаков и лучше всего на верстаке с тисками. Вся беда в том, что уши кулаков на 21-й по толщине НЕОДИНАКОВЫ (на 24 и 2410 в этом плане попроще)... В любом случае нужно выяснить где и почему цепляет - в натуре все сидит достаточно плотно, но любой диск гнется....
#258
Отправлено 25 Март 2007 - 16:18
#260
Отправлено 26 Март 2007 - 09:59
#261
Отправлено 26 Март 2007 - 22:13
Валентин (26.3.2007, 6:59) писал:
это на словах так просто)))))))))
#262
Отправлено 27 Март 2007 - 09:21
А вообще то тема "всё только за деньги" ( извиняюсь что, здесь, но открывать новую тему для этого...) немного угнетает. На минуту представьте , что данный ресурс станет в один прекрасный ( или не очень прекрасный ) день платным для пользователей, исходя из тех же принципов. И что тогда ? Скучно уважаемые...
#263
Отправлено 29 Март 2007 - 16:18
Валентин (27.3.2007, 6:21) писал:
одна лирика ничего по существу!
#265
Отправлено 29 Март 2007 - 21:02
3102 (29.3.2007, 15:00) писал:
тогда ещё вопросик,сколько будут стоить чертежи?
Какие гарантии надёжности?
не ставлю на коммерческую основу это! делаю для себя!
Никакой гарантии! Для примера=пока все думаю и рашеют шо как и какие гарантии по переднему мосту от 31105 ВЗЯЛ и ПОСТАВИЛ!
Сейчас установка приостановилась на два дня так как отданы диски токарю дабы уменьшит их до 14!
Останется крепление суппорта СООБРАЗИТЬ и моно устонавливать
