Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#281 Пользователь офлайн   mike Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1959 г
  • Телефон:+1-604-889-5145
Отправлено 23 Апрель 2007 - 01:17
Просмотр сообщенияMoZaRt (23.4.2007, 4:36) писал:
вот что получается)))) ДОВОЛЕН
А на родной мост получится такие поставить с размерностью под родные диски? У вас ведь мост от другой волги.
#282 Пользователь офлайн   SIM Иконка
  • Автомобиль:ЕрАЗ-762В-списал, Соболь
Отправлено 24 Апрель 2007 - 20:34
Просмотр сообщенияMoZaRt (22.4.2007, 23:36) писал:
Ручник то работает?
#283 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961 г.
Отправлено 25 Апрель 2007 - 21:18
Просмотр сообщенияSIM (24.4.2007, 17:34) писал:
Ручник то работает?
А ТО!!!
У ЛЮБВИ КАК И У ДЕНЕГ ЕСТЬ СВОЙСТВО КОНЧАТЬСЯ!
#284 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 27 Апрель 2007 - 18:22
ВСЕ ПОСТАВИЛИ! ПРОСТО НЕТ СЛОВ ОДНИ ЭМОЦИИ
P.S. немного грязная))))
#285 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 29 Апрель 2007 - 23:21
Тест уже два дня! нового моста и тормозов !ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
#286 Пользователь офлайн   PNC Иконка
  • Атаман
  • Автомобиль:Ford Focus 2
  • Телефон:HTC Diamond
Отправлено 13 Июнь 2007 - 10:02
Просмотр сообщенияMoZaRt (27.4.2007, 15:22) писал:
афигеть!!!
#287 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • волговод в отставке
  • Автомобиль:UAZ Patriot
  • Телефон:Симанс
Отправлено 13 Июнь 2007 - 10:32
Я в шоке. Как можно вмешиваться в тормозную систему, понятия не имея как она должна работать. Где "колдун"????? Тебе что, жить надоело?
Крутой ксенон впен... эээ поставил, теперь за тормоза взялся... Да еще и рекламируешь это...
С уважением, Евгений.
#288 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 17:22
Просмотр сообщенияOLD (13.6.2007, 11:32) писал:
Вообще-то он на 21-х и не предусматривался... Так что с этой точки зрения ущерба никакого...
#289 Пользователь офлайн   OLD Иконка
  • Телефон:Симанс
Отправлено 13 Июнь 2007 - 18:53
А дисковые тормоза, видимо, предусматривались?
#290 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 19:00
Скорости 50-х , когда разрабатывалась Волга и сегодняшние, отличаются. При 50-60 км, с которыми фактически ездили деды-отцы, колдун не был нужен, а сейчас, времена изменились.
Юра, ты почитай для чего он нужен, и там найдешь ответ, нужен он или нет.
#291 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 21:55
Эх, кутить так кутить!..
Официант, АБС один раз, пожалуйста!
#292 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 22:22
Отставить ФЛУД!! На самом деле колдун нужен. Езжу с дисковыми спереди и барабанными сзади. Думал переход с 32 мм задних тормозных цилиндров на 25 изменит ситуацию к лучшему, но вместо равномерности, получил только лишь увеличение тормозного пути. Если ранее зад блокировался при резком и/или экстренном торможении на грани блокировки передних, то теперь зад тормозит не достаточно эффективно. Принцип гидравлического домкрата никто не отменял и с уменьшением диаметра манжет ослабло воздействие на колодки. В общем нужны задние 32 мм и колдун, или может задние дисковые и колдун. При этом регулировку колдуна видимо придется доверить профессионалам (точнее тем, кто с его регулировкой сталкивается регулярно) и не парить моск. НО КОЛДУН ОДНОЗНАЧНО НУЖЕН.
Моцарту задание. Проверь как срабатывают тормоза на ровном мокром асфальте, желательно в первую минуту дождя.
Оч. интересно знать
Сообщение отредактировал Надпоручик: 13 Июнь 2007 - 22:26
#293 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 22:32
Просмотр сообщенияНадпоручик (13.6.2007, 23:22) писал:
А на 25 - это от чего :blink: ?
#294 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 23:10
Просмотр сообщенияНадпоручик (13.6.2007, 22:22) писал:
Колдун НЕ НУЖЕН!!!, если хотя бы как-нибудь чуствуешь машину, а нужны задние на 28. Специально для Таргитая напомню, что 25 от системы 3102.
#295 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Июнь 2007 - 23:41
Специально для штабсов:http://www.autocat.r...del=74&group=96
Цилиндр на 25 мм с поршнями на 32 ;) ?
Сообщение отредактировал Таргитай: 15 Июнь 2007 - 18:10
#296 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 08:29
Повторяю - задний рабочий тормозной цилиндр ГАЗ-3102 с Москвичевской системой тормозов имел поршеньки на 25 мм - Советую опять почитать литературу.
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2007 - 08:52
#297 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 14 Июнь 2007 - 09:12
Просмотр сообщенияТаргитай (14.6.2007, 0:41) писал:
Цилиндр на 25 мм с поршнями на 32?
Тов. Штабс абсолютно прав
Цилиндр на 25 мм с поршнями на 32? Где такое написано?
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2007 - 08:53
C уважением, старик и Волга
#298 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 19:15
Даже по ссылке - на 3102-е цилиндры ставились 24-е поршни, имеющие диаметр 32 мм! Или научишь, как ставить их в Москвичевские цилиндры?
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2007 - 08:54
#299 Пользователь офлайн   MoZaRt Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 21:58
Просмотр сообщенияOLD (13.6.2007, 7:32) писал:
и? Никаких коммерческих предложений я вам не делаю и не собираюсь! По поводу вмешивания в тормозную систему! Установка вакуумного усилителя тоге вмешивание и ни че ЕЗДЮТ!
P.S. ФОТО ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС
Просмотр сообщенияНадпоручик (13.6.2007, 19:22) писал:
Оч. интересно знать
Уже проверял при первых днях эксплуатации! Все просто замечательно машину не ведет, тормозной путь сократился! Резина тоге хороша собой. Что поточне тебя инетрисует?
Кстати был установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости. В повороты намного лучше входит, чем раньше!
Сообщение отредактировал MoZaRt: 14 Июнь 2007 - 22:18
#300 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 23:41
Просмотр сообщенияТаргитай (14.6.2007, 19:15) писал:
Пока ты ищещь несоответствия в каталогах, я 3102 перебрал уже больше десятка и москвичей в том числе. Напрасно упорствуешь - в ранних 3102 и я ведь уточнил, что по МОСКВИЧЕВСКОЙ схеме - стояли задние РТЦ именно на 25 - а ты читаешь поздние каталоги. Почитай посты повнимательней и просто по мужски извинись...
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2007 - 08:55
