Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
  • (25 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#381 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 14 Январь 2010 - 22:18
Нужно стачивать со скобы. Смотри где трёт, там и стачивай (по месту в 10-20 подходов, зато лишнего не спулишь). Очень неудачно трётся тарелка родного диска об скобу, я это не учёл и точил пока не перестало задевать, думал что вообще без проставки всё будет чики чики.
Сначало просто сдери все "красивые" выштамповки с суппорта, потом подгоняй уже конкретнее. У меня был дико ржавый диск, я его наворачивал и прокручивал, он отлично рисовал на суппорте "линии липосакции".
Сообщение отредактировал Хаос: 14 Январь 2010 - 22:21
#382 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 15 Январь 2010 - 00:45
Спасибо, пара бонусных вопросов...
в супорте как бы 2 детали - то что прикручиывается болтами (не вспомню ща как зовётся) и подвижная скоба.
по твоим фоткам видно что ты точил всё. у меня за неподвижную часть ничё не задевает даже без проставок... как так?
колёса одни,Ю супорта одни, диски теже (згначит супорта должны там же сидеть)а трёт по разному... хотя нажи запчасти это трэш...
#383 Пользователь офлайн   Булдаков Сергей Иконка
  • Пешеход с автомобилем
  • Телефон:8-950-418-62-46
Отправлено 15 Январь 2010 - 04:47
ПО поводу комплекта для УАЗика - ставил такой на одну из машинок (Буханка). Работает хорошо, монтируется легко, но вот есть и недостатки. Переходник, задействие в креплении диска колечсных шпилек - не лучший вариант. Однако в работе проявили себя сии девайсы хорошо. По поводу износа. В условиях бездорожья (говорю по своему опяты триала и трофи) дисковые тормоза не хуже, а, даже, лучше барабанов. Песок, при гряземесе, попадая в барабан, практически не вымывается из него, таким образом образива, для шлифовки колодок хоть отбавляй. И на практике колодки служат максимум одну гонку, потом меняются. Дисковые тормоза промываются лучше, и абразивный износ не столь велик. Для волги - есть ли смысл? Особых улучшений это не даст. Для положительного эффекта помимо дисковых тормозов, требуется еще установить гидровакум, как минимум.
Счастливого пути!!!
#384 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 15 Январь 2010 - 06:02
Подрезал там ещё потому, что от чертежа Штабса на моих пластинах нету абсолютно ничего. Всё с нуля. И закрался косячок, который я исправил таким вот путём. Там надо ту плоскость куда прикручивать саппорт "сдвигать" ближе к бампету, благо место есть ещё. У меня это вариант "beta v1.0" потому и не переживаю по этому поводу.
#385 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 15 Январь 2010 - 12:20
Просмотр сообщенияХаос (15 Январь 2010 - 06:02) писал:
да я понял что с нуля, у тя там подругому сделано, я говорил про то что в принципе - еслди дисктормозной одинаковый, то положение суппорта не должно сильно изменятся при различных способах крепления...
#386 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 15 Январь 2010 - 19:58
Оно должно быть идентичным, если под диск ничего не подкладывали (а зачем собственно).
#387 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
  • Телефон:89618843790
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:01
Вот тут есть фотки http://photofile.nam...24398/32129568/
#388 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 23 Январь 2010 - 21:19
Чисто информация к размышлению.
На экспериментальном РАФике времён распада СССР были устроены тормоза с неподвижными скобами и шестью поршнями на каждое переднее колесо.
Было это сделано путём установки попарно блоков тормозных цилиндров от Нивы. Впрочем, тот РАФик был вообще довольно безумным, и я не уверен, что сами поворотные кулаки там были от Волги, а не свои собственные, отлитые заодно с кронштейнами под нивские тормоза.
Вообще кронштейны такой конфигурации сделать хотя и сложно, но в этой же Москве не проблемно, главное нормально придумать, нагрузка-то получается не только на кручение, как в случае подвижных скоб.
Вижу проблемы - цилиндры очень выпуклые, возможно, что придётся делать очень толстые проставки, что не лучшим образом скажется на управляемости. Конечно, можно попытаться поставить диск изнутри ступицы, но не уверен, что там хватит места. Объём цилиндров очень большой, возможно, что при сильном износе колодок никакого главного цилиндра не хватит, чтобы выбрать свободный ход. Конечно, цилиндры тормозов по образу москвича 2140 было бы сделать проще, но вот не уверен, что легко добыть такие нормальной силы для Волги, всё же на 3102 с москвическими передними цилиндрами задние цилиндры были меньше, то есть, и общая сила нажатия меньше 21й.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#389 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
Отправлено 24 Январь 2010 - 10:11
Не только к размышлениям- но и к изготовлению. Всё уже людьми отработано и показано, дело за малым: деньгами и хорошим фрезером!!!!!!!!!!!!
#390 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 24 Январь 2010 - 15:55
Таки есть чертежи кронштейнов под нивские цилиндры?
#391 Пользователь офлайн   kulibin Иконка
Отправлено 25 Январь 2010 - 18:10
вот тут пояснения http://www.gaz21.ru/...wtopic=194&st=0
#392 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 26 Январь 2010 - 22:02
Как сделать подвижные скобы я знаю уже года два :)
#393 Пользователь офлайн   666VoitS666 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М Победа
  • Телефон:963833421
Отправлено 06 Февраль 2010 - 20:02
Разрешите маленький вопрос а фото можно увидеть?
#394 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 20 Февраль 2010 - 19:31
Вчера ремонтируя на работе соболь решил и на свою волгу внедрить дисковые тормоза,не читая эту тему вообще прикинул как будет на волге,все очень просто оказывается.Сегодня прочитал все страницы и нашел то,что вчера пришло в голову,а именно проставка для крепления скобы.Еще раз уточнил,что мои мысли верны.Проблем с изготовлением проставки для крепления скобы нет.
Вопрос: народ пишет нужно ставить вакуумный усилитель тормозов и колдун,интересно для чего?
Родной ГЦТС спокойно будет работать и с дисковыми тормозами,даже нагрузка на педаль снизится,так как не будет четырех пружин,которые в сумме создают лишнее усилие.Задние цилиндры останутся обычные на 32мм.
На ВАЗ 2101 первых выпусков не было же вакуумного усилителя тормозов и все работало,иначе инженера фиата поставили его.
Сообщение отредактировал Дмитрийй: 20 Февраль 2010 - 19:32
Анархист на Волге.
#395 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 14 Февраль 2015 - 15:58
Оживим темку. Зацените, всё давно продаётся готовое. Случайно наткнулся, http://www.uazzz.ru/..._brake_for_uaz/
Я так понимаю наши комплекты нижние, что по 9800, да?
#396 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 14 Февраль 2015 - 16:47
Не, что то я поторопился, эти планшайбы не подойдут к нам...
#397 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., ГАЗ-24 1981 г.
Отправлено 28 Май 2015 - 21:19
Тоже хочу оживить темку. На драйве парень из Воронежа продает готовые пластины для установки дисковых на 21-ю. 3000 стоит это удовольствие. Но не в этом суть. Хотел сказать про тормозные шланги. Вот вы ставите шланг от 2410 задний. А я нашел козырные шланги от Нивы. Но они не резиновые, а металлические в пластике. Не рвутся, не трескаются не разбухают при нажатии. В комплекте продаются 4 штуки. Пара чуть длинней, чем у 3110, а другая пара аж 50 см в длину. Крепления аналогичны 3110, резьба таже. Я себе на 24-ку с подвеской 3110 взял комплект. Две поставил, а две на 21-ю оставил. В Ростове-на-Дону комплект этот 2500 стоит.Единственное, что не подходит скоба, которая держит шланг за проушину на лонжероне, но это не проблема.
Вот ссылка на производителя http://www.astech-en...atalog/view/17/
меня не примут в общую кадриль, я езжу, я ловлю косые взгляды, и на себя и на автомобиль...
#398 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 29 Май 2015 - 10:58
Задние шланги действительно 45 см. А вот передние лучше ставить длиной 60 см.
#399 Пользователь офлайн   icebear Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 18:52
Подниму тему. Шланги удобно взять от ЗИЛ "Бычок" длинные. Подходят отлично. Крепеж к кузову как родной. Нужен только переходник с резьбы 10х1,25 на 12х1. Больше всего интересует вопрос по сертификации переделки. Кто-нибудь имеет опыт с узакониванием?
#400 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:03
icebear:
Узакониванием? :rolleyes: Я вас умоляю. :lol: Мне на последнем ТО под капот даже не заглядывали. Мне кажется, я запросто могу поставить себе двигатель V8 и этого никто не заметит. :lol: А тут переходники "неузаконенные". Страховку большую оформляете? :rolleyes:
  • (25 Страниц)
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
