Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с «дворниками» - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Проблема с «дворниками» Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Любитель(old) Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 14:08
Попал под дождь впервые на своей 21 и сразу выявилась проблема, дворники не пашут, вернее моторчик гоняет, а дворники на месте. В общем на штырьках (уж извините любителя не знаю как они по научному) к которым крепятся дворники, грани съелись совсем, поэтому сами штырьки крутятся но дворники не тянут не чем цеплять. Был у одного "спеца" говорит давай на сварку кинем, чё типа тебе ещё надо, подумал про себя, что он ирод с хромированными дворниками сделает и уехал ни с чем. Помогите советами как быть, впереди осень, дожди, зима, снега, стрёмно без дворников, заранее большое спасибо.
#2 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 17:04
Если хочешь совет чтоб совсем денег не тратить так поставь шплинты сделай 2 канавки в седле дворника и две в "штырьке" и поставь шплинты. Сам не пробовал но как вариант
#3 Пользователь офлайн   Saab Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 21:54
Посади на клей.
Может дело просто в том что болтики не до конца закручиваются и не держат.
#4 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 01:29
ИМХО эти части еще не проблема найти . Проще всего поменять чтоб ниипацца. Все остальное - полумеры.
#5 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 09:07
возможно разные конструкции на разных выпусках, но у меня на "штырьках" нет шлицов, и содя по следам, никогда не было. Они конусные и ответное отверстие в поводке тоже конусное. При затяжке всает намертво. Я сам видел на 21-ых волгах разные по диаметру и длине штырьки. Если износились совсем, можно купить механизм от УАЗа - буханки. Там все совпадает, кроме формы тяг. Их можно перекинуть с твоего старого механизма. И еще придется подумать, как приладить декоративные хромированные накладки т.к. у УАЗовских вид страшноватый.
#6 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 21:09
Включаешь стеклоочтстители-первые несколько секунд все нормально, но затем они начинают замедляться... потом и вовсе останавливаются!(затем слышен щелчек предохранителя). Через некоторое время предохранитель включается и все повторяется. Сначала нормальная работа, затем замедление и остановка с последующим щелчком предохранителя. Я смазал все трущиеся детали, картина повторяется, только замедляться стали подольше. Вышеописанная неисправность касается обоих скоростей дворников. Может кто сталкивался с таким? А то в мануале такого не описано! Подскажите пожалуйста! :)
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 21:55
Может, мотор подклинивает? Или редуктор... Снять и посмотреть не мешало бы, заодно полную ревизию устроить... Хотя снимать геморно...
#8 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 22:57
KDS сказал:
Адназначна коротит обмотка электромотора. Адназначна....
#9 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 23 Октябрь 2005 - 23:23
T1974A сказал:
Короче говоря нуно менять мотор? Или как то можно перемотать?
#10 Пользователь офлайн   Xaron-21yc Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 00:45
проще поменять
перемотка очень гиморное занятие
#11 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 07:00
Да и снимать неудобно :(
#12 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 13:07
А ты попробуй с холодного включи дворники, дождись пока отключатся и попробуй рукой движёк. Если он коротит то точно будет тёплый или горячий, в зависимости от того на сколько сильно коротит. Если это движёк, то проще его поменять. Его найти можно. Ну а дальше понятно, но правдо очень неудобно :)
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 15:09
KDS сказал:
Мда... Перемотка - дело для спецов. Проще заменить. Это не такой дефицит. По-любому снимать надА привод, смотреть и мотор и рычаги на предмет заеданий. Включить мотор отдельно... Можно промерять тестером сопротивление движка. Должно быть около 6 ом.
РЫТЬ надо. Рыть.
Если что - могу помочь с запасными в Питере.
#14 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2005 - 22:47
Нуну.
Это тепловой предохранитель глючит. Сначала его замени. У меня такая фигня была, работают работают и встанут. Поставил новый тепловик - все пучком стало.
#15 Пользователь офлайн   Rock-a-Billy_Bandit Иконка
  • Автомобиль:газ-21 р 1968
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 00:05
Добрый день коллеги. А где этот предохранитель тепловой находиться?
У меня проблема такая. Работют дворники довольно долго, потом вдруг раз и все останавливаеться. Через минуту все опять работает.и
Это доставляет много хлопот особенно во время дождя.
#16 Пользователь офлайн   Логотип Иконка
  • Ценитель
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 06:11
Под торпедой на ее нижнем срезе в районе водителя кнопка такая. Она отщелкиваецца, а ты должен ее снова пнуть :!: Но эта ситуация не есть гуд - где-то косарезит электрика. По-любому нада смотреть :(
#17 Пользователь офлайн   Checker Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965 г.
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 08:56
Скорее всего, клинит подшипник скольжения, через который выходит
исполнительный вал редуктора. Там даже до металлической стружки доходит. Снимаем мотор, удаляем старинный солидол с текстолитовой большой шестерни и червяка, чистим полость подшипника и смазываем все 158М.
#18 Пользователь офлайн   KDS Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 12:43
Saab сказал:
Нуну.
У меня не все так просто! Ведь дело в том, что перед срабатыванием предохранителя дворники замедляются, потом вовсе останавливаются и лишь потом щелкает пре-ль.
Логотип сказал:
Под торпедой на ее нижнем срезе в районе водителя кнопка такая. Она отщелкиваецца, а ты должен ее снова пнуть Но эта ситуация не есть гуд - где-то косарезит электрика. По-любому нада смотреть
Этот предохранитель к дворникам отношения не имеет! Мануал:"Через него проходит ток к фарам, подфарникам, плафону и задним фонарям."
Тепловик стеклоочистителя находится рядом с электродвиганом. У него нет кнопки, он сам включается через некоторое время(видимо когда остывает)
Checker сказал:
Почему тогда вначале нормально работает? И секунд через сорок после остановки, когда вновь включается тепловик? Я все-таки склоняюсь к тому, что виноват движок, что-то с его обмотками.
#19 Пользователь офлайн   Checker Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2005 - 15:09
Приведен случай из собственной практики. Силидол за 40 лет немного портиться. Дворники работали нормально, потом с труднообъяснимыми
перерывами, дерганьем (грешил и на тепловик, и на мотор). После снятия выяснилось что вал наконец заклинен насмерть. Я его выколотил, поцарапав витиеватой микростружкой втулку подшипника. Сухая была. Мотор и щетки оказались в нормальном состоянии. Над умственностями физики процесса не задумывался.
Отправлено 29 Октябрь 2005 - 20:30
Checker сказал:
Силидол за 40 лет немного портиться. .
У меня он походил на высохшее дно реки во время засухи.
А снижение оборотов и щёлкание тепловика и верно оч похоже на обмотку.
  • (5 Страниц)
