Форумы на www.gaz21.ru: Проблема с «дворниками» - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Проблема с «дворниками» Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 15:07
у меня такая проблема с дворниками-
при включении сразу на любую из скоростей работают нормально,но стоит отключить или переключиться на другую скорость- перестают работать.
через некоторое время если включить-влючается, все повторяется.
под торпедо что-то щелкает при отключении. тепловик нормальный, он не отлючается при "косяке " с дворниками.
что это может быть? и что там щелкает? там реле какое-то на дворнике стоит?
#22 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 16:10
На дворниках есть свой термопредохранитель. Может он и срабатывает, а потом(когда остывает) всё нормализуется?
#23 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 16:44
а до него можно добраться не разбирая всей конструкции? и что с ним, почистить контакты?
есть новый движок в сборе с рейками, может его ставть не париться?
Сообщение отредактировал Михаил.: 01 Сентябрь 2008 - 16:44
#24 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:01
Я бы поменял на новый.
Меняю подозрительный узел на новый(если он есть, то чего он без дела лежит) всегда. А потом диагностирую старый, ремонтирую(если возможно) и в запас.
До предохранителя по моему добраться можно. Удобнее, если снять бардачок(картонную коробку вынуть внутрь).
#25 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 17:09
спасибо, поковыряюсь на выходных
#26 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 00:33
Я бы не парился с переборкой.Заменил бы и не парился...ИМХО.
#27 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 02 Сентябрь 2008 - 09:03
1. Смазать приводы дворников.
Проверить.
2. Прозвонить переключатель скоростей на КЗ.
Проверить.
3. Сменить движок (а это полная переборка, к сожалению, так как это еще та камасутра :) ) - скорее всего подгорели обмотки движка ( потребляемый ток увеличивается и срабатывает предохранитель- у меня было).
Удачи.
#28 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 18:01
В общем разобрал весь привод, разобрал движок,
нашел все перечисленные проблемы))) собрал смазал все заработало.
вот только я гдето затупил- теперь если дворники выключить, они останавливаются на том месте где застало, а не возвращаются в низ .
как это отрегулировать?
#29 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:33
Над щестерней червячной передачи на корпусе есть такая коробочка, а от неё проводок к контактам на стеклочистителе, куда прикручиваются провода от мотора и т.д. Так вот либо этот провод прикручен не туда или вообще про него забыли, либо контакт, расположенный в "коробочке", плохо контактирует с металлической пластиной на шестерне. Либо на самой шестерне после смазки нет "массы".
#30 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 15:51
проводок я на место прикрутил, контакты почистил.
а вот смазки дофига положил, почти всю полость с шестерней замазал
в этом дело? тоесть протереть и все?
#31 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 16:36
Наверное, именно в смазке и дело.
#32 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 17:05
спасибо, завтра полезу переделывать)
#33 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 25 Март 2009 - 19:02
такое дело:мотор стеклоочистителей работает на одной скорости в обоих режимах,работает еле-еле,снаружи ослаблено все до самого минимума,чтоб тока держалось и более-менее крутилось,есть мысль:снять все это устройство,и сделать следующее: есть новый стеклоочиститель от Буханки,полностью в сборе,крепление двигателей разное,думаю отрезать от УАЗовского стекелоочистителя площадку крепления мотора и приварить ее к Волговскому креплению,тем самым получится:новый мотор от УАЗа,тяги поставить Волговские обратно,все это подключить и будет 2 скорости+щетки будут остонавливаться всегда в одном положении
#34 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 25 Март 2009 - 20:48
К чему такие роскоши?
Родной механизм и двигатель (главное!) перебрать и смазать.
Очень помогает!
#35 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 25 Март 2009 - 22:01
папа за 2 месяца перебирал уже 3 мотора,ничего не помогало,работает,работает,и бамс перестает
ЗЫ:на папу жаловаться не могу: машину знает,как свои 5 пальцев,всю жизнь за рулем,перебирал все что можно по 15 раз)
#36 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 00:40
И что всякий раз показывало вскрытие?
#37 Пользователь офлайн   Batik Иконка
  • Настоящее имя:Batik
  • Автомобиль:M-21
  • Телефон:8 988 *** ** **
Отправлено 26 Март 2009 - 01:13
недавно сам с дворниками мучался
посоветую следующее:
1.перед установкой все прочистить и смазать
2.хотябы минут на несколько подключить и проверить вне машины
просто сам за неделю раз 5 убедился в каком неудобном месте они расположены
#38 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 06:26
2 Семицветов вскрытие показывало:весь был грязный внутри,хотя разбирался не так уж давно,мы его чистили,смазывали собирали обратно,подключали-все работало нормально,на одной скорости(это последний мотор,который щас стоит),без нагрузки все работает хорошо,стоит только поставить на машину,закрепить по человечески штанги(ПРИЧЕМ НА ВСЕ 3 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯХ ИХ ДЛИНА РАЗЛИЧНАЯ!),но без щеток включали-скорость заметно падала,а со щетками еще тише,в этот раз пришлось ослабить крепление тяг,так,что они щас почти болтаются :mellow:
#39 Пользователь офлайн   Batik Иконка
  • Автомобиль:M-21
Отправлено 26 Март 2009 - 12:57
может кто переделывал?
как сделать чтобы был режим с паузой и побыстрее скорость тоже не помешала бы
#40 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
Отправлено 26 Март 2009 - 12:59
Ну, скажем так, две скорости - дело десятое.
Треба проверить контакты в электроцепи питания двигателя и в переключателе скоростей.
А вот то, что он не тянет под нагрузкой, это, несомненно, удручает.
И дабы исключить чрезмерно субъективистский подход, имеет смысл сличить с ближайшим работоспособным аналогом, может быть медленно,- это так и надо?
Не далее, как 1,5-ра мес. назад имелся опыт потрошения подобного механизма. Вся проблема была в загустевшей смазке. По ощущениям загустевания смазка зело подсолнечное масло напоминала.
Апше, есть мнение, что вкрячить какой-либо другой механизм будет несколько сложнее, нежели довести имеющийся до надлежащей кондиции.
А для режима с паузой специальная приблуда продавалась. С крутильной ручкой. На двух транзисторах. Схема собирается за два часа. Но при том "колхоз" получается.
Сообщение отредактировал Семицветов: 26 Март 2009 - 13:02
  • (5 Страниц)
