Форумы на www.gaz21.ru: Поворотные кулаки - Форумы на www.gaz21.ru
Поворотные кулаки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 08:18
ктонить может подсказать, одинаковы ли правые и левые поворотные кулаки? про отверстия под масленку знаю, кроме них есть отличия?
#2 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 10:20
Если имеются ввиду рулевые шарниры и то, что масленка уйдет на 180 градусов, то лично я больше никаких отличий не заметил.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#3 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 10:44
ManCar сказал:
нет, не рулевые. поворотный кулак это то, что крутится на шкворне и куда тормозной щит прикручивается
#4 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:00
То бишь - рычаг, за который все это поворачивается. Тогда нет - есть левый, есть правый.
#5 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:08
Кулаки РАЗНЫЕ: левый и правый. Но отличаются ИМХО только расположением болта ограничителя поворота.
#6 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:09
ManCar сказал:
рычаг прикручивается к кулаку
сам кулак это еще то, на что ступичная гайка накручивается.
#7 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:11
Волжанин сказал:
а про расположение масленок не помнишь?
#8 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 19:49
Само собой расположение маслёнок тоже зеркальное...
#9 Гость_Игорь и Петр_*
  • Группа: Гости
Отправлено 11 Апрель 2006 - 19:31
А все же какой из кулаков правый и какой левый, подскажите, пожалуйста! Масленка должна быть СПЕРЕДИ?
Хотя, ИМХО, кроме удобства доступа к масленке шприцем это принципиального значения не имеет. Конечно, если с обеих сторон одинаково, например, обе масленки назад. :)
#10 Пользователь офлайн   sputcom Иконка
Отправлено 11 Апрель 2006 - 21:05
Просмотр сообщенияИгорь и Петр (11.4.2006, 16:31) писал:
атвичаю))) для машины с цсс оба кулака должны устанавливаться отверстиями для смазки вперед.
#11 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 12 Апрель 2006 - 05:48
Просмотр сообщенияsputcom (11.4.2006, 18:05) писал:
Уточняю - Для машины без цсс отверстия для смазки всё равно вперёд :-)))
С уважением
Александр
#12 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 12 Апрель 2006 - 09:03
Взял в руки оба кулака. Отливка (штамповка?) одна, потом мех. способом нарезаны резьбы для болта ограничителя поворота и маслёнки. Так что вполне можно сделать из левого правый и наоборот путём изготовления нужных и глушения ненужных отверстий.
#13 Гость_Игорь и Петр_*
  • Группа: Гости
Отправлено 12 Апрель 2006 - 19:40
Просмотр сообщенияВолжанин (12.4.2006, 10:03) писал:
Все гениальное просто! Спасибо, как сам не догадался!? :(
Сделаю отверстие под ограничитель, положение масленки значения не имеет. У меня в запасах оказались два правых в сборе со стойками в отличном состоянии.
#14 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
  • Настоящее имя:Сакен
  • Автомобиль:ГАЗ-21, Мерседес-Бенц Е240
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 16:48
Всем привет! Я новичок на сайте и не могу создавать новые темы поэтому пишу здесь. Так вот, ставлю тормозной щит к цапфе, гайку на одном болте не могу прикрутить, т.к. мешает тавотница. И Цапфа и тормозной щит уже стояли на моей машине, лично снимал щит для облегчения ремонта шкворней. Подскажите, что делать?
#15 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 17:41
А если тавотницу выкрутить?
#16 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 18:04
Потом ее не вкрутишь, гайка будет мешать.
#17 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 18:23
Тогда фото покажите. Раз все стояло ранее, то скорее всего что-то не так собираете.
#18 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 18:26
Завтра отправлю, сейчас у меня темное время суток. Спасибо за отклик!
#19 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 16:41
Без фото даже непонятно, какая маслёнка может мешать. На шкворне, чтоль?
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 18:15
Действительно странно и даже интересно. Версия есть такая - болты коими крепится к цапфе торм щит разные - верхние короткие, а нижние - коими ещё прикручиваются рычаги на которых наконечники рулевых тяг сидят - длинные. Не представляю как их можно было бы перепутать...но только при длинном болту наверху гайка навертываемая на него может поначалу оказаться в какой то близости с масленкой шкворня :rolleyes:
Поглядел фотки помозговал...ещё версия -
А не собрали ли поворотный кулак поставив цапфу вверх ногами - то бишь масленкой внизу. Ведь при таком раскладе и верно она в гайку нижнего болта крепления торм щита и рычага упрется. И тупым устранением этого контакта дело не кончится - цапфа станет под неправильным углом и развал отрегулировать не удастся в результате - сколь припоминаю вал цапфы не перпендикулярен оси шкворня.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Октябрь 2018 - 18:32
