Форумы на www.gaz21.ru: Поворотные кулаки - Форумы на www.gaz21.ru
Поворотные кулаки Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
  • Настоящее имя:Сакен
  • Автомобиль:ГАЗ-21, Мерседес-Бенц Е240
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 19:12
Да... Сложновато. Возможен ли такой вариант? Заглушить отверстие под масленку как описал Mayor, а шкворень шприцевать через верхнюю масленку?
#42 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 09:18
Просмотр сообщенияMayor (09 Октябрь 2018 - 13:45) писал:
Ага. Тогда значит ставили шкворня газели ( их ещё укорачивать приходится) не имеющие сквозного канала и для смазки нижней втулки масленку приделали самостоятельно. В шатаном варианте её там не бывает и мажется всё через верхнюю и смазка пройдя сквозь канал в шкворне попадает и вниз и потом ещё выдавливается через подшипник.
По моему вот ответ.
#43 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 09:43
Ну все. Быть по-сему!
#44 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 11:20
То есть, как сказал майор.
#45 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 19:35
Просмотр сообщенияЛатвала (10 Октябрь 2018 - 20:12) писал:
Да... Сложновато.
Ну где то да конечно. Самое трудоемкое тут будет орудовать метчиками в условиях где вороток будет цепляться за близлежащие детали. НО и только. К нему можно придумать/сварганить некий удлиннитель...а то и приварить.
Разумеется при отсутствии слесарных навыков и соотв инструмента и оснастки...лучше сняв стойки обратиться к спецу ЭТО имеющему и растолковать в чем дело. фотку Салгира наверное можно показать.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Октябрь 2018 - 19:40
#46 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 09:19
Снимать стойку трудоемко, да и качество фотографии Салгира немногим лучше моего, если не хуже...
#47 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 17:24
Просмотр сообщенияЛатвала (13 Октябрь 2018 - 10:19) писал:
Снимать стойку трудоемко,...
Ну судя по Вашей фотке там все разобрано. Осталось только опустив чашки пружин на подпорки вывернуть резьбовые пальцы и стойки в Ваших руках :rolleyes: Учитывая то что ЭТО было в процессе сборки и ни дня не ездило, отвернуться должно без проблем. Как по мне при наличии трещётки тут делов на полчаса. Обычным гаечным на 22 чуть побольше.
#48 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 19:52
Спасибо. А можно ли вставить болт снаружи, гайкой внутрь? Будет ли гайка задевать за ступицу?
#49 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 20:26
Гайка не будет цеплять ступицу но пыльник немного сомнет при затяжке.
#50 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 21:04
Пыльником вы называете тормозной щит?
#51 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 21:23
Просмотр сообщенияЛатвала (17 Октябрь 2018 - 20:52) писал:
Думаю проблем тут нет. НО. Даже если удастся его вставить развернув так что его головка не будет упираться в масленку, головка болта будет препятствовать присоединению шприца к масленке при смазывании. И этот процесс опять же будет связан с разборкой, вывертыванием и извлечением болта и только потом - смазка...
#52 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 21:28
Можно поставить тавотницу с головкой, смотрящей в сторону.
#53 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 22:11
Можно. НО. Она крупнее и как результат возможно придется подпиливать головку болта чтобы в неё не упирался. Кроме того сколь помню, у тех что смотрят в сторону, резьба крупнее чем у прямых мелких.
#54 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 07:04
Поскольку разбирать в лом, я бы сделал так, просверлил отверстие до упора в шкворень, соответствующего диаметра проточенной резьбовой части масленки и запрессовал молотком эту масленку в проушину. Даже можно попробовать и не проточенную запрессовать.
#55 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 10:00
С первого поста уже 2 недели прошло, за это время уже 3 раза можно было все разобрать и переделать, чем что-то "химичить". ИМХО
#56 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 10:03
Ну не у всех есть на это время, деньги, место, прямые руки и т.п. ( нужное подчеркнуть ). А вообще, я полностью согласен! :0096:
#57 Пользователь офлайн   Латвала Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 14:58
Для тех, кто не помнит. Машина стоит в 50 км от моего дома. Я работаю и не всегда имею время, чтобы заняться ею и что-то "химичить". Кроме "Волжаны" у меня есть семья, работа, домашние заботы и т.д. Так что прошу не сравнивать свои возможности с моими, которые и так ограничены.
