Поворотные кулаки
#42
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 09:18
Mayor (09 Октябрь 2018 - 13:45) писал:
Ага. Тогда значит ставили шкворня газели ( их ещё укорачивать приходится) не имеющие сквозного канала и для смазки нижней втулки масленку приделали самостоятельно. В шатаном варианте её там не бывает и мажется всё через верхнюю и смазка пройдя сквозь канал в шкворне попадает и вниз и потом ещё выдавливается через подшипник.
По моему вот ответ.
#45
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 19:35
Латвала (10 Октябрь 2018 - 20:12) писал:
Да... Сложновато.
Ну где то да конечно. Самое трудоемкое тут будет орудовать метчиками в условиях где вороток будет цепляться за близлежащие детали. НО и только. К нему можно придумать/сварганить некий удлиннитель...а то и приварить.
Разумеется при отсутствии слесарных навыков и соотв инструмента и оснастки...лучше сняв стойки обратиться к спецу ЭТО имеющему и растолковать в чем дело. фотку Салгира наверное можно показать.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Октябрь 2018 - 19:40
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 17:24
Латвала (13 Октябрь 2018 - 10:19) писал:
Снимать стойку трудоемко,...
Ну судя по Вашей фотке там все разобрано. Осталось только опустив чашки пружин на подпорки вывернуть резьбовые пальцы и стойки в Ваших руках Учитывая то что ЭТО было в процессе сборки и ни дня не ездило, отвернуться должно без проблем. Как по мне при наличии трещётки тут делов на полчаса. Обычным гаечным на 22 чуть побольше.
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 21:23
Латвала (17 Октябрь 2018 - 20:52) писал:
можно ли вставить болт снаружи,
Думаю проблем тут нет. НО. Даже если удастся его вставить развернув так что его головка не будет упираться в масленку, головка болта будет препятствовать присоединению шприца к масленке при смазывании. И этот процесс опять же будет связан с разборкой, вывертыванием и извлечением болта и только потом - смазка...
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 07:04
Поскольку разбирать в лом, я бы сделал так, просверлил отверстие до упора в шкворень, соответствующего диаметра проточенной резьбовой части масленки и запрессовал молотком эту масленку в проушину. Даже можно попробовать и не проточенную запрессовать.
#57
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 14:58
Для тех, кто не помнит. Машина стоит в 50 км от моего дома. Я работаю и не всегда имею время, чтобы заняться ею и что-то "химичить". Кроме "Волжаны" у меня есть семья, работа, домашние заботы и т.д. Так что прошу не сравнивать свои возможности с моими, которые и так ограничены.
