Форумы на www.gaz21.ru: РЦС и всё, что с ним связано.. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
РЦС и всё, что с ним связано.. Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Июль 2022 - 11:33
Думаю, это актуально для строительных машин с мощной гидравликой. Для РЦС силикон пойдёт. Он вечный практически. https://yandex.ru/im...age&source=serp
#82 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 14 Июль 2022 - 15:48
Чем гидралика тракторного гидроцилиндра, для отвала земли, , отличается от манжетки, в РЦС??
и там и там, примерно по 100атм ??
По ссылке, кто-нибудь, ставил\проверял??
Почему силикон рекомендуете, а например не полиуретан.
https://www.kirelis....eskie/id_26444/
Сообщение отредактировал алекса: 14 Июль 2022 - 15:50
Форум ГАЗ-21
#83 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 14 Июль 2022 - 17:29
Не готов комментировать, ППУ очевидно жёстче силикона, по давлению подойдёт и то и другое и это лучше чем резина МБС.
#84 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 14 Июль 2022 - 17:59
силикон, очень часто не маслобензостоек. ПО ФАКТУ.
например, силиконовые радиаторные патрубки, не используются для бензозаливных магистралей
Форум ГАЗ-21
#85 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Ноябрь 2024 - 19:42
РЦС прикололся. Я тут вознамерился повозиться ..плановая смена масла и ОЖ. Сажусь в машину...а сцепления НЕТ - педаль ходит свободно. Глянул в ГЦС - жидкость ушла до дна - у сцепления . И это за ночь...Вчера по приезде домой никаких проблем не было. Вытолкал из гаража - под машиной лужа...Ну думаю шланг наверное лопнул. Полез...а там капля как обычно при течи манжеты на пыльнике висит . Разборка ничего особенного не показала. Всё как всегда - 3 года и манжета не держит. НО. Обычно это сопроваждается капаньем мокрением и плавным понижением уровня. А ведь ничего не предвещало. Систематически поглядываем..и уж капельки на полу в гараже своевременно внимание привлекают. НО чтобы вытекло за одну ночь до дна...Такого ни разу не было.
Манжетку сменил, собрал, всё работает. Такие дела.
#86 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Декабрь 2024 - 07:19
Просмотр сообщенияMayor (02 Декабрь 2020 - 21:02) писал:
Мои РЦСы ( 1 на машине и 1 в запасе) кажись кончились. Уже смена манжет и поршней да с полировкой цилиндров и поршней не помогает - капелька дежурит. Скоро 55 лет да 1.1 лимон км как трудятся.
Прикупил новый. Как понимаю мне таки Ульяновский достался… Я как чувствовал что сюрприз будет. В нем поршень - пластик. Долго ли проживет? На упаковке честно написано - срок службы аж 36 месяцев. Ну манжеты где то так и живут. А все остальное…
Просмотр сообщенияTorrek (04 Декабрь 2020 - 09:24) писал:
И я такой же купил, удивило то, как обработан конец штока - специально, чтобы вилку продырявить? Я бы не стал такой ставить.
Просмотр сообщенияMayor (05 Декабрь 2020 - 14:07) писал:
Вот и у меня такие же мысли. Так рука и не поднялась его поставить. Буду готовить старый запасной. Прикупил ещё парочку поршней старого образца. Манжетки есть в запасе. Заполирую и соберу. А ЭТОТ с пластиком...пусть лежит...Цена его в качестве платы за то чтобы не понадобился - невысока .
Просмотр сообщенияMayor (10 Декабрь 2020 - 16:53) писал:
Так и не поставил новый РЦС… Не нравится он мне. Как минимум его шток доработать надо будет - иначе реально вилку продырявит huh.gif
До кучи старый запасной РЦС выволок, 2 часа полировал его дрелью с шкурками 600, потом 1200, потом 2000 да ещё и добавляя пасты для притирки клапанов. Получил чистую матовую поверхность. Проверял - поршень новокупленный без манжеты вкладываю - под своим весом в цилиндр падает. Затыкаю отверстия шланга и прокачки пальцами, переворачиваю - поршень выпадает…через 20 секунд. Есть ещё 3 старых - выпадают соответственно 1 - сразу а 2 других через 5 и 12с соответственно. Собрал с купленным новым поршнем и манжетой… и положил рядом с новым РЦС…на полку.
Капель под машиной чегой то нет . Похоже того что на машине я вконец застращал wink.gif
Просмотр сообщенияMayor (08 Ноябрь 2024 - 20:42) писал:
РЦС таки прикололся. Я тут вознамерился повозиться ..плановая смена масла и ОЖ. Сажусь в машину...а сцепления НЕТ - педаль ходит свободно. Глянул в ГЦС - жидкость ушла до дна - у сцепления . И это за ночь.. Разборка ничего особенного не показала. Всё как всегда -3 года и манжета не держит. НО. Обычно это сопроваждается капаньем мокрением и плавным понижением уровня. НО чтобы вытекло за одну ночь до дна...Такого ни разу не было.
Прошел месяц...опять закапал...и несколько активно - за ночь в ГЦС уровень мм на 5 упал. Решил сменить РЦС. НО. Тот который тогда (см выше) в запас собрал, за эти 4 года прилип. Точнее поршень его чтобы сдвинуть понадобидлись заметные усилия. При укладке на хранение мазал ЭТО всё касторкой. Похоже она таки в клей превратилась. А вот тот новый пластиковый хотя пролежал столько же да плюс время в магазе/складах итп, двигался оч мягко - как новье. Болгаркою закруглил ему кончик штока постаравшись придать ему радиус штатного. При стыковке с вилкой шток несколько глубоко в вилку входит - между рег гайкой и вилкой меньше миллиметра. Наверное стоило бы на шток некий шарик или нечто наварить. Ну пока поглядим. А старые буду перетряхивать. Похоже хранить их придется в разобранном виде... Подумываю даже прикупить в запас ещё один такой пластиковый...а то моим десятки лет и сотни тыс км - ...и похоже ЭТО уже на передний план вылезло.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Декабрь 2024 - 07:21
#87 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2024 - 06:53
Прикупил таки вчера. Да ещё тройку комплектиков манжет. Теперь всё как раньше. Один на машине, второй в загажнике. :Надеюсь на мой век хватит.Изображение
Сообщение отредактировал Mayor: 24 Декабрь 2024 - 06:57
  • (5 Страниц)
