Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по вкладышам. Какие ставить? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Подскажите по вкладышам. Какие ставить? что делали с тем который ставится в место широкого? Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Sergio21K Иконка
  • Автомобиль:М-21К 1960 г.в.
Отправлено 18 Апрель 2014 - 08:42
После долгих поисков нашёл родные коренные вкладыши ГАЗ-21 стандартного размера (старый, "гаражный" запас), производство ЗМЗ. :yahoo: Владелец с радостью отдал за 5$. Материал определить не могу, но внешне больше похожи на сталеалюминиевые (путём сравнения с имеющимися 21-ми и 24-ми). Кто знает, они сталеалюминиевые выпускались?
Хотя, думаю, что и сталебабитовые на хорошем современном масле будут работать отлично.
Ещё был комплект ремонтных -0,75. Думаю, наверное и их следует выкупить- пусть лежат в запасе?
Сообщение отредактировал Lejtenant: 18 Апрель 2014 - 08:43
#122 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 18 Апрель 2014 - 11:01
Современные вкладыши светлые, если их слегка поцарапать ногтем - они более твердые, не царапаются, в отличие от баббита. Я брал для своего мотора два комплекта от ГАЗ 52. ИМХО - сталеалюминиевые лучше для высоких современных скоростей, но можно и баббит..
#123 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Автомобиль:Газ М-21И 1962
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 18 Апрель 2014 - 13:32
А зачем нужно два комплекта Газ 52? Это я как понимаю коренные?
А шатунные от Газ 24 (ЗМЗ)?
#124 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 18 Апрель 2014 - 14:31
сегодня чисто случайно наткнулся на современные вкладыши вкладыши
#125 Пользователь офлайн   Music Иконка
  • Телефон:Nokia N82
Отправлено 18 Апрель 2014 - 14:41
Номер начинается на 24-, значит они от 24ой Волги.
#126 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 18 Апрель 2014 - 14:47
Это шатунные, ниже в списке коренные, начинаются с "21"
Сообщение отредактировал Andrew85: 18 Апрель 2014 - 14:48
#127 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 18 Апрель 2014 - 20:36
Два комплекта потому, что у 52-го хоть и шестерка, а опор КВ на два цилиндра две, и одной пары вкладышей не хватает..
#128 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 10 Сентябрь 2014 - 21:11
Может глупый вопрос, но очень интересно! Если вкладыши коренные поставить баббитовые, а шатунные сталеалюминиевые или только на широкую шейку поставить баббитовый вкладыш это не чем не чревато при эксплуатации??? Или здесь действуют все те же правила, баббит быстрее изнашивается, соответственно быстрее вырабатывается ресурс двигателя!?
Сообщение отредактировал Vadim21: 10 Сентябрь 2014 - 21:12
#129 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 15:07
Полагаю, что все коренные вкладыши лучше ставить из одного материала - твердость и скорость износа у баббита и алюминия различна, ось КВ может уйти.
#130 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 15:33
Резонно. Лучше шатунные алюминиевые ставить, а коренные баббитовые.
#131 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 20:47
Вот тоже пока в поисках коренных вкладышей, нашел от 52-го ГАЗа, но вот только продавец не может пояснить какие они, баббитовые или алюминиевые. На самой коробке просто указано комплект вкладышей на один двигатель, каталожный номер начинается на 51... Собственно вопрос, на 52-ой ГАЗон шли баббитовые вкладыши или они все были сталеалюминиевые?
#132 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 21:03
Да вроде алюминиевые были.
#133 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 08:45
Баббитовые вкладыши матовые, серые, антифрикционный слой мягкий - если слегка поцарапать ногтем, остаются микроследы. алюминиевые вкладыши светлые, блестящие - поверхность как будто дюраль после острого резца..
#134 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 12:01
Петр Михайлович спасибо! Все ясно!
#135 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Март 2015 - 17:55
А вот такой вопрос. Когда стали ставить алюминий? Мотор УМЗ-21 выпуск начало 70х, точь в точь наш, только вал 24ый с узкой 5ой шейкой. Какие там могут стоять вкладыши? Как мне его эксплуатировать, бережно или можно гонять? Или есть смысл менять на какие нибудь современные? Если да, то какие, от 402 мотора?
#136 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Март 2015 - 18:06
Какая система смазки? А вообще, любые и гоняй.
#137 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Март 2015 - 19:11
Гоняю. Открытая, ВАЗо фильтр через колхозпереходник, или что имелось в виду?
#138 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 20 Март 2015 - 22:20
Это полнопоточная. Родная ССмазки слабая, твердые частицы внедрялись мягкий баббит и работали как абразив их меняли в средний ремонт. С полнопоточной и нынешнеми маслами всё лучше.
#139 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Март 2015 - 09:13
Просмотр сообщенияЕСЕ (20 Март 2015 - 18:55) писал:
У меня 451 мотор был (сейчас остался только блок), свиду копия 21-А но К\В и шатуны 24, вкладыши тоже от 24-ки или уазкины узкие, сталеалюминевые.
#140 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Март 2015 - 12:01
Узкие были и баббитовые, с маркировкой 24-хххх
  • (7 Страниц)
