Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по вкладышам. Какие ставить? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Подскажите по вкладышам. Какие ставить? что делали с тем который ставится в место широкого? Оценка: -----
#141 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 01:13
Фантастика. :o Фирма "Дайдо Металл Русь" освоила выпуск сталеалюминиевых вкладышей для ЗМЗ-21:
:jump2:
уже есть здесь: http://retrodetal.ru/detail/259-21/ Изображение
#142 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 21 Август 2017 - 23:02
Просмотр сообщенияandrewm65 (04 Февраль 2005 - 19:15) писал:
Несколько раз капиталаи движок, сам. 21-я 68-го года выпуска. Родные коренные вкладыши в самом деле шире, тогда (год 90 их было не достать) поэтому сколько раз капиталил столько и ставил от 24-и узкие. Все было без проблем, и ресурс и давление. Тем более современное масло это тебе не АС-8. Можешь ставить.
Совет по коленвалу - выкрути все пробки, поковыряйся, там в отстойниках столько грязи, я наверное с банку литровую насобирал этого гуталина. Потом проволокой все каналы прочисть, продуй и промой, потом пробки можешь с грунтом закрутить и закерни. Запомни - шатунные шейки смазываются от коренных шеек по каналам маслянным. Будет масло и давление - на любых вкладышах будешт кататься.
ВНИМАНИЕ!!! И еще, о чем не пишут - Колено даже если новое из магазина шлифуют, это так. А ты думаешь абразив кто то вымывает??? НЕТ!!!! Абразив вымывается простым мылом, поэтому битте на мойку, мыль руки, обильно мыль шейки, смывай, промывай водой и не бойся, каналы тоже промой. Также с новыми гильзами. Вот тогда у тебя, брат, колено проходит долго. А иначе, шейки с абразиывом, вкладыши новые, притрется до зазоров и давлению кирдык :)) Капиталь занново.
Успехов.
Добрый день
Вы не из Германии случаем ? Я из Оснабрюка
Видимо прийдется разбирать двигатель из за стука
Думаю вкладыши
#143 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 25 Май 2018 - 07:02
В авто-магазине в отделе ГАЗ-Уаз открыли список того что есть на складе у поставщика. Нарыли вкладыши от Газ-52. Через 3 дня привезли. Вчера подработал широкие для установки на 21 мотор. Слева не обрезанный , справа готовый.
#144 Пользователь офлайн   k55502 Иконка
Отправлено 01 Июль 2018 - 17:04
Сильно не ругайтесь! Я новичок в этом деле. Взял ГАЗ-21Р 1969г, имею два двигателя. Блоки родные (маркировка 21А). Так вот разобрал оба. И вот такая разница во вкладышах на широкой шейке. Я так понимаю один двигатель работал с узким вкладышем? https://vk.com/m.va2...all311126970_27
Сообщение отредактировал k55502: 01 Июль 2018 - 17:09
#145 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Июль 2018 - 18:52
Это не говорит о том, что надо так делать постоянно. Вкладышей не было у человека при ремонте - вот и поставлено.
#146 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 01 Июль 2018 - 18:56
Я на узких, 24-х тыщ 600 отъездил, всё прекрасно.
#147 Пользователь офлайн   k55502 Иконка
Отправлено 01 Июль 2018 - 19:58
А коленвал родной 21 на фото https://vk.com/m.va2...all311126970_27 ?
#148 Пользователь онлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Июль 2018 - 23:29
Родной, да. На Газ-24 цапфы уже согласно ширине вкладышей. А на 21-м вон от Газ-52 встают как родные, это практически грузовой коленвал. :) И нечего его портить узкими вкладышами, да-да. B)
  • (8 Страниц)
