Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по вкладышам. Какие ставить? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Подскажите по вкладышам. Какие ставить? что делали с тем который ставится в место широкого? Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Пабло Иконка
  • Генеральный секретарь
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л
Отправлено 12 Февраль 2007 - 13:01
Ставить можно от "24" не боясь. Даже в широкую шейку. Моторы так и по 200000 выхаживали. Главное - масло качественное и детали. Вал чтоб хорошо прошлифовали. А вообще в Минске без проблем в магазинах вкладыши с широкой шейкой лежат.
#62 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 07 Март 2007 - 14:03
Вот и у меня возник вопрос: имею я блок от газ21 (новый) там все постели (коренные) (5шт) шириной 34 мм, а какой ширины постели на УМЗ 417 и на 402м движке? И какие вкладыши мне подойдут оптимально?
#63 Пользователь офлайн   Indigo Иконка
Отправлено 07 Март 2007 - 14:47
Nick Iron, все уже сказано выше - ставьте вкладыши 24, они же 402.
#64 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 07 Март 2007 - 15:25
Вроде родные пока можно найти. Правда цена... :)
#65 Пользователь офлайн   WELDER Иконка
Иконки сообщения  Отправлено 13 Март 2007 - 17:19
Подскажите пожалуйста, а какого производителя лучше брать вкладыши, я вот взял 0.75 корень (старая упаковка с широкими вкладышами г. Тамбов) Кто-нибудь вкурсе как они???
#66 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 13 Март 2007 - 23:08
Насчет Тамбова не в курсе, а себе я стараюсь всегда покупать Заволжские (ЗМЗ).
#67 Пользователь офлайн   WELDER Иконка
Отправлено 15 Март 2007 - 10:44
Просмотр сообщенияWELDER (13.3.2007, 14:19) писал:
Если кто знает подскажитеГ????????? :help:
#68 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 21 Март 2007 - 13:33
Тамбов - скорее всего г. Мичуринск Тамбовской обл. Там эти вкладыши изготавливали еще в советское время, скорее всего нормальные.
Сообщение отредактировал Танк: 21 Март 2007 - 13:33
#69 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 06 Июнь 2007 - 12:16
Просмотр сообщенияLev (6.4.2006, 19:02) писал:
. Современные хороши, долше ходят, но от них и износ на валах сильнее. А баббит вытирается без следа для стального вала, сменил и опять вперед. ИМХО
Слышал я такое тоже.
А бывают для 21 какие нибудь бронзовые или латунные буржуйского производства? (шведы вроде любили ставить)
И посоветуйте от чего и каких производителей ремкомплекты брать (втулки ,шатуны и пр.) .
У меня стуканул движок . :(
Сообщение отредактировал proube: 06 Июнь 2007 - 12:49
#70 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 06 Июнь 2007 - 19:43
Шатуны - ЗМЗ. Поршневая - костромская для УАЗ. Вкладыши - ЗМЗ для ГАЗ-24 или 2 комплекта для ГАЗ-51/52.
#71 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 06 Июнь 2007 - 20:53
Что касается иномарочных вкладышей, то по размеру я думаю подобрать можно, а вот что бы ещё и замок совпал - это уж совсем чудеса....
#72 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 11 Июнь 2007 - 12:15
Так в итоге, вместо заднего широкого можно ставить 24-й? и надо ли при это сверлить дыры?
А вообще ситуация у меня плачевная:
Решил сделать кап ремонт, поехал в южный порт, там достал родные тамбовские коренные вкладыши (750р) 0.05 размера (такие стояли а вал ещё хороший). шатунные посоветовали змз шные 24-е.
поршневую взял костромскую.
привёз, всё поставили, но вот незадача: ставишь вкладыши - вал зажимает, слесарь долго мучился, потом акратно нулёвкой их почистил, потом помыл, продул...
Вобщем всё поставили, всё всё замечательно. завели- двигатель работает тихо, хорошо, но проехал я совсем чуток (от марьино до каширки) и движок застучал, да так что страшно, из сапуна валит масленный пар как из паровоза, из отверстия в клапанной крышке тоже.
При том что всё собирали при мне, я грешу на зч из южки...
Вобщем видимо предстоит мне вторая капиталка... жалко второй раз 20 килорублей в помойку выкидывать...
#73 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 11 Июнь 2007 - 13:04
Не в запчастях дело, мне кажется. В системе смазки проблемы были. Что-то напортачили. Колено прочищали?
#74 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
Отправлено 11 Июнь 2007 - 13:37
Просмотр сообщенияvolgoved (11.6.2007, 14:04) писал:
Всё промывали, затем продували компрессором.
вопрос о коренных вкладышах открытый:
Где достать качественные родные, или можно 24-е воткнуть (на сколько я понял, все кроме заднего отличаются слабо...)
что интересно, щас зашёл на сайт механики - у них там в прайсе естькап ремонт победовского движка, и среди прочего в запчастях указаны вкладыши - они сами их откуда то берут чтоли?
(ща склоняюсь к мысли отдать двигло туда, чтоб уж точно всё нормально сделали, денег конечно жалко, но новый двигатель дороже выйдет...)
#75 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 11 Июнь 2007 - 13:55
У меня уже второй раз 24-шные вкладыши (все) стоят. Последний капремонт был по причине поломки поршня. По вкладышам нареканий нет. К тому времени пробег с ними был около 15 тыс. км. При последнем ремонте просто снова сменил вкладыши тех же размеров, т.к. мастер, что промерял мне колено, сказал, что выработки нет. Масло юзаю ТНК полусинтетику 5W40
Сообщение отредактировал volgoved: 11 Июнь 2007 - 14:29
#76 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 11 Июнь 2007 - 23:05
Просмотр сообщенияRumata (11.6.2007, 14:37) писал:
24-е установить можно, родные найти сложно, но подходят с небольшими переделками (стачивание последнего коренного - немного широк) от ГАЗ-51/52. Только брать надо 2 комплекта: в ГАЗ-51/52 4 коренных. У нас продаются примерно по 200 руб./комплект.
#77 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 12 Июнь 2007 - 07:03
Просмотр сообщенияТаргитай (11.6.2007, 20:05) писал:
А они сталь-аллюминевые?
#78 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 12 Июнь 2007 - 09:50
Угусь :) .
#79 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 12:49
Таргитай ,а Газ-53 не подойдут?
#80 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 14 Июнь 2007 - 19:23
Увы, нет. У 53-го, насколько помню, диаметр шеек вала другой.
  • (7 Страниц)
