Форумы на www.gaz21.ru: Подскажите по вкладышам. Какие ставить? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Подскажите по вкладышам. Какие ставить? что делали с тем который ставится в место широкого? Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Rumata Иконка
  • Автомобиль:газ21-р
Отправлено 15 Июнь 2007 - 21:31
Если кому интересно выложу фотки последствий...
Вобщем разоьрали двигатель, - в первом цилиндре провернуло шатунный вкладыш.
Теперь надо шлифовать колено :( Где в москве это можно сделать кроме как в механике (многовато отрицательных отзывов)
Из за чего могло такое случится?
#82 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 15 Июнь 2007 - 21:41
У меня только ,что провернулся ,от того что гад ,который капиталил 3000 км ,перепутал 3 из 4-х крышки шатунов. Знал бы его лично , отлупил бы розгами . :angry:
Даже удивительно ,как я наездил столько . А вот на скорости 120 ...
Сообщение отредактировал proube: 15 Июнь 2007 - 21:42
#83 Пользователь офлайн   КИРЯ Иконка
  • Зав.гар
  • Автомобиль:ГАЗ-21В 1958 г.
  • Телефон:89169753926
Иконки сообщения  Отправлено 23 Декабрь 2007 - 18:29
Товарищи прочитав всю тему, я пришел к выводу что в принципе можно ставить вкладыши от 24-ки,однако так и не получил ответ: в последнем надо сверлить отверстие для подвода масла, или нет?? ведь оно не совпадает?
#84 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 23 Декабрь 2007 - 19:23
Тоже прочел все, если отверстие не совпадает то полагаю сверлить все же надо.
Сталебабитовые вкладыши можно и наплавить :lol: , но эт сильно уметь нада что бы правильно сделать, а потом еще и пришабривать под шейку надо будет, в общем мегаинтим.
PS Мне дед мой рассказывал как у него на ЗИС-5 вкладыши провернуло, так они с напарником что бы до деревни добраться двигло в тайге перебрали и вместо вкладышей ремень сыромятный в масле вывареный заложили, так и доползли.
#85 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 21:23
Ремень - то классика жанра.
Говорят, что одно время с ремнёвыми вкладышами продавали списанную военную технику, ибо не стучат...
Проводил археологические изыскання в гараже - нашел ящик ремонтых вкладышей.
Сообщение отредактировал Человек-в-Тапке: 09 Октябрь 2008 - 21:24
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#86 Пользователь офлайн   Дмитрийй Иконка
  • Автомобиль:На ходу
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 22:00
[/quote]
На родном двигателе ЗИС-5 не было вкладышей.Возможно на той машине стоял 120-ый движок.
В моей практике был случай когда пришлось ехать на ЗИЛ-130 с шестью поршнями.Провернуло вкладыши,ехать надо 270км.Снял поддон и головки,открутил шатуны и в длижайшей деревне отрезал их так,чтобы они выполняли роль хомутов на коленвалу,и масло не вытекало из отверстий,иначе остальные вкладыши провернуло бы.
Пост является лирическим отступлением от темы.
Анархист на Волге.
#87 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Автомобиль:Был ГАЗ-21И 1962г.в.
  • Телефон:89115688940
Отправлено 15 Июнь 2009 - 22:04
Просмотр сообщенияКИРЯ (23.12.2007, 19:29) писал:
Рассказываю из собственного опыта:Надо установить вкладыши 24 в подшипник задней опоры и посмотреть совпадают масляные канавки на вкладышах или нет? Если не совпадают, то у одного из вкладышей необходимо переделать замок (не помню у которого). На чемнибудь слегка изогнутом молоточком выправляем старый замок , потом устанавливаем вкладыш на место(так как он должен стоять) и одним ударом чем то широким(шириной с замок) с острыми кромками делаем новый замок! Метод проверен неоднократно- проблем из-за этого ниразу небыло.
И еще хочу сказать: волговский коленвал мало продувать. У него надо выкручивать пробки, прочищать полости каким нибудь крючком, а потом продувать. Потом пробки завернуть и накернить.
#88 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 19 Апрель 2012 - 18:32
Взял комплект вкладышей от Волги 24 и комплект от Газ 52. Ничего не надо переделывать и стучать, собирается наш родной комплект идеально, только вкладыши чуть уже родных...
#89 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 14 Май 2012 - 22:18
Подскажите какой размер ключа для выворачивания пробок? 11 или 12 мм?
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#90 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 15 Май 2012 - 22:38
Прочитал всю тему, но так и не понял, сколь все таки комплектов коренных к ГАЗ 52 надо покупать, чтобы было счастье? :blink:
#91 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 16 Май 2012 - 20:21
На память, четырёхгранник на 12мм для выкручивания пробок.А по вкладышам ответил в твоей теме.
#92 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 18 Май 2012 - 07:02
Четырёхгранник на 10 мм.
ГАЗ 52 - четырехопорный, у Г-21 пятиопорный КВ= два к-та.
#93 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
Отправлено 18 Май 2012 - 11:19
Прочитай внимательнее сообщение №-88
#94 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Май 2012 - 12:03
Если исходить из того, что у ГАЗ-51 и 52 неполноопорный коленчатый вал и имеет четыре коренные шейки при шести цилиндрах, то для Волги с её пятью шейками потребно два комплекта. При этом три останутся, естественно.
#95 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 18 Май 2012 - 20:23
Куда уж подробнее.
#96 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 21 Май 2012 - 08:58
Спасибо за ответы. Были прикуплены и 2 комплекта коренных на ГАЗ 51 и комплект коренных на ГАЗ 24. В выходные буду примерять.
#97 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 22 Январь 2013 - 17:47
Добрый день! Существует ли порядок затяжки гаек крышек коренных подшипников? Например как на гбц?
#98 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:32
Не припомню такого. Но по аналогии тяну от середины к краям. И клапанную крышку и поддон обычно тяну так же.
#99 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 23 Январь 2013 - 13:49
Я тянул сначала предворительно от 1 крышки(там где шайбы упорные) и далее к пятой а потом с центра, крайние и 2-4.
#100 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 21:29
Напишу свои наблюдения.
ШИРИНА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-51:
30,5 мм - передний(1);
26 мм - средние(2 и 3);
44 мм - задний(4).
Колено у него четырехопорное. Диаметр коренной шейки 64 мм.
ШИРИНА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-20, 69, 12:
42,5 мм - задний(4).
Колено также четырехопорное, изменился только задний вкладыш. Диаметр коренной шейки 64 мм.
ШИРИНА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-21:
30,5 мм - для 1,2,3,4 вкладышей;
39,5 мм - для 5-ого.
Колено пятиопорное. Диаметр коренной шейки 64 мм.
ШИРИНА КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-24:
25,5 мм - для всех вкладышей.
Таким образом, видим что из четырех комплектов коренных вкладышей ГАЗ-51 можно собрать комплект вкладышей на ГАЗ-21 родной ширины - 30,5. Из каждой коробки берутся вкладыши на одну шейку. Либо наоборот, из двух комплектов коренных вкладышей ГАЗ-51, можно собрать комплект вкладышей на ГАЗ-21 шириной 26 мм(по-моему они же 25,5), как на ГАЗ-24, только они будут сталебаббитовые. Пятый же вкладыш по любому придется подрезать, так как ни одна ширина не совпадает с ГАЗ-21. Только единственно остается вопрос в замках на последнем вкладыше, вроде какая-то разница была.
Теперь ШИРИНА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-51:
26 мм - для всех.
Диаметр шатунной шейки - 51,5 мм.
ШИРИНА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-20, 69,12:
28 мм - для всех.
ШИРИНА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-21:
32 мм - для всех.
Диаметр шатунной шейки - 58 мм.
ШИРИНА ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ ГАЗ-24:
28,5 мм - для всех.
Здесь выбор только между 21 и 24-ми вкладышами, разница только в ширине и материале.
Сообщение отредактировал Vasia: 28 Октябрь 2013 - 21:30
  • (7 Страниц)
