Форумы на www.gaz21.ru: купили вот такой странный аппарат - Форумы на www.gaz21.ru
купили вот такой странный аппарат газ 21Р кажись 66 года
#21 Пользователь офлайн   6pac440 Иконка
  • Автомобиль:ford ltd crown vic 1980 5.8L
Отправлено 07 Май 2009 - 20:47
на стойке между дверьми шелушится краска - под ней что-то светло серое.
В полу багажника пробка на резьбе - на ней мерная шкала в бензобак.
Сообщение отредактировал 6pac440: 07 Май 2009 - 20:55
#22 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 21:48
Что интересного в сборной таксопарковской солянке (или сварганенной в гараже, под документы списанного такси). Вы думаете эта машина снималась в фильме "Три тополя на Плющихе"?
#23 Пользователь офлайн   6pac440 Иконка
Отправлено 07 Май 2009 - 22:02
Никаких сомнений - она и есть ;)
Ничего особенного, просто это форум Наши авто)
#24 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 07 Май 2009 - 22:11
Покупал свою УС-ку тоже была без антены,причём на крыше я не заметил следов заделывания дыры,
и только нащупов через обшивку крыши салона я обнаружил выштамповку под антену.
Отверстие было ликвидировано прежним хозяином ,а именно запаяно "консервной банкой" для чего и зачем незнаю.Вернуть антену на законное место стоило мне целого дня работы,сверлил оверстие из салона,а потом круглым напильничком ,пока не появилась заводская кромка отверстия!
У меня была таже песня, как под копирку. И делал то же самое...
#25 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 08 Май 2009 - 01:21
Жесть.... :lol:
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
#26 Пользователь офлайн   6pac440 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2011 - 13:02
После покупки почти сразу диски было решено зашкурить и залить чёрным грунтом. Ну и пружины попилить, чтобы передок ниже стал.
В таком виде по истечении доверенности потребовалось съездить за сто километров в Наро-Фоминск сняться с учёта.
Где-то после постановки на учёт поплыло сцепление, а так как гайки коробки открутить не снимая двигателя у меня не получилось, решил снять его целиком вместе с коробкой. Потом были попытки найти аналог сцепления, а затем, уже зимой, в совхозе на каширке был преобретён восьмигоршковый змз-53, за что огромное спасибо Диме (Death Car). В колоколе появилось четыре новых отверстия и была прикручена коробка с 69го газика. И коллектора вперед решил развернуть чтобы не рубить моторный щит.
Потом был переварен поддон и заделаны сварные крепления из 6мм чернухи чтобы всё это повесить в машину. Летом засунул мотор внутрь. Гайку на рулевом спилил, и мотор просто на него лёг коллектором. С другой стороны коллектор уперся в лонжерон ибо я его не стал мять. Короче мотор почти напрямую на лонжероны встал, когда педальку жмешь - качается целиком с машиной.
Позже уже с Димой и Пашей (Pavel K.) был первый запуск. Потом еще много корректировок и в итоге осталось сварить выхлоп и накрыть капотом (масляный фильтр мешает).
Первый запуск
После перстановки вала распреда
По району
как-то так вкратце
Сообщение отредактировал 6pac440: 18 Июнь 2011 - 13:05
#27 Пользователь офлайн   Mehanikus Иконка
Отправлено 18 Июнь 2011 - 14:27
Впечатляет!
Желаю скорейшего завершения работ.
#28 Пользователь офлайн   6pac440 Иконка
Отправлено 19 Июнь 2011 - 17:32
Благодарствую)
#29 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 22 Июнь 2011 - 00:16
Круто же!
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#30 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 30 Июнь 2011 - 17:28
Наконец и ты тут появился!)))
#31 Пользователь офлайн   6pac440 Иконка
Отправлено 03 Июль 2011 - 13:13
Паша сразу тему открыл как я машину купил. Тему в проекты перенести как-то можно?
#32 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р V8; Chevrolet Caprice Classic'92.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 03 Июль 2011 - 19:08
Ну вот, наконец-то. ;) Давно ждал официальной публикации проекта.
Благодарностей не стоит, ибо горят с этим агрегатом тож хлебнуть пришлось. :lol: Хотя, думаю, так у всех получается...
Всё самое интересное впереди. ;)
GAZ 21R, ZMZ 6603, V8 260 cu.in, Edelbrock 4 barrel, B10 fuel pump, ported '6603 heads, dual plane intake "old style", etc.
Big block Chevy 462 cu.in. - in progress.
#33 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:39
Просмотр сообщения6pac440 (03 Июль 2011 - 14:13) писал:
Сделано.
ОФФ
Просьба ко всем на будущее - чтобы модераторы быстрее реагировали на пожелания участников, эти пожеланию лучше передавать при помощи кнопки "Жалоба", нажатой в соответствующем сообщении. Также убедительно прошу делать это в случаях перерастания споров в конфликты, появления матерщины в топиках и прочего.
Модераторы физически не имеют возможности просмотреть все сообщения пользователей, так что надеюсь на понимание.
#34 Пользователь офлайн   6pac440 Иконка
Отправлено 04 Июль 2011 - 15:51
Спасибо!)
#35 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 04 Июль 2011 - 16:06
Класс!
Несколько вопросов:
Двиг совсем в стандарте или чё то внедряли?
На первых записях и фото видно что фильтруган масла родной,капот закрылся с ним или поменяли?
И что значит перестановка распреда-первыйраз неправильно попали или умышленно поотом сдвинули фазы или другой распред поставили?
ну звукан внутри бомба!даже не смотря на плохой звук камеры! ;)
#36 Пользователь офлайн   6pac440 Иконка
Отправлено 04 Июль 2011 - 18:36
двиг 5311, стоковый. Пилен поддон и маслоприёмник.
Капот всё еще не закрывается) стоит рядом пока.
Судя по всему распред старый, а перебирали мотор в совхозе по новой книжке, где указано что надо с меткой 3 совмещать. С Димой разобрали лоб, переставили на один зуб на метку ноль. Помогло, тяга появилась и получилось выставить зажигание)
#37 Пользователь офлайн   Death Car Иконка
  • Обладатель V8.
  • Телефон:Galaxy.
Отправлено 05 Июль 2011 - 00:45
Да, всё верно, разница между метками "0" и "3" - зуб, и со старым распредвалом, что, по сути, 13й, при совмещении меток на "0" - получается более-менее нормальная работа только на холостом ходу, и средних оборотах, но к верхам мотор безбожно теряет силы. Крутится, точно так же, хреново. Но это потому как мотор - ещё ЗМЗ 5311. Вот у 511, 523 - с иным распредвалом - там чётко сказано - выставлять на "0" метки. Думаю, совхозники не совсем в курсе каких-то там ещё и отличий распредвалов, да и 511 от 5311 не отличат, а потому - собиралось всё, скорее всего, по современному пособию, где только о "0" и глаголется.
С таким здоровым фильтром капот не то что не закрывается, он ощутимо торчит. Пробовали накрывать. Разве что верёвкой подвязывать. :lol:
