Отправлено 05 Июль 2011 - 00:45
Да, всё верно, разница между метками "0" и "3" - зуб, и со старым распредвалом, что, по сути, 13й, при совмещении меток на "0" - получается более-менее нормальная работа только на холостом ходу, и средних оборотах, но к верхам мотор безбожно теряет силы. Крутится, точно так же, хреново. Но это потому как мотор - ещё ЗМЗ 5311. Вот у 511, 523 - с иным распредвалом - там чётко сказано - выставлять на "0" метки. Думаю, совхозники не совсем в курсе каких-то там ещё и отличий распредвалов, да и 511 от 5311 не отличат, а потому - собиралось всё, скорее всего, по современному пособию, где только о "0" и глаголется.
С таким здоровым фильтром капот не то что не закрывается, он ощутимо торчит. Пробовали накрывать. Разве что верёвкой подвязывать.
