Форумы на www.gaz21.ru: Высоковольтные провода - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Высоковольтные провода провода высокого напряжения (к свечам от трамблёра) Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 15:18
Спасибо, Александр. Нарежу сначала по этим размерам из ненужного провода для проверки.
#122 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 27 Февраль 2018 - 10:58
Посоветуйте, как быть.
БСЗ АТЭ-2, свечи А14В-2 (без резистора).
Провода я так понял можно взять от 21213, но проблема найти качественные.
Может стоит поискать наконечники с сопротивлением и накрутить провода из 53-го набора?
От чего сейчас можно найти наконечники?
Или может подобрать свечи с резистором? Какие есть альтернативы моим?
Какое сопротивление тянет набор БСЗ АТЭ-2?
#123 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:05
Что разузнал:
Свечи А14В и А14В-2 - без сопротивления, аналоги - BRISK N17YC.
Свечи А14ВР - с сопротивлением, аналоги - BRISK NR17YC.
Пока думаю намотать провода без сопротивления из набора ГАЗ-53 и поставить свечи с резистором.
Мда уж... За свечами с резистором и силиконовыми проводами нужно ходить в магазин с мультиметром - качество плавает.
Использованная литература:
Взаимозаменяемость свечей зажигания.
Соответствие маркировок свечей наших и импортных. Диагностика по состоянию свечи
#124 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:23
Я делал провода из газоновских или зиловских....не суть - главное с медной жилой. Мерял тестером - сопротивление ноль. Свечи нск 16 вроде. Сейчас на вскидку не вспомню. Я исходил из принципа наименьшего сопротивлению прохождения тока по цепи, дабы обеспечить лучшую искру
Бриски тоже есть - работают нормально
А если честно - думаю может иридевые попробовать ?
#125 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:38
Зачем резистивные провода, резисторы в мундштуках или свечи с сопротивлением?
Не надо этого ничего. Высоковольтник с медной жилой у вас там метражом не продаётся что ли? У нас он есть в продаже. Покупаете, режете, и ставите наконечники от любых б/у высковольтников. Даже без мундштуков можно. Наконечники на оба конца, на тот конец что на свечу колпачок резиновый от жигулёвского высоковльтника, а на свечу бобышку от "жигулёвской" свечки. Вот и всё, и проблем нет.
Сообщение отредактировал Snorch: 27 Февраль 2018 - 20:52
#126 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Февраль 2018 - 06:50
Ставишь с классики и ездишь.
#127 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 28 Февраль 2018 - 07:10
А длины центрального провода из комплекта 2101 хватит до катушки, которая расположена горизонтально над воздуховодом?
#128 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 01 Март 2018 - 18:36
Примерные замеры на машине:
45-50 см - центральный провод
40 см - 1-й цилиндр
20 см - 4-й цилиндр
Свечные провода вроде бы для 402 мотора, ЦП альтернативный какой-то.
По всей видимости комплект 2101 подойдет.
От 2121 центральный длиннее на 10 см.
21213 свечные провода покороче чем 2101, средний длиннее на 3 см, при этом кончики трамблера и катушки угловые.
В нашем случае свечные провода покороче предпочтительнее, т. к. трамблер ближе по уровню к свечам, чем на 2101.
Длины проводов 2101:
Длины проводов 2121:
Длины проводов 21213:
Сам хотел бы найти медные провода 2101 с силиконовой изоляцией. По длине можно подкоротить и переобжать.
Сообщение отредактировал Тихоход: 01 Март 2018 - 18:37
#129 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 01 Март 2018 - 21:34
Для двигателя лучше все компоненты зажигания без резисторов, а провода медные. Но слушать музыку с щелчками, пропорциональных оборотам из-за сильных помех. Майора при подъезде с таким набором сосед определял по помехам на телевизоре. Помню, что видел такой пост, но не могу найти где :)
#130 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Март 2018 - 12:25
Да. Был такой пост и было такое. НО. То во времена аналогового телевидения и с антеннами на балконе. А вот радиу внутри машины как ни странно ЭТО по барабану - никаких щелчков. И это при том что в довершении всего я ещё относительно недавно из наконечников и резисторы извлек ...так как в одном из них он погорел и превратился в пепел. Заметил случайно - на совершенно нормально работавшем в темноте моторе - посверкивало в прогоревшем наконечнике . Так что теперь у меня вообще никаких сопротивлений в высоковольтной части нет как класс :rolleyes:
#131 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 02 Март 2018 - 20:09
Всю жизнь у меня все мотоциклы и, в свё время, мопеды были без этих "помехоподавляющих" резисторов в мундштуках высковольтников. Помехи ни на экранах телевизоров ни в радиоприёмниках не появлялись. Это я точно знаю так как вся моя юность прошла в гараже где кроме собственно меня и мотоциклов были и приёмники и даже телевизор.
#132 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21, 1960 г.
Отправлено 03 Март 2018 - 20:52
Господа, а не повышают ли нагрузку на катушку зажигания и на прерыватель все эти отказы от сопротивлений в проводах и наконечниках? Навеяны мои сомнения тем, что не так давно починял пожарную мотопомпу Honda, где был выгоревший резистор 30кОм в колпачке свечи. С жуком на резисторе помпа проработала не так долго - часов 10, после чего искра пропала везде и совсем. После замены катушки в сборе с проводом и колпачком (они несъемные) всё опять заработало...
Сообщение отредактировал Garlic: 03 Март 2018 - 20:52
#133 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 21:00
Зависит от того, какие провода стояли на оригинале 2108. Мне кажется, что они обычные медные и сопротивления свечей А17ДВРМ хватало.
#134 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Март 2018 - 21:14
Просмотр сообщенияGarlic (03 Март 2018 - 21:52) писал:
Господа, а не повышают ли нагрузку на катушку зажигания и на прерыватель все эти отказы от сопротивлений в проводах и наконечниках?...
Теоретически оно так - снижение сопротивления нагрузки ведет к росту тока. НО. убранные из цепи 30 кОм не соизмеримы с мегоомами возд промежутка. Думаю изменение влажности воздуха бОльшее влияние на сопротивление оказать может. Система обычно капризничает при отклонениях в искровых зазоров...но то бывает заметно когда отклонения начинают превышать 0.5 мм и более. То есть если изначально стоят по мануалу штатные что то 0.8-0.95 , то устойчиво работает где то до 1.5мм . Больше - начинаются капризы. При уменьшенных зазорах тоже капризы - правда чаще связанные с чистой геометрией - размер дуги маловат для устойчивого поджига на некоторых режимах. НО. Чтобы вывести из строя боббину да и прерыватель... Откровенно сказать в свое время через мои руки ЭТОГО добра прошло сотни. НО случаев выхода из строя боббин были единицы , и помню только прогары изоляции высоковольтной части. Хотя разумеется теоретически может случиться и витковое замыкание и как следствие перегрев и выход из строя контактной пары итп...НО. Не попадалось.
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Март 2018 - 21:19
#135 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 04 Март 2018 - 00:23
Спасибо за развёрнутый ответ. Просто я тоже подумываю по поводу замены задубевших ВВ проводов. Они не искрят, но осадок, так сказать... Центральный провод у меня (без колпачков) около 10кОм (свечные не измерял). И вот наткнулся на эту помпу в экспедиции, и закрались сомнения. Правда, там сопротивление самой свечи было 7кОм, а сопротивление автомобильных свечей я не измерял. Возможно, там тоже не 0 ом?...
#136 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 04 Март 2018 - 17:40
Там это где?
Набор 2101.
Лада - сопротивление 3-4 кОм. Cargen - 1.5-2 кОм. SLON - 6-10 кОм. Купил Лада. Вынесли другую коробку, сел в машину, померил, от 5 кОм. Пошел обратно, сменял на витринные, которые мерил изначально. Такие пироги. Лада, которые типа оригинал, один в один со SLON, только текст на проводах разный. И цена почти на сотку у Лады дешевле.
Длины центрального вполне хватает до расположенной горизонтально над воздуховодом катушки.
Сообщение отредактировал Тихоход: 04 Март 2018 - 17:41
#137 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Март 2018 - 18:15
Просмотр сообщенияGarlic (04 Март 2018 - 01:23) писал:
Не 0(ноль) эт уж точно. Простая свеча это в общем то в конечном итоге два электрода с регламентированным искровым зазором. И сопротивление если замерять - будет замеряться именно сопротивление возд промежутка в зазоре. НО. Существуют свечи с встроенным резистром выполняющем ту же роль что резисторы в наконечниках да распределенное сопротивление проводов. Этот резистор включен последовательно центральному электроду . Такие свечи в обозначении обязательно имеют букву Р ( или R)...
Ну и возможна ситуация и с перебором - если стоят свечи с резистором, наконечники с ним же да ещё провода с распределенным сопротивлением. Правда современные мощные системы зажигания могут позводить этого и не заметить....А вот классика может и закапризничать. Дело в том что сопротивление искрового промежутка равно мегаомам при норм условиях. При пробое и наличии в зазоре того знаменитого потока электронов, сопротивление ощутимо падает. И вот тут суммарное сопротивление резистора в свече + наконечника и провода уже могут стать соразмерным и вносить заметное ограничение в ток искры. А при низкой мощности классической системы это может приводить к капризам.
Сообщение отредактировал Mayor: 04 Март 2018 - 18:23
#138 Пользователь офлайн   Garlic Иконка
Отправлено 06 Март 2018 - 00:06
Говоря про 7кОм, я о центральном электроде и говорил, да.
Давайте же резюмируем: современные провода с угольным электродом и нулевым сопротивлением нужно ставить вот на такие свечи с сопротивлением центрального электрода или всё-таки - без разницы?
Я таки очень опасаюсь за перегрев катушки зажигания. Проблема с ними всем известна - вытекание масла, причём происходит это с первого дня. Я, например, такие катушки уже и менять перестал - так и езжу без масла в них, т.к. по центральному проводу всё стекает в трамблёр, который потом не отмыть.
#139 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Март 2018 - 13:07
Просмотр сообщенияGarlic (06 Март 2018 - 01:06) писал:
Хм. Наверное из моей катушки масло вытекло в период моего детства, когда я под капот по малолетству не заглядывал. Так думаю, потому что никогда не видел вытекания масла :unsure:
А перегрев катушки в основном возникает с проблемами в низковольтной её цепи. КЗ в высоковольтной цепи боббина переносит безболезненно, больше она боится работы на разомнутую цепь - слишком большие возд зазоры ведут к подскакиванию напряжения на выходе и кончается это пробоем изоляции.
#140 Пользователь офлайн   Swarovski Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 - Л (1963)
Отправлено 21 Июль 2018 - 10:48
Подскажите разницу свечей А11 и А-14В-2? Какие будут лучше нашему мотору?
  • (8 Страниц)
