Форумы на www.gaz21.ru: Высоковольтные провода - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Высоковольтные провода провода высокого напряжения (к свечам от трамблёра) Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 04 Апрель 2006 - 18:44
вся проблема силиконовых проводов в том что они не работают если применены свечи с сопротивлением. Сам провод имеет тоже сопротивление, соответственно родная катушка не справляется. Не справляется даже и 117 катушка от вазиков и даже зубильная катушка. Я по началу тоже мучался с родными проводами, потом плюнул, поставил силиконовые ХОРС от 402 двигла, и заменил до кучи свечки А11 Энгельс и поставил катушку Б-117А. Про это писано у меня на сайте. И СРАЗУ НАСУПИЛО ЩАСССССЬЕ!!
В связи с увеличением степени сжатия под 98 бензин, недавно свечи заменил на А23-2. Не знаю чем они отличаются от А23, которых не было, но машина побежала резвее чем на А17В у которых кстати пообгорал выступающий изолятор (5,5 т.км). А вот У А11 и А23 такого нет, там он внутри.
#42 Пользователь офлайн   Хаттифнатт (KENTyara) Иконка
  • Бродяга
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л/Р'64 ГАЗ-3102'86 УАЗ-31514'00
Отправлено 26 Апрель 2006 - 11:37
Задумался о замене САБЖ`а.
Собственно вопрос:
Есть ли какие-нибудь особенности, на которые стоит обратить внимание?
Какие марки хорошо зарекомендовали себя и без проблем встают?
То взлет, то посадка,
То снег, то дожди,
Сырая палатка,
И почты не жди.
#43 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 12:07
покупай в нормальном магазине
известного в меру производителя
чтоб не коротки были
у меня упакованы в Чехии
все гуд
#44 Пользователь офлайн   Samara Иконка
Отправлено 26 Апрель 2006 - 13:56
Просмотр сообщенияНадпоручик (4.4.2006, 18:44) писал:
У А11 и А17В разные колильные числа. Если поставить "неправильную" свечу, можно и двигун угробить досрочно!! В нете много статей про это...
сопротивление проводов надо мерить тестером при покупке, так надежнее (правда смотрят как на ненормального :blink: ) и подбирать в соответствии с системой зажигания (контактная, бесконтактная..)
катушки зажигания имеют различное входное сопротивление, что желательно учитывать при их взаимозамене,
#45 Пользователь офлайн   Пианист Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1959г; Москвич 401 1952г;ГАЗ-69э 1962г.
  • Телефон:+7 914 8537773
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 08:22
Просмотр сообщенияJogan (27.10.2005, 18:16) писал:
Надо автомобиль завести в темноте и открыть капот. Если в том районе где расположены провода по их контуру увидишь красивую иллюминацию - выкини их нафик.
Вот у меня к примеру старые провода рассыались и машина жутко троила, когда поставил новые отечественного производства с льняным шнуром и тонкой проволокой внутри, машинка поехала, но как то не так. Открыв капот в темноте ужаснулся: шьют не только провода по всей длине, но и резиновые подсвечники. Вот тебе и новые...
Волга Forever!
#46 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 12:37
Формула щастья ВВ-проводов для ГАЗ-21.
1. Берем комплект проводов от ЗИЛа (черные, медная жила).
2. Берем 4 наконечника СЭ-110 (черные, прямые). Подбираем по сопротивлению - 5.6 Ком.
3. Отбираем провода максимально одинаковой длины.
4. Ставим свечи А11 Энгельс СТАРОЙ конструкции (прямой изолятор, черненая юбка).
5. Заводим двигатель и радуемся ПРАВИЛЬНОЙ работе без всякого силикона и прочих искусственных примесей.
#47 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 12:53
Старые з/ч рулят. Провода на которых я гнал 500 км свою Волгу, были родные, в оплетке, вкручивающиеся. При снятии хрустели и ломались до жил внутри, но работали без проблем.
Поставил такие же, но "новые" из запасов. На пробеге видели их. Колпачки родные, с клеймом V 58 , все работает.
Зиловские или Газоновские, на развалах з/ч для грузовиков на метраж продаются аналогичны родным. Так, что
+1 megavox
#48 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 13:09
Я просто собаку съел на этой теме, перепробовал ВСЕ, с осциллографом в т.ч. Так что знаю о чем говорю. Теперь могу выставить ХХ вплоть до 350 об/мин, строчит и не трясется :)
#49 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 13:13
Просмотр сообщенияLev (10.10.2006, 13:53) писал:
+1 megavox
+100 :) У меня тоже в оплетке, на наконечниках VIII 59 г.
#50 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 13:17
Просмотр сообщенияmihelson (10.10.2006, 10:13) писал:
Камрады. Тут вот какая по этому поводу задачка. У меня на родных наконечниках (60г) подавительные резисторы имеют сильно различное сопротивление. А замены в магазинах нет....
#51 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 15:16
Просмотр сообщенияmegavox (10.10.2006, 15:17) писал:
Тут трудно посоветовать что либо конструктивно. ...
Ну и могу добавить что тоже езжу на родных наконечниках (не прямых,а Г образных) с черными ЗИЛовскими проводами с медной жилой.
#52 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 18:18
Просмотр сообщенияmegavox (10.10.2006, 17:17) писал:
И в чем проблема?
#53 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 23:18
Просмотр сообщенияSERG (10.10.2006, 15:18) писал:
И в чем проблема?
Проблема конкретно в том, что НЕТ :) Те, что стоят в СЭ110 (прямые), для установки в СЭ12 (г-обр) не годятся, ибо не лезут. Вопрос по сути - где взять для г-образных сопротивления (10 Ком)
#54 Пользователь офлайн   Knave Иконка
  • Город:Новосибирск (временно Московская область, Звенигород)
  • Автомобиль:21И(1959);21Р(1967);ВАЗ-2103(1975)
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 12:15
"4. Ставим свечи А11 Энгельс СТАРОЙ конструкции (прямой изолятор, черненая юбка)."
может фото у кого есть? чтобы уж наверняка... не ошибиться..
#55 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 14:17
Вот только что сфотал (свечи и наконечники)
#56 Пользователь офлайн   fonin Иконка
  • Настоящее имя:Макс
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 23:01
megavox,
а если хочется поменять провода, но оставить родные наконечники (Г-образные) ? У них R=10k, в твоем рецепте R=5.6k. Будет работать, или нет ?
И ещё. Нашел "старые" новые свечи Made in USSR, по описанию похожие на Энгельс -- черная юбка, надпись A-14В (сделаю фотку, выложу). В мануале прочёл -- кольцевые уплотнители (такие шайбочки на свечку надеваются) рассчитаны на смятие. Я закрутил крепко как смог -- не сминаются они. Боюсь крутить дальше. Как быть ?
И ещё. На одной из свечей брак -- центральный электрод чуть в сторону ушёл, на 2мм примерно. Это чем-то чревато ? Я вкрутил -- пока работает...
#57 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2006 - 07:34
Просмотр сообщенияfonin (11.10.2006, 20:01) писал:
megavox,
Будет. Но несколько хуже (проверял).
Свечи хорошие, но для 21го двигла холодноваты (самоочистки не будет). Колечки сминаться не должны! Крути до упора, но аккуратно, от руки. Насчет брака - хз, может и нормально работать, но логичнее заменить, а эту кривую - в запас.
#58 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 00:12
Сегодня натолкнулся случайно на новые Г-образные наконечники (СЭ12), проверка тестером показала, что резисторов там вообще НЕТ. Будьте бдительны с новоделом!
#59 Пользователь офлайн   yudk Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И черный 1961 г.в.
Отправлено 19 Январь 2007 - 16:30
Короче, хочу спросить мнение наших Волгарей!
Симптомы - на ХХ глохнет или не устойчиво работает, при ускорениии не ускоряется, а очень даже наоборот. Причем не всегда. Был у карбюраторщика, карб помыли почистили, жиклеры и проч. - та же беда.
Вот еду как-то по трассе, хоп, машина ехать не хочет. Останавливаюсь, поднимаю капот, долго и задумчиво туда смотрю. Потом просто потрогал, подергал Ввпровода, сел, завел, машина как с цепи сорвалась, км через 70 такая же фигня, цикл повторяется.
Вопрос: все это творится на втором уже комплекте проводов.
Зажигание безконтактное, провода силиконовые для 402 дв. Правда центр. короткий, поэтому остался от ТЕСЛы.
#60 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 19 Январь 2007 - 16:58
Дык центральный менялся? Может, бегунок того?
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
  • (8 Страниц)
