Форумы на www.gaz21.ru: Высоковольтные провода - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Высоковольтные провода провода высокого напряжения (к свечам от трамблёра) Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Lavr Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, ВАЗ-21063, а раньше была Нексия)))
Отправлено 23 Август 2010 - 18:46
Купил сегодня трамблер Р119-10 и катушку 115в-01. Подскажите какие провода нужны? Купил силиконовые под 402 мотор(газ-24), там наконечник провода узкий(как на свечу) и на катушку не одевается. как быть? поменять? если да,то какие брать под вышеуказанный трамблер и катушку.
#82 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 31 Август 2010 - 17:47
Резиновый наконечник, что ли, узкий? Что за там проблема? По идее, должно всё надеваться. Другое дело, если Б-115 старого образца, там может быть прикручиваемый наконечник.
#83 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:14
Да не может быть, что не лезет - просто очень плотно вставляется. А силикон вы выкиньте из головы - это все глупости. Купите провода с медной жилой, припаяйте жилу к наконечникам и забудьте про провода. Насовсем.
#84 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 10:23
У меня уже 23 года родные красные провода стоят. Я и не думаю их менять. Чтобы хуже не было...
#85 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 21:30
А я на рынке купил провода метражем и нарезал. Колпачки вкручивающиеся.
#86 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:47
пользую к ВАЗ 21 01 комплекты.
#87 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:37
В эпоху дефицита некоторые использовали телевизионный кабель типа РК 50 или 75. Экран, по идее, должен и помехи снижать. Современные кабели с той же маркировкой имеют гораздо меньшую центральную жилу. Так найдете целый старый кабель - смело режьте его на провода :)
#88 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 13:11
"В эпоху дефицита некоторые использовали телевизионный кабель типа РК 50 или 75. Экран, по идее, должен и помехи снижать."
Да, будет снижать электромагнитную помеху, если по экрану идет ток в противоположном направлении, чем по жиле. Для этого вся цепь экрана должна "землится" в одной точке, а у нас "землится" в двух : катушка и свеча. Поэтому и работать эффективно не будет. Поэтому и пошли более простым путем - ограничить ток сопротивлением (либо в наконечнике, либо распределенным, как в современных проводах).
Сообщение отредактировал Dok: 10 Сентябрь 2010 - 13:12
#89 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 10:37
Друзья, не страдайте фигней. Кабель РК не высоковольтный по определению и недостаточно гибок. Пользуйте специализированные провода, например, ПВВ, и будет вам счастье.
#90 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 11 Сентябрь 2010 - 21:08
Я говорил про советские времена, когда с запчастями и комплектующими были проблемно. Сейчас установлены силиконовые провода "Цезарь" в комплекте с БСЗ. Боюсь, что родные будут создавать помехи музыкальной системе. На Майора даже телевизор соседа реагирует, когда во двор заезжает с многоискровой системой зажигания и родными проводами :o
#91 Пользователь офлайн   Dmitriy Altuhov Иконка
  • Автомобиль:ВАЗ-21122
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 14:11
Купил 4 энгельских свечи А11 нового образца (с "белой" юбкой) и комплект высоковольтных проводов для 402 движка.
Думаю для комплекта сразу купить новый распределитель и катушку. Но вот думаю сразу бесконтактное зажигание делать.
Завтра поеду в гараж поставлю, отпишусь прямо из гаража.
#92 Пользователь офлайн   belovkcc Иконка
  • Автомобиль:АЗЛК-2141
Отправлено 17 Июль 2011 - 18:40
Сегодня купил ТЕСЛУ на 2108 за 70грн,т.к. на Волгу и прочие авто они дороже :) ,подошли на Ура! :blink:
Сообщение отредактировал belovkcc: 17 Июль 2011 - 18:40
Москвич2141
#93 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 07:11
Катушка родная, на печке. Зажигание родное.
Провода нужно брать медные в резиновой или силиконовой оплетке на 402 двиг, или Ниву, или ВАЗ 2108 я правильно всё понял? ) Чтобы без переделок - снял старые и поставил новые.
#94 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 18 Март 2016 - 07:15
с медной сердцевиной если дешево и сердито то надо брать комплект от ЗИЛ-130 V8
и укорачивать до требуемой длины.
несмотря на негламурный вид работают они хорошо
Орел на мух не охотится
#95 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 07:41
К ним ведь еще наконечники нужны? Хотелось бы вариант без возни
#96 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 11:25
Без возни может не получиться ... Тоже лет 20 назад заморочился - родные уже имели твердость медных трубок и при прикладывании усилий крошились в руках. Современный на тот момент ( что то 1992-93год) Волговский комплект неких красных проводов с наконечниками свечей и резинками закапризничал уже через год. Вот и я тогда нарыл пару проводов вроде от ЗИЛа - длиннющие и непонятно коричневого/черного цвета с многожильной сердцевиной. Повозился, нарезав в размер и переставив на него медные наконечники с родных проводов и накрутив родные свечные Г-образные наконечники свечей ну и резинки разумеется посвежее... вот с тех пор и ... только эпизодически снимаю чтобы протереть от пыли/грязюки.
#97 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 11:58
Адиль, а может дело было в их качестве (проводов для волги)?
#98 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 12:12
Ну разумеется. В лихие 90е ещё и не такое было. Я тогда впервые в жизни столкнулся с тем что с установленным совершенно новым комплектом свечей вымытым из консервирующей смазки собственноручно, копейка с отлаженным мною как часики мотором не завелась вообще.
Ну а сейчас... вот работают эти провода... нормально. Ну и Слава Богу. А доведется опять морочиться... опять же буду изыскивать ЗИЛ. Раз в 25-30 лет можно и повозиться. Эти и меня переживут.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Март 2016 - 12:13
#99 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 18 Март 2016 - 15:06
наконечники можно и зиловские переобжать после укорачивания, которые в трамблер вставляются
ну и СЭ12 или СЭ110 поставить на свечи
вообще с одного зиловского комплекта получается 2 волговского насколько я помню))
#100 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
а мои не знаю когда менялись - может в 2011-2012 году при капиталке, а может их старыми оставили, но то что он очень сильно бодрят, т.е пробивают через изоляцию, это проверено на себе.
  • (8 Страниц)
