Форумы на www.gaz21.ru: Прокачка тормозной системы - Форумы на www.gaz21.ru
Прокачка тормозной системы как правильно и вообще Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Stich Иконка
  • Настоящее имя:Святослав
  • Автомобиль:Ford Mustang
Отправлено 27 Май 2010 - 13:37
Случаев, когда именно делитель был причиной отказа тормозов - достаточно приведено даже на этом форуме.
Использовать эту прибуду или нет, конечно, дело каждого но действительно дельным советом был бы совет по установке настоящей 2х контурной системы, в случае если родная система не устраивает. А про необходимость отключения делителя при прокачке - написано в мануале по 24ке, коей этот девайс и принадлежит.
Сообщение отредактировал Stich: 27 Май 2010 - 13:51
#42 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 14:21
Дабы не быть голословным, на вскидку:
Просмотр сообщенияNapalm (04 Ноябрь 2009 - 14:01) писал:
Про делитель расскажу не трагическую, но поучительную историю. Я свою 24ку когда делал, с тормозами у нее все ок было. Она постояла 2 или 3 недели не ездя, пока я там чото варил, потом понадобилось ее развернуть. Я значитсо выехал из гаража , торможу а педаль стоит колом - хоть двумя ногами дави - и тормозов 0. Остановился в миллиметрах от противоположного гаража. А прикиньте такой сюрприз гденить во дворе или на дороге. ;)
Вот так вот этот самый делитель вместо того чтобы повышать надежность тормозов взял да и отключил исправные тормоза непонятно почему. Наверное потому что сам износился. Или хз почему, я сам до сих пор не фтыкаю , потому что с тех пор абсолютно ничего с тормозами не было и не текли рабочие цилиндры нигде и магистрали.
Можно конечно заявить что мол следить надо за состоянием делителя и т.д. но КАК?? Раз в год его профилактически перебирать??
И еще даже если он исправен, при утечке тормозухи в системе он может невзначай заблокировать вам сначала задний контур (а там течь можно и не увидеть + достаточно вытекания совсем небольшого объема тормозухи) и потом пока вы ничего не подозревая будете ездить, тихо подкрадется и передний контур ;)
Так что если хотите модернизировать тормоза, то лучше уж сразу ставить ГТЦ и вакуум от 24-10 и выше.
Да, кстате о птичках. Если уж ставить делитель, то обязательно с сигнализатором, может он каким-то чудом предупредит данную жылезнодорожную катастрофу, если не закиснет как у большинства машин...
#43 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Просмотр сообщенияStich (27 Май 2010 - 11:37) писал:
Дельное говоришь ? А чего не договариваешь ,что такая переделка требует согласование в ГАИ - раз. Выполнение работ - специально лицензированным сервисом -два . Иначе ,при серьезном ДТП с пострадавшими,виновному владельцу такой переделки на 21 ,мало не покажется ,если денюг не зашлёт . Если так рассуждать ,то при современном движении ,особенно у нас в стране ,чувствовать себя в безопасности можно только на иномарках бизнес класса .И к ним Волга -21 не относится , по целому списку причин .Озвучивать не будем ? Тогда может и не стоит садиться на такую машину - будет дельным советом .
То что клапан делителя надо открывать ,многие знают ,но что восстанавливать его рабочее состояние надо специальной процедурой,скорее всего не многие слышали . А в полурабочем он может находиться довольно долго ,судя по своим ощущениям .
П.с . Только из жизни Наплма не надо . Его "методы" обслуживания машины известны всем ,по его же переодическим крикам. :aua:
Сообщение отредактировал proube: 27 Май 2010 - 14:30
#44 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 14:28
Просмотр сообщенияproube (27 Май 2010 - 15:21) писал:
Ну, тут соглашусь с оговоркой - я проблем с этой переделкой не имел т.к всегда было достаточно сказать что поставил всё в сборе от современной волги, а это модернизация в пределах модельного ряда. На этом моменте менты обычно понимающе кивают, жмут руку за серьезный подход и желают удачи.
#45 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 14:42
"Современный модельный ряд ". :fun1:
Этих бы современные конструкторов залить бы в бетон ,да на дно реки . :death:
Краш тест волги не вызывает оптимизма в рамках современного реализма. http://www.volga-gaz.ru/about/?url=27
Увы, приезд главного конструктора — повод не только для гордости, но и для грусти. Краш-тестов Волги с использованием деформируемых барьеров ГАЗ тоже не проводил! А это значит, что за три прошедших года пассивной безопасностью Волги серьезно не занимались.
А что это летает по салону? Оказывается, подголовник водительского кресла в самом начале столкновения выскочил из своих гнезд. Мало того, что при отскоке автомобиля водитель остался без поддержки затылка и сильно запрокинул голову назад — «свободный полет» по салону подголовника с двумя торчащими металлическими «рогами» может привести к дополнительным травмам!
:eek: :allah:
#46 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 27 Май 2010 - 14:51
Ну тут ,как мне кажется, проблема лежит уже вне плоскости конструкторов а гораздо глубже и это скорее повод для задушевных бесед про державу :)
Впрочем, на 21ой я бы тоже оо-о-й как не хотел попасть в серьезное ДТП т.к. В таком раскладе родственники, наверно, потом машину смоглиб восстановить, но экипаж пришлось бы заменить :)
#47 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 28 Май 2010 - 15:11
ПРОУБ
Вы описали способ восстановления достаточно упрощенно. В действительности проще не тормозить 3-4 раза , а просто поездить с открытым клапаном разделителя. А потом его закрыть. А для кого то и не закрывать -это проще , чем демонтировать.
Но главное , что это немного сложнее. И проявляется при наличии сигнализатора контуров. Лампочка горит , если в каком то из контуров давление выше. Проводятся те манипуляции , что ВЫ описали. А перед тем, как закрыть клапан еще должна потухнуть лампочка - показатель того , что давление выравнялось. А сложность в том, что лампочка гаснет, а потом снова загорается - давление упало в одном контуре , оно одинаково, а затем повысилось в другом (где было ниже). С сигнализатором ВЫ это обнаружите по загоранию лампы. А при его отсутствии прекратите работы - т к не знаете и не можете просто знать (если не ясновидец), хотя и нажали 3-4 раза на тормоз. А может надо больше, а бывает и меньше. Гнев ВАШ понятен, но... способ не дает 100% гарантию. Увы. Просто я работал с такими тормозами. Добивался полного торможения с открытым клапаном, *тушил* лампу сигнализатора и скажу ВАМ - не так уж это и просто. Не прочитал и получилось. Увы. Так,что хорошо, что ВЫ узнали КАК НАДО ПРОКАЧИВАТЬ. Но не все советы доступны всем 100% окружающих. В этом ВЫ правы. Но они в этом не виноваты...
Рекомендации по модернизации тормозной системы М 20 и ГАЗ 21 были описаны еще лет 30 назад и одобрены заводом. Что , возвращать все обратно и устанавливать после получения разрешения в гаи? А требования такие появились уже в этом веке.
Сообщение отредактировал oldbmw: 28 Май 2010 - 15:25
#48 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 28 Май 2010 - 16:25
Проуб, ну а делитель в ГИБДД регать разве не надо, раз на то пошло? Ведь это тоже "изменение в конструкции тормозной системы".
#49 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 28 Май 2010 - 17:06
Надо уточнять . В статье говорится ,что подобная схема - гидровак - делитель -сигнализатор ,одобрен и ГАИ и заводом изготовителем ,правда 30 лет назад. Помнят ли они об этом сами ,конечно вопрос. Где то должен быть документ .Статьям сейчас не верят .
Сообщение отредактировал proube: 28 Май 2010 - 17:09
#50 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 28 Май 2010 - 17:44
Делитель и гвут - мешательство в тормозную систему и чхать им на то что было написано 30 лет назад. Кто уверен в своей правоте - пишите сюда http://www.ptiafond.ru/ вместе посмеёмся.
#51 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 06:44
Установка саморазводных цилиндров тоже внесение изменения, как и музыка и коврики. По большому счету. Но это уже правовые вопросы...
#52 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 08:05
Ну коврики -это слишком ,а вот сама прокачка ,дело ответсвенное . Помню ,как после прокачки на 3110 ,причем владельцем сервиса ,на утро обнаружил пустые тормоза. С тех пор прокачиваю исключительно сам.
По поводу одобрения ,вот нашел выписку .Из техрегламента Где сказано следующее
31. Изменение конструкции тормозных систем, включая установку антиблокировочных тормозных систем, либо применение компонентов тормозных систем, ранее не одобренных изготовителем базового транспортного средства.
Из чего видно ,что собственно одобрение должно быть не ГИБДД ,а базовым заводом изготовителем. Следовательно ,достаточно послать запрос на ГАЗ и сделать копию соответсвующего документа.
#53 Пользователь офлайн   Stich Иконка
Отправлено 29 Май 2010 - 09:42
Думаю сделав запрос на ГАЗ, от них будет получен в лучшем случае посыл, а в 99% - они даже не утрудЯт себя ответом. Для них всё, что они не производят сейчас и не пытаюстся впарить - не интересно, не существовало и не нужно.
#54 Пользователь офлайн   proube Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 06:39
Думаю,это не так. Я в молодые годы ,сначала пробовал ,а потом уже говорил своё мнение ,ибо опыта не было . Что и вам рекомендую . Чужой опыт хорош ,но не достоверен и неинтересен . Но опыт - это информация по конкретному мероприятию или действию ,а не абстрактные рассуждения в политэкономии . Вроде такой предмет уже не преподают ,а всё туда же.
А делов то, накропать письмо и послать по е-мейлу . :drag:
Сообщение отредактировал proube: 30 Май 2010 - 06:41
#55 Пользователь офлайн   Михаил2018 Иконка
Отправлено 11 Август 2018 - 00:59
Как вариант...Бутылка, в которую опущен шланг(прозрачная) устанавливается у колеса с внешней стороны автомобиля на просвет устанавливается лампа. Около передних дверей, напротив водителя, выставляется на полу зеркало, чтобы видно было выходящий при прокачке воздух, сидящему в кабине...(зеркало лучше по-больше). После завершения прокачки педаль фиксируется в нажатом положении... Закручиваете штуцер прокачки рабочего цилиндра... Педаль расфиксируется...далее повторяете процедуру в соответствии с порядком прокачки тормозов...
Сообщение отредактировал Михаил2018: 11 Август 2018 - 01:01
#56 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 11 Август 2018 - 20:23
А чем плох вариант с нагнетанием давления в ГЦТС? Я вот так прокачал сцепление и тормоза, и всем доволен. Да, один раз не уследил за уровнем, начал заново.
#57 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 10:28
После перебора ГТЦ не удалось накачать давление в системе. Дополнительно снимал медную трубку между ГТЦ и лягушкой, т.е. она точно с воздухом была. Этого объёма воздуха в системе достаточно чтобы педаль в пол и не набиралось давление. Пролил весь объём ГТЦ через левое переднее колесо, но этого недостаточно оказалось. Может быть что нагнал воздух в три другие колеса?
#58 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 10:54
Разумеется может. Следует действовать соблюдая последовательность - сперва самые дальние контура а потом те что ближе. И контролировать наличие жидкости в ГЦ не допуская его оголения - опять войдет воздух и начинай сказку сначала. :unsure:
#59 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Август 2018 - 19:59
на протяжении 7 лет прокачиваю только компрессором для шин, очень удобно и быстро что волгу, что москвичи, что иномарки
#60 Пользователь офлайн   FIZRUK Иконка
Отправлено 30 Август 2018 - 12:03
Подтвердю.Компрессор рулит.Недавно менял шланг на заднем мосту-старый сдох,гад.Замена шланга,прокачка-менее часа.
