Форумы на www.gaz21.ru: Выжимной подшипник сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
Выжимной подшипник сцепления Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Vortex Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:Passat B6, Skoda Octavia FL, Honda CRV III
Иконки сообщения  Отправлено 14 Январь 2006 - 11:22
хотелось бы уточнить, от чего подходит выжимной подшипник на родную кпп, от УАЗика или еще от чего?
прошу подсказать кому не лень, спасибо
Продаю:хром губу на капот,очки фар,птичку,рамки стекол из нержавейки вместе с бархотками новые,ромбы,кпп родную,колокол,диван 3-й выпуск,стекло заднее + лобовое,кузов покрашенный в белый перламутр,диски R20 спицы,вакуумный цилиндр от 3110 вместе с гтц и цс- комплект по установке на 21,дверную карту,потолок,и еще много всего,торпедо (белая) +7-915-0000-259
#2 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 28 Март 2007 - 16:48
Просмотр сообщенияMars (28.3.2007, 17:45) писал:
От любого УАЗа? И от "Буханки" и от 469? :mellow:
От УАЗа с 414, 417, 451 и 421 двигателем...
#3 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
  • Автомобиль:ГАз-21В июнь 1958
Отправлено 17 Февраль 2010 - 13:34
Вот наткнулся вот на такой девайс
Каталоги 58-60-64 года по этому поводу ничего не подсказали...
От чего это ?
#4 Пользователь офлайн   WOLF Иконка
  • УКРОП
Отправлено 17 Февраль 2010 - 14:43
Тема исчерпала себя...
Увидел...
поз 33-37...
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 16:51
Да-бы не плодить новую тему напишу здесь!
Помните я всегда советывал использовать выжимной от современной Волги или Газели,но без проточки муфты его не поставить.
Смысл затеи очень прост,поставил такой подшипник и можно забыть о всякого рода свистах,стуках и.т.д. которые постоянно возникают при использовании родного или Уазовского подшипника!
Покупал намедне сцепление LUK как всегда попросил подшипник от Газели и муфту от Уаза(для дальнейшей проточки),продавец предложил выжимной всборе,а это новое поступление от Уаза Патриот или Хантера!Я был в шоке,это именно то,что я всегда делал кустарно! :blink:И подшипник Волговский и муфта наша. Наконец-то и до конструкторов дошло очевидное превосходство Воговского подшипника!Отверстия под пружинку небыло,просверлил!
Одно огорчило,очень дорогой-1200 р.
Сообщение отредактировал Tixomir: 17 Февраль 2010 - 17:00
#6 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 19:53
Вот-вот. Когда я Смагину покупал запчасти для ремонта сломавшейся в Италии Волги, мне тоже такой предложили. Смысл в том, что он значительно долговечнее, т.к. по другому работает (если правильно помню, не является подшипником постоянного зацепления). Отказался от покупки из-за соображений аутентичности.
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:40
Этот как раз постоянного зацепления,возвратной пружинки небыло.По этому на наших машинках ресурс этого выжимного вырастает вдвое,т.к. у нас РТЦ не самоподводящий!
Отправлено 17 Февраль 2010 - 20:42
Просмотр сообщенияТанк (17 Февраль 2010 - 20:53) писал:
Да. Этот закрытый и с пожизненным запасом смазки подшипник расчитан на работу без зазора - то есть в постоянном контакте с лапками на корзине сцепления. Такое было на 24ке вкупе с РТЦ с самоподводом, избавляющим от регулировок по мере износа и утоньщения ведомого диска. И именно поэтому в муфте нет отверстия под оттяжную пружину, которая нужна с подшипником, работающим с зазором. Именно эта пружинка оттягивает муфту до упора в вилку и обеспечивает зазор. И разумеется если подшипник кондиционен, и смазка там соответствующая, и она ЕСТЬ и в положенном количестве, то теоретически в случае применения с зазором и пружинкой, этот подшипник может дожить до второго пришествия , а мож и до третьего. Это я предполагаю потому, что наш родной, при своевременной смазке и соответствующей регулировке может служить ой долго. Тот что на моей машине на сколько я знаю не родной. Но менял его не я, и это могло произойти не позже эдак 1980 года. И на сегодня ресурс его не менее как пол лимона км.
#9 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 19 Февраль 2010 - 15:23
Ну извините, ошибся, я не знаток таких тонких технических подробностей. :)
Отправлено 19 Февраль 2010 - 21:03
Дорогой Танк. Вы не в чем не ошиблись. Просто имела место некоторая неточность в терминологии. Постоянного зацепления бывают шестерни в КПП. А по смыслу это к выжимному подшипнику с небольшим натягом думаю можно применить.
#11 Пользователь офлайн   Vadim1 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:Газ21 1962г/в 2 выпуск белая
  • Телефон:8903-584-03-97
Отправлено 20 Февраль 2010 - 11:50
Объясните, о каких свистах и стуках идёт речь если использовать УАЗовский выжимной и сцепление LUK. Вроде уже 3 года стоит и ничего похожего нет.
#12 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 22 Февраль 2010 - 16:40
А вот какая муфта подшипника выключения сцепления мне попалась. Продается под каталожным номером: 3151-16001185, понятно, что это УАЗ. В каталоге на на ГАЗ-21 1971 года издания она имеет каталожный номер 11-7561-А2. Обратите внимание на "пятачки" под упоры лапки вилки. В остальном - один в один с нашей.
#13 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Февраль 2010 - 17:02
Я так и не заменил графитовый выжимной подшипник на "Москвиче" на шариковый. С одной стороны и не жалею. Говорят, они отвратительного качества, вроде китайские даже...
#14 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
  • Настоящее имя:крохин владимир леонидович
  • Автомобиль:газ 21и bmw340 газ 3102
Отправлено 04 Март 2010 - 08:34
После передачи автомобиля РАФ 977 на Ереванский завод, появилось новое название - ЕрАЗ -762. Фургон. Их комплектовали (со временем)
двигателями ЗМЗ 24-01. Мне привелось на таком работать в 80х. КПП от 21й. Диск ведомый ГАЗ 20 (69). Муфта выжимного подшипника имеет внутренний диаметр , как у ГАЗ 21 (20,69) , а наружный - 24й. Установлен выжимной от 24-ки. Все заводское- поверхности, проточки имеются. Так, что конструктора уже тогда думали и делали.
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Март 2010 - 09:33
Я больше чем уверен,что это мысль Ереванских конструкторов!
В годы моей службы в части было очень много армян автомобилистов,толковые ребята!
#16 Пользователь офлайн   oldbmw Иконка
Отправлено 04 Март 2010 - 09:44
Только они недодумали , изменить проводку при замене двигателя (на катушке клеммы имели обратные провода)
#17 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Август 2010 - 11:40
Всё-таки решился заменить графитовый выжимной подшипник на "Москвиче" на шариковый. Качество очень хорошее, явно не китайский. Результат великолепный. Помимо того, что обороты не падают при выжиме, и двигатель не глохнет при торможении, ещё и педаль сцепления легче стала. Приятно. Не зря несколько дней под автомобилем валялся.
#18 Пользователь офлайн   StarGAZer (Hellbomb) Иконка
Отправлено 03 Июль 2011 - 16:48
А от "Патриота" подходит без переделок? Он там необслуживаемый...
#19 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 03 Июль 2011 - 17:31
Вот он, только отверстия под пружинку небыло!
#20 Пользователь офлайн   MAN Иконка
  • Опять на колесах!
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960 г
  • Телефон:+79219518288
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 22:58
Нашел интересного зверя (пока перебирал тонну уазовских и газ-53). КАЧЕСТВО ОТМЕННОЕ. Стоит странная маркировка JAP. Может для экспортных уазов в Японию :))))
If you have GAZ-21 - u hav ea fun! Have a nice day! The best wishes 4 u!
