Форумы на www.gaz21.ru: Выжимной подшипник сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
Выжимной подшипник сцепления Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 07:42
Графитовый подшипник плох тем, что на морозе машину завести проблемнее т.к. выключать трансмиссию не рекомендуют с таким подшипником а провернуть двигатель вместе с КПП сложнее. Хорошо помню как в былые времена имея М-2140 в коробку на зиму лил простой автол.
#62 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 08:45
Просмотр сообщенияTesla (01 Октябрь 2012 - 22:48) писал:
у меня муфта с подшипником ходит плотненько и смазывается через шланг отлично пошипник,
Вот и у меня тоже. Неоднократно самолично контролировал - смазывал шприцем ( у меня на шланге масленка под шприц) наблюдая выход смазки из щели с переднего торца подшипника. И ещё одна хитрость. При очередных разборках с КПП лет 20 назад, надел на хобот КПП пару резиновых колец ( говорят вроде от КАМАЗа компрессора). Когда подшипник оттянут назад, щель с заднего торца муфты этими колечками перекрывается и ограничивает выползание масла в направлении КПП.
Ну и разумеется не допускать длительных перерывов в смазке, могущих привести к её закоксовыванию и как результат не поступанию в подшипник. При ежедневной эксплуатации и смазке не позже чем раз в 3 тыс км и 3 месяца, такого не наблюдается.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Октябрь 2012 - 08:46
#63 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 11:55
Просмотр сообщенияTixomir (02 Октябрь 2012 - 08:42) писал:
С современными маслами это неактуально. У меня вообще нет привычки заводить двигатель с выжатым сцеплением. И долго держать выжатой педаль. Это всё выработалось, возможно, именно из-за того, что подшипник графитовый. При -6 градусов проблем с пуском не было, а при сильных морозах не ездил.
#64 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 12:18
Мой 2140 стоял на улице и ездил каждый день, круглый год, в -30 я его умудрялся запускать при помощи бутылки горячей воды вылитой на всасывающий коллектор. :rolleyes:
#65 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:39
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (02 Октябрь 2012 - 13:55) писал:
У меня стартер не включится если левой ногой не прижать блокирующий выключатель. Разумеется при этом педаль сцепления выжать уже нельзя. Думаю что такой пуск и упорным кольцам КВ по вкусу приходится. Особенно утром, когда с них стекло масло.
#66 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 16:47
А на некоторых иномарках наоборот, стартер не включается, если не выжато сцепление. Там, правда, о полукольцах не думают...
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 02 Октябрь 2012 - 16:48
#67 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 18:57
Уважаемые форумчане,извиняюсь, в связи с своей "отсталостью от жизни",а что за графитовый подшипник?
#68 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:02
Такие применялись на Москвичах и Запорожцах. Это подшипник скольжения, графитовое кольцо прижимается к гладкой чугунной поверхности. Если он настоящий, то работает долго. Увы, сейчас таких нет...
#69 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:20
Михаил Алексеевич,а вот я от многих слышал,что Волговский подшипник вроде получше Уазовского.Только нужно муфту проточить под него.Мол ходит дольше.Правда это или как?Хотя у меня Уазовский,смазанный ,как я описал выше.Уже 10тыс прошел,вроде нормально.
#70 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:28
Тут больше от качества деталей зависит. Которое сейчас, мягко говоря, хромает.
Если Ваш подшипник удачный, работает нормально, то не стоит его менять на Волговский. Совсем не факт, что будет лучше.
#71 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 19:32
Ясно,спасибо!
Ясно,спасибо!А качество сейчас точно хромает.Стараюсь брать все самое дешевое,хотя ходит вроде не хуже дорогого.
#72 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М20
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 13:14
Подскажите, при установке на 21-ю коробки 4ст от 24-ки надо менять выжимной подшипник? Ведь у него посадочное место на фланце КПП в диаметре должно быть меньше и первичный вал 4ст. КПП тоньше, верно?
#73 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 13:29
Приветствую всех,да ставил когда то кпп 4(24)- нужен будет выжимной и диск сцепления так же от 24-й модели.
#74 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 13:47
Спасибо!
А 24-й выжимной в сборе нормально достает до лапок, все без проблем ставится?
#75 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 21:00
Я на Москвиче 403 тоже не стал менять родной графитовый.
#76 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:38
Просмотр сообщенияEwter (15 Декабрь 2012 - 22:00) писал:
Вот это я одобряю!
#77 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 24 Август 2022 - 21:23
Прочитал всю тему.Подскажите пожалуйста так какой же взять выжимной в нынешних реалиях?Корзина Luk
#78 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 25 Август 2022 - 01:20
В другой теме этот вопрос уже подробно обсуждался. В настоящее время, лучший выбор это закрытый, не обслуживаемый выжимной подшипник сцепления 986710, как отдельно, так и в комплекте со муфтой УАЗ АДС 420.31514-160118. У меня уже давно стоит с корзиной Luk. Но тут есть один нюанс, о котором нужно помнить тем, у кого стоит лепестковая корзина. Чтобы кончики лепестков корзины не стачивались об выжимной подшипник, они должны быть постоянно прижаты к подшипнику, а подшипник должен постоянно вращаться. Для этого РЦС должен стоять самоподводящийся (с пружиной внутри), а отводящая пружинка на муфте должна быть удалена. Выжимной подшипник сцепления 986710 специально разработан для лепестковых корзин и изначально рассчитан на постоянное вращение.
Вологодский ГПЗ (23 ГПЗ) www.vbf.ru (уплотнитель коричневого цвета, маркировка VBF, на пластиковом сальнике)
#79 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 25 Август 2022 - 01:59
Спасибо,Самоделкин.
