Форумы на www.gaz21.ru: Музыка в 21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (8 Страниц)
Музыка в 21 Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 11:17
Просмотр сообщенияБодрый Перец (6.12.2007, 11:08) писал:
Спасибо, что подсказали.... :-)
Главное, не забудь под динамиками в околоножных нишах сделать проставки нужного профиля, что бы звук был направлен в сторону противоположного окна.
Я тут рисунок набросал. Если непонятно. Нарусую получше.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 06 Декабрь 2007 - 11:18
#122 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 06 Декабрь 2007 - 11:33
Понял... две вещи... первая - надо дэцельный подиум, вторая - ты великий художник! :-)
Деньги - есть.
#123 Пользователь офлайн   Patron Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1960г
Отправлено 09 Февраль 2008 - 10:46
извините, может не уловит ответ.. но я заметил что пишут на Волгах 60го обратная полярность? У меня 60го года и я планирую буфер, усилитель ставить.. получается не выйдет? Или я не правильно понял?:)
#124 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 09 Февраль 2008 - 15:33
не на всех с весны 1960 уже (-) на кузове, а так переделать не сложно или аппаратуру изолировать от кузова и все ниче мудреного нет.
#125 Пользователь офлайн   Patron Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:16
Спасибо успокоили:)
#126 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 11 Февраль 2008 - 16:26
Просмотр сообщенияPatron (9.2.2008, 12:46) писал:
Сохранившийся + на массе редкость. Здесь я переделывал с _ на + , возвращая первородный облик, Вам соответственно наоборот все сделать придется.
З.Ы. Если все же у Вас на массе был + то готов прикупить провода родные на аккумулятор. Их все равно придется менять, клеммы разные.
#127 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 03 Май 2008 - 13:38
Просмотр сообщенияMarlboro (2.2.2005, 13:09) писал:
Да, прикол. Если в 21 ставить DVD и звук 5.1, то место под колонку центрального канала в торпеде уже есть! :) Как этого не хватает современным машинам, такие там извращения начинаются :)))
А кто может подсказать по такому варианту: соврменнная магнитола с 4-мя выходами. Два задних к колонкам на задней полке.
Вопрос - как два передних канала свести на ОДИН динамик который ставим взамен родного? Качество Hi-Fi не нужно :-)
Правильней наверное через трансформатор - но геморно. Как вариант - через развязывающие конденсаторы микрофорад так на 1000. Но что-то сомнение берет - как выходы друг на друга влиять будут?
#128 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 03 Май 2008 - 19:31
покупаешь два миниатюрных, лучший вариант, (компрессора с маленьким диффузором но с большим его ходом) и ставишь в замен одного! только желательно их разьединить акустически по тыльной стороне, хотябы маленькой перегородкой, а в идеале корпуса для динамиков.
можно еще слушать разность каналов тогда берутся только по одному сигнальному с каждого канала. или сумматор через резисторы - проволочные а то дымить будет... естественно КПД никакое.
Сообщение отредактировал Геша: 03 Май 2008 - 19:36
#129 Пользователь офлайн   sva Иконка
Отправлено 04 Май 2008 - 06:46
Просмотр сообщенияГеша (3.5.2008, 16:31) писал:
Два конечно лучше (рис 1), но что есть то и используем.
рис 2 - правильный но уж больно геморный, лучше уж два динамика :)
Разность каналов я так понимаю это рис 4.
Меня интересует жизнеспособность по рис 3.
#130 Пользователь офлайн   M21L Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 1963/2007
Иконки сообщения  Отправлено 27 Октябрь 2008 - 12:01
У меня стоит Pioneer 4700 (раньше стоял ДВД Одеон, с3,14здили), впереди в кик-панелях 3х полосники Sony X-Plod 50Вт(наших) + дополнительные супертвитеры (пьезо), сзади в полочке два яйцеобразных 60ГДШ, у них самые красивые бассы, и самые глубокие. На 60% громкости в машине сидеть проблематично, начинают барабанные перепонки растягиваються. Снаружи не слышно почти ниче (звукоизоляция за 1000уе). Мне эта система нравится, задним пассажирам не очень :D
магнитолла прикреплена под бардачком (пульт выручает) в пластмассовом кармане от таврии. кик-панели новоделанные, делали спецы именно под эту акустику. В заднюю полочку яйца становятся без проблем, наискосок между ребрами фермы задней полки.
Единственный совет: ищите оригинальные магнитоллы и акустику. У меня пионер немецкий, соньки японские. Такую же систему делал друг в восьмерке, только продешевил и взял все китайское. Какашка получилась.
ЗЫ Вместо ГДШ буду ставить два сабика в заднюю же панельку.
Просмотр сообщенияsva (3.5.2008, 10:38) писал:
Видел у нас на радиобазаре динамик, которые на рено старые ставили. у него вход 2 канала и к нему интегратор уже прицеплен. Поищи на реновских разборках
#131 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 09 Март 2009 - 08:53
Долго сомневался нужна ли современная магнитола в Волге, в итоге решил что надо, и установка должна быть по возможности скрытой. Колонки изготовил самостоятельно и разместил под передним сидением, высокочастотники под передней панелью по краям, усилители под заднее сидение. Магнитола находится также под передним сидением и управляется при помощи ДУ, специально выбирал пульт с как можно более широкой зоной охвата, и теперь ДУ работает даже если направлять его и в противоположную от сидения сторону и на двери и на пол (подозреваю что свою лепту внесли пока еще новые батарейки в пульте и при их разрядке будет хуже, но пока очень хорошо работает). Сабвуфер аккуратно умещается между петлями крышки багажника, пока просто лежит, но подвешу его на ремнях (фото сделаю позже). Звук получился очень даже, при этом не сразу ясно откуда он. Плюс всей системы, что для выезда на парад аутентичных авто, она может быть демонтирована за 10 минут.
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#132 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 09 Март 2009 - 16:55
Ээээ, а не маловат ли объем ? Это фазоинвертор или закрытый ящик?
#133 Пользователь офлайн   bidon Иконка
Отправлено 09 Март 2009 - 17:35
Объем маловат, но больше не влезает или надо заморачиваться с тем как обыграть усилитель кузова, что под сиденьем. Закрытый ящик, но звучание меня очень даже устраивает, саб в багажнике компенсирует бас.
#134 Пользователь офлайн   bidon Иконка
Отправлено 13 Март 2009 - 22:06
Сегодня разжился новым сабвуфером неизвестной у нас американской фирмы Collins. Саб активный и предназначен специально для установки под сидениями, диаметр 17см, как раз в Волгу! Завтра проинсталирую, зафотографирую.
#135 Пользователь офлайн   Роман Долгих Иконка
  • Настоящее имя:Роман Долгих
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 14:14
Хочу поделиться своим решением по установке акустики в Волгу.Долгое время меня мучал вопрос отсутствия динамиков сзади.Прийдя однажды в магазин быттехники увидел саундбары и решил по ихнему принцыпу сделать акустику на зад и вот что получилось.Звучит вполне достойно.Спереди все по классической схеме.И колонку можно выносить на улицу и устраивать мини дискотеку.
Да забыл сказать динамики использовал двухполоски alphard car set 87z,меньше не нашел.
Сообщение отредактировал Роман Долгих: 28 Сентябрь 2015 - 14:16
#136 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 26 Январь 2018 - 21:05
У нас тоже в двух машинах изначально были 4 динамика - 2 в дверях, 2 в полке. Читал всякие ресурсы, что лучше иметь 2 динамика спереди и сабик. Когда поставил в свою ШНиву 2к усилок и только 2 16см динамика (2 пищали у лобовухи) в подготовленные двери (шумка, закрытие технологических окон алюминием), тогда понял почему. Реально, из-за микроскопической разницы в достижении звуком уха, музыка слегка превращается в кашу, процессор повысит четкость, но не будет звуковой "сцены", а если настраивать под ее определение, то СЧ и ВЧ с задних динамиков будут срезаны, так что они будут басить как обычные динамики, а СНЧ будет нехватать.
Саб, очень хочется, но в ШН и так места особо нет.
В 21 хочу воткнуть 20 см (компонентные) в боковинки перед дверями. Возможно снимаемый саб в коробке в багажнике или стелс в левое крыло. Но тогда бошку скорее всего с процессором, чтобы притормаживала фронт.
Без усилка в нормальный звук уже не верю. Тем более мои динамики слишком тугоухие, чтобы работать от головы - 89 дБ.
Сообщение отредактировал Тихоход: 26 Январь 2018 - 21:09
#137 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 26 Январь 2018 - 21:13
Присядьте в любую современную ( да и не очень ) иномарку - поверите! В моём Туареге 2005го года 10 динамиков. По три в передних и по два в задних дверях. И это, заметьте, штатная комплектация. Усилителя нет, как и саба. Так вот, звук очень сочный! Хватает и низа и верха.
#138 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Январь 2018 - 13:06
Послушайте ретроприемники, Грюндики Сателлиты, ламповые Грюндики, советский Фестиваль, вот это звук! Даже "стерео" это маркетинговый ход из 60-х, как и полоса частот за пределами восприятия человеческого уха, зато на этих частотах можно воздействовать на психику. Тяжелые диффузоры современных автомобильных динамиков, требуют большой мощности для создания звукового давления, увеличение количества динамиков и т.д., и все это можно продать...
#139 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 27 Январь 2018 - 14:40
Пятиватный Грюндик Велкланд с немецким динамиком, с фильтром по питанию, шикарно звучит в 21-й, в комплекте с КВП-2, является всеволновым, берет КВ с 13 м, сейчас стыкую с ним австрийский магнитофон Радиола 1963г.в (лицензионнй Филипс К7 мини), по штатной схеме.
Автомагнитола Пионер Компонент начала 80-х, шикарно работает в 24-ке, из современных по качеству звучания сравнима с Р77, Р88, Р99. Эта аппаратура полностью соответствует "духу времени" Волг :rolleyes: Лучшее из 60-х и начала 80-х, соответственно, конечно не сравнить со штатными А-12/А-18 и АТ-66/А-271.
Сообщение отредактировал vakula: 27 Январь 2018 - 14:52
#140 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
Отправлено 28 Январь 2018 - 09:26
Думаю, в Туареге сцена все же создается и за счет динамиков в передних дверях. Я не говорю что их должно быть два, путь хоть по 10 в каждой, но передней двери - чтобы сцена была определяема. Задние скорее всего даже не слышны толком (разве что в сравнении при регулировке фронт/тыл). Плюс они ближе к ушам, чем если были бы на задней полке.
Лампу слушал, но в машину - нее...
Стерео все таки существует и на звук влияет, может Вы еще не распробовали?)
  • (8 Страниц)
