Музыка в 21
#21 Гость_JED_*
Отправлено 01 Февраль 2005 - 18:28
Кстати раз уж пошла тема и про шумоизоляцию хотел посоветоваться как её сделать если денег очень мало? Покачто только придумал что можно на пол битумную мастику нанести, потом линолиум положить и ковролином прикрыть, в двери наверное придётся нормальный вибродемпфирующий материал купить как помнится визомат или вибропласт что ли 2 кв. м по 500р и ещё тудаже поролона понаклеить. А что в капот покупать? Спец материал дороговато ~ ещё 1000р. Кто что может посоветовать как ещё можно улучшить акустический комфорт внутри?
#22
Отправлено 01 Февраль 2005 - 23:28
В двери ничего клеить нельзя, так как устройство уплотнителей стекол допускает попадание внутрь двери воды и она отводится внизу через специальные щели. Изолон же приклеить плотно не получится, внутри него будут ниши и в них скопившееся вода будет разводить коррозию.
#28
Отправлено 02 Февраль 2005 - 10:13
Т.е. по вашему хорошие аудио-компоненты - это колхоз, а самодельная хрень - это эстетство??? Странное у вас, однако, видение... JED ! Спасибо за советы.. Только ты тут по моему адекватно меня вспринял -остальные то ли чувства юмора не имеют, то ли просто зануды... (что, в прочем, одно и тоже)
#32
Отправлено 02 Февраль 2005 - 14:43
кстати товарищ затронул весьма животрепещущую тему.
Я тоже подумываю как бы звук обустроить, но времени пока катастрофически не хватает. Пока что вся моя аудиосистема - это самопальный усил на tda... эээ забыл какой, короче на той, что имеет кондеры вольтодобаффки и от 12-14 В выжимает неплохую мощщ без преобразователя и колонки 15ас-109 :oops:
А, ну и еще сидюка
Но грядут мега-переделки
Для начала думаю сделат какой-нить мега-саб и затихарить его под задней полкой, только вот под задней полкой же вроде как металл какой-о спрятан? Или нет? :roll:
Во-вторых, усил удвоить, т.е. спаять еще один и врубить мостом. Ну и на перед чего-нить поставить. А то judas priest или там AC/DC на перделках непонтово слушать
Народ, если уж жашла такая тема
давайте действительно обсуждать варианты инсталляции аудиоситсем в 21-ю.
На данный моментменя больше всего интересует, кто как сабы ставил?
И можно ли вместо задней полки поставить свой ящик в багажник чтоб его морда с фазоинвертором и динамиком как раз и стала полкой?
А, ну и еще сидюка
#33
Отправлено 02 Февраль 2005 - 15:05
Щас изливать буду!
Во первых, усолок на TDA с вольтодобавкой ты в мост не включишь, ибо он уже мостовой. Во-вторых, саб, если он правильно сделан и настроен, пробьет любой металл. Так как частоты ниже 60Гц не позиционируются, то расположение саба вообще не имеет значения. Поплыли дальше
Фронт. Мидбасы - 16см. Ставить в кик-панели (перед дверями внизу) на подиумы. Этим мы избавимся от необходимости сверлить двери и стойки и тянуть там провода. Пищалки на стойки - это очевидно. Усилок 4-каналку (2 на фронт, 2 в мост на саб) или 2 усилка (фронтовый и сабовый). Сильно дорогой ни к чему, в 21 невозможно будет нарисовать очень правильную сцену. Фронтальный или 4-канальный усилок - под торпеду - минимизация сигнальных и питающих проводов. Сабовый усилок можно отправить в багажник, но нада будет тянуть длинные провода, да и условия там не тепличные.
#36
Отправлено 02 Февраль 2005 - 16:42
Установка мидбасов в кикпанели оптимальна еще и с точки зрения правильной сцены, но на мой взгляд не практично, потому как в том месте пассажир и водитель вечно ногами елозят. Потому я и поставил мидбасы в двери. Отверстие по провода просверлить как два пальца об асфальт, под динамик ничего сверлить не надо уже есть нормальное отверстие, просверлить отверстия надо только под крепление подиума, но это для человека, который умеет держать дрель в руках задача выполнимая, главное разметить правильно.
#37
Отправлено 02 Февраль 2005 - 16:45
главное - рассказать историю правильно (с)
Если ставить подиумы с разворотом оси вверх-назад так, чтобы нижняя кромка динамика была в 7-10см от пола, то ничего динамики ногами не сделается. Более того, решетки попрочнее завершат образ
А в двери ставить еще одна трабла есть - перетирание проводов. Да и вода в дверях - дело совсем штатное, если, конечно не выклеивать ящик под мидбас изолированный
#38
Отправлено 02 Февраль 2005 - 17:11
Ну и что, что в дверях бывает вода. Если дренажные отверстия чистые, то она там не задерживается. Ящики я не выклеивал, так поставил, два года динамики стоят ничего им не делается. Так и не должно ничего сделаться, так как автомобильная аппаратура под жесткие внешние условия и проектируется. Провода если с умом проложить не перетрутся никогда, отверстия в двери и стойке нельзя сверлить на одной оси. А чтобы поставить в кик панели нужно выклиевать те же ящики только неправильной формы, что еще сильнее усложняет установку. Короче я не против мидбасов в кикпанелях, даже - за, почему отчасти объяснил выше, просто это геморнее чем поставить в двери. Поэтому считаю что ставить мидбасы в кик панели нужно если машина делается для выездов в выходной день, так сказать выставочный экземпляр, а в двери ставить если машина на каждый день.
#40
Отправлено 02 Февраль 2005 - 17:26
У меня стоит бюджетный вариант - Урал АС-У1320К. Сначала хотел MB Qwart поставить, но вовремя одумался, я ж не меломан, слушаю все подряд зачем на дорогую акустику тратится. Считаю, что с выбором не промахнулся, качество звука устраивает, басы неплохо держит.
