Музыка в 21
#43
Отправлено 03 Февраль 2005 - 00:34
Хотя ща для нас важнейшими из искусств являются кино, вино и домино.... тьфу, саб ))
Значит саб можно просто затихарить в багажнике???
Но как его наиболее грамотно там поставить, да еще желательно чтобы не резать металл под полкой который?
#45
Отправлено 03 Март 2005 - 20:24
Сколько стоить? Сколько денег есть, столько и будет стоить. Если размахнешься так и Фокуса не хватит. А вообще напрасно, если уж попалось "ЩАСТЬЕ", как говорит Напалм, так езди и наслаждайся девственностью, я про неон. А вот хорошая музыка, это нужно. Но, круто сделать так, чтобы вооще не видно было. И генератор родной точно не потянет. Иначе еще одна фаза на свечи пойдет, только уже от низов.
#47
Отправлено 05 Март 2005 - 10:52
Saab сказал:
Я так поставил, единственное, что они недалеко друг от друга, пошире было бы лучше. Я поставил Энержи в передние на 13 с пищалками в комплекте и от нее блины назад. Звучание нормальное. Магнитола Кенвуд простая.
#51
Отправлено 06 Март 2005 - 19:44
#52
Отправлено 06 Март 2005 - 22:32
#54
Отправлено 07 Март 2005 - 14:42
Saab сказал:
Совершенно точно. Дверям вполне достаточно мастики изнутри. Миллиметровый слой прекрасно гасит колебания.
#55
Отправлено 08 Март 2005 - 09:02
и загнать в корпус обычного приемника (туда даже влазит процессор псевдо стерео)
два тюнера и стерео усилок ватт под 80 только где-то сбоку надо подвесить кулер от компа
хочу туда еще загнать имитатор звука морского дизеля-на лохов
ручки при этом остаются весьма функциональными ими и настраивается приемник
а как довеск мона поставить i-pod от apple куда загоняется ВСЯ доступная музыка и на кой надо все ети ченжеры и прочее
я в свой i-pod загнал всю музыку что нашел в доме у себя и пары товарищей даже половины не забил из 15 Гб
я думаю что можно пожертвовать тягой послушать диск по сравнению с музыкохранилищем на 3000 часов
к i-pod я думаю мона самому а мона серийный зарядник купить и готово радио и музыкальная коробочка
и главное резать ниче не надо
хотел правда цифровой регулятор громкости пихнуть но не нашел-вроде как пока не поставляется без него придется наверное выводить внизу ручки регулировок.
#56
Отправлено 08 Март 2005 - 09:32
Saab сказал:
дапустим на cxem.net есть сабвуфер для багажника а остальное раскидать по салону-динамики большие просто не нужны будут
#58
Отправлено 08 Март 2005 - 11:30
а i-pod стоит примерно б/у ок 100 вечнозеленых но зато трудно будет найти человека который там не найдет музыки для себя
#60
Отправлено 08 Март 2005 - 21:16
процессор псевдостерео (ну так мне захотелось) регулятор громкости и баланса
оконечный усилок на tda2030 (их два -на каждый канал)он дает 44 вт на 30 в питания я думаю на 13 даст около 30 вт
можно было чуть помощнее взять но- эти усилки можно в мостовую схему воткнуть тогда будет 65 вт но эти эксперименты лучше с новым АКБ и генератором иначе боюсь сгорит проводка и останусь пешим.
и все усилки ок 280р регулятор громкости 200р псевдостерео 300
тюнеры ок 200 р
все остальное руки и голова
приемник раскидал когда стал глючить не по детски-оказалось стержни поотрывались в гетеродинах а настраивать их по мне так лучше ракету в космос отправить.
теперь про аппле лучше глянуть на www.deepapple.ru или на apple.ru
стоит он бу на самом деле не много влазит-даже сташно у меня младший 15 Гб старшие модели до 40 к нему адаптер для радиовещания на fm ок 40 долл зато такие же счас пытаются ставить в супер бмв
да выглядит прикольно достал (а размером с пачку сигарет только тоньше-1 см) выбрал список песен-плейлист и погнал настроившись на его частоту
музыка закачивается серез usb или fire-wire playlist делается в проге-itunes можно выбирать списки по авторам, стилям веселая штука
файлы таскать..прога сама цифрует аудио cd.
в нем же есть будильник и календарь-вроде как с оутлука можно експортить и потом напоминает(пока не пробовал-под рукой был мак с ним как родной синхронится) качество музыки отличное.
а главное-приемник остается полностью родной и даже кнопочки переключают диапазоны, и настройка работает.
хотел туда еще цифровой вольтметр воткнуть но не помещается(шкала-она выполнена в виде светящегося столба левая часть желтая правая красная средняя зеленая)
там же (в чипе) нашел интересную вещ-называется индикатор уровня воды. поворотники не всегда выключаю вот захотел чтоб как на фокусе пищало и слышать буду и не забуду питается она 12в плата маленькая 2х3 см замкнуть два электрода уровня воды -нахрен мне уровень воды нужна пищалка простая и при подаче напряжения будет пищать, посадить вместе с лампочкой поворотов.
покупаю готовые непотому что головы не хватит а потому что времени нет, под машину залазию стихийно а потому из готовых блоков легче собрать да и ошибок меньше.
