Форумы на www.gaz21.ru: Диваны. Различия по сериям и годам выпуска. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
Диваны. Различия по сериям и годам выпуска. Оценка: -----
#141 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 19 Июль 2014 - 20:22
Поручни, крепяться винтами полупотай, диаметр 5 мм, длину не помню, миллиметров 25-30.
корпус пепельницы, 2 маленьких самореза 3,5мм., в потай. длина 10-15мм.
Форум ГАЗ-21
#142 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ М21
Отправлено 20 Июль 2014 - 21:44
Вот такие
#143 Пользователь офлайн   Escapist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1967г.
  • Телефон:Утопил в Лимнице
Отправлено 27 Июль 2014 - 15:14
Александр ака алекса, спасибо!
Сообщение отредактировал Escapist: 27 Июль 2014 - 15:15
#144 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:13
С вашего позволения, спрошу здесь. Подскажите, пожалуйста, из чего сделаны ролики в салазках сидений? Пластик или металл, и если известно какой?
#145 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:19
ролики сделаны из металла.
Металл, называется сталь.
Форум ГАЗ-21
#146 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 21:43
))) Спасибо. На цинк можно отдать.
#147 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2014 - 22:21
Аккуратнее, могут лопнуть после этого возвратные пружины на осях с клиньями фиксации. Как ни парадоксально слышать может быть, но это так.
#148 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 00:21
Да нет, не парадоксально, после загубленного карбюратора, все можно ожидать, поэтому и спросил, спасибо. Это пружина, которая здесь под номером 19(21-6904064-Б)? Может вообще следует снять пружину и силуминовый фиксатор положения, которые на одной оси, как я понимаю?
#149 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 02:08
Именно она. Они и так-то часто лопаются. Можно и снять её, аккуратно спилив болгакой расклеп в пазу. Фиксатор кстати может и стальной, можно посмотреть по месту.
#150 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 23:31
Фиксатор стальной да, магнитит. А эта пружинка под усилием, или свободно можно вынуть после расклепа? Не выпрыгнет?
#151 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 02:52
Я так вынимал. Она скручена по оси, но заправить потом можно.
#152 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 15:50
Да, разобрался, просто ручку крутить вокруг своей оси, пружина ослабнет и можно вынимать. Спасибо.
#153 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 07 Февраль 2015 - 16:54
Теперь другой вопрос, цельный ли самый нижний кусок кожзама на задней подушке сиденья, тот который имеет вырез под тоннель?
#154 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 07 Февраль 2015 - 17:18
У себя посмотрел, да цельный.
#155 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:28
Да, цельный.
#156 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 08 Февраль 2015 - 00:31
Vadim21 и Firuz, спасибо. Считаю кожзам для покупки.
#157 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 08 Февраль 2015 - 00:54
Вася, только не бери, первый попавшийся, которым, двери, и больничные кушетки обивают.
Форум ГАЗ-21
#158 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 08 Февраль 2015 - 23:19
Самый близкий по цвету и фактуре, который мне удалось найти это nergis 001 и nergis 601. Вроде мебельный кожзам, довольно толстый. Вот только с размерами долго определялся. По предварительному обмеру, решил белого 4,2 м заказать(основной) и 2,3 м серого.
Сообщение отредактировал Vasia: 08 Февраль 2015 - 23:23
#159 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 02 Август 2015 - 16:17
Если есть у кого фото обратной стороны задней спинки или в какой теме встречалась, дайте ссылку пожалуйста! Нужно понять как обивка крепится.
#160 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 02 Август 2015 - 19:50
Может поможет.Изображение
  • (12 Страниц)
