Форумы на www.gaz21.ru: Лопнуло ухо крепления приемной трубы - Форумы на www.gaz21.ru
Лопнуло ухо крепления приемной трубы Где взять? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
  • Телефон:+420720637657
Отправлено 07 Июнь 2009 - 11:48
Итак, в процессе срочной подготовки к Автостраде, при заезде на эстакаду задел её глушителем, результат - на фото, плюс сракерский звук. Вопрос - необходимо менять весь коллектор, либо можно только эту деталь (судя по болтам она съемная), как она по-научному называется, можно ли её найти в магазинах - может на уазах такие ?
#2 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 11:58
Если фланец на коллекторе цел- это хорошо. Тогда только приемную трубу менять. На картинке плохо видно, но кажется, и от коллектора кусок откололся. Тогда коллектор менять. По-любому, приемную трубу надо снимать, тогда окончательное решение и станет ясно. Коллектор , к сожалению, ни от чего не подходит. Только от старых уазов, на которых 451-й двигатель стоял. Теперь тоже редкость. А на болтах- это "выпускная" часть коллектора соединяется с "впускной". По отдельности не встечаются. Разве что попадется коллектор с заломанной "впускной" частью. Вот от него можно использовать требуемую "выпускную".
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 07 Июнь 2009 - 12:07
#3 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 12:02
Явно прилив коллектора обломило, а это его замена безусловно.
#4 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 07 Июнь 2009 - 12:07
Спасибо за ответы, товарищи, иду вешаться...
#5 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 12:11
Зачем вешаться, лучше по объявлениям пройтись. "Из рук в руки" интернет-версия- http://irr.ru
Или на рынке, где б/у запчастями торгуют. :)
#6 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 07 Июнь 2009 - 12:14
Есть у меня пару могильничков, может че найду, а насколько трудоемкий ремонт? Я так монимаю нужна будет еще прокладка коллектора, которой тоже нигде нет?
Отправлено 07 Июнь 2009 - 13:01
Будешь разбирать, снимай коллектор аккуратно, у прокладки будут шансы уцелеть :)
А вообще сочувствую...
#8 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:59
Это нормально-обычно для наших машинок..... Болгагка + сварка + (асбестовый шнур+медная проволока) = очень надолго решают эту проблему... :)
#9 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:48
Просмотр сообщенияDarth Vader (7.6.2009, 13:14) писал:
Если не найдешь вдруг, но приедешь на Автостраду, могу передать через кого-то прокладку (21-1008080 Прокладка газопровода - может это облегчит поиски). Кстати ОФФ, надо бы и свитер твой передать, а у тебя стекло от спидометра забрать... Что потребуется - пиши в л/с.
Сообщение отредактировал Танк: 07 Июнь 2009 - 21:48
#10 Пользователь офлайн   ~wulf~ Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:31
У меня так же лопнуло,когда не заметил тоненькое дерево и проехал через него,после ещё год так ездил,никаких проблем,только чуть больше шумность
#11 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 07 Июнь 2009 - 23:53
Если будет меняться только выпускной, а впускной останется старый - перед тем как скручивать их вместе, обязательно надо проверить, чтобы привалочные плоскости впуска и выпуска был на одной линии. Иначе - шлифовать тот коллектор, который выступает.
При отсутствии ровной плоскости будет прорыв выхлопных газов или подсос воздуха. На моей тройке так было.
Дед, у которого я ее покупал, сказал что выпуск подтравливал с 1973 года после ремонта в таксопарке, он тоже пень поймал.
Как он техосмотр проходил, не знаю...
Меня на первом же техосмотре завернули, и я все поправил заменой коллекторов на нормальные, т.к. у меня было на что поменять, а это проще чем шлифовать
#12 Пользователь офлайн   SocialApathy Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:Газ-21 С 1966 года, Газ-21 И 1960
Отправлено 07 Июнь 2009 - 23:55
Dart Vader, кажеться был у меня запасной коллектор, ухо могу подогнать с него коли нужно
#13 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 08 Июнь 2009 - 00:39
Вам проще будет ими обменяться, чем раскрутить. А обломанный замочить уксусной эссенцией ( обмотав болты тряпочками) да в пакет. На недельку, увлажняя тряпочки. Может и раскрутится.
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2009 - 06:03
На движке есть специальный кронштейн +хомут который жёстко связан с приёмной трубой! Darth Vader наверняка хомута этого небыло?
Прокладка в любом Уазовском магазине 10-15 р.
#15 Пользователь офлайн   Darth Vader Иконка
  • cizinec
Отправлено 08 Июнь 2009 - 07:13
Про хомут не очень вкурил, посмотрю есть ли что-то подобное. Коллектор найден в сборе, есть пара старых прокладок как образец, в крайнем случае поставлю если новую не найду. Всем спасибо!
Танк - однозначно произведем обмен.
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 08 Июнь 2009 - 16:22
На распорке кожуха сцепления со стороны колектора прикручен специальный кронштейн!
Хомут обхватывает приёмную трубу и прикручивается к этому кронштейну,тем самым предохраняет колектор от мех.воздействий (наезд на пень или бордюр(поребрик) :) ,в твоём случае эстакада!
