Педаль имеет "холостой ход" Педаль тормоза проваливается на пару сантиметров
Отправлено 08 Июнь 2009 - 12:50
Купил Газ 21 до этого советские и старые машины не водил вообще
У машинки педаль тормоза проваливается на пару сантиметров, потом начинает тормозить..
Когда педаль отпускаешь на зад она не возвращается.
Бывший хозяин заверил что дело в пружине - но пружина на месте точно такая же как на сцеплении...
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
#7
Отправлено 09 Июнь 2009 - 07:43
ок, попробую разобрать, но с виду все там нормально,
жидкость (дот4 российский) недавно менял - сцепление бежало - цилиндр поменял
#8
Отправлено 20 Декабрь 2009 - 18:43
Нужна помощь!!!
Поменял с переди целиндры 2410 и колодки. И началось!Уже не знаю на что и подумать.
Педаль тормоза, с первого нажатия имеет холостой ход, а со второго или третьего нажатия всё нормуль, тормозит.
Ощущения как при наличие воздуха в системе. Прокачку делал, колодки подводил. Без результатно.
P/s. Год назад была замена всей тормозной сиситемы. Вакуумник от таза(двиг.402), главный от газели(2 контура перед-зад)
Качество, как при дисковых тормозах, но это отдельная тема разговора.
А всего то, поменял целиндры и колодки с переди, причем з.ч. из синих(коробочек)
#11
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 01:57
Заменил всю тормозную систему-ГТЦ+Вакум Газель,Все рабочии,калодки Уаз,трубки,Была такая же ситуация.С переди совсем тормозов не было,просто передние не заполнились жидкостью остался воздух.Прокачивал раза 4 все по очереди.Получилось!
Сообщение отредактировал Танк: 21 Декабрь 2009 - 23:18
