Форумы на www.gaz21.ru: Главная пара на Volvo мост или тюнингуем задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
#1 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 08 Июнь 2009 - 14:40
И так товарищи камрады. Встал на распутье...
При имение Volvo моста задумался о его доработки...
Как поведал нам Дмитрии (aka DMAD): Задний мост Вольво 740 это копия переднего моста от автомобиля Jeep под названием DANA-30. Они прилично отличаются, но и схожи.
Основной вопрос стоит в том: какую ГП выбрать?
На этот мост их великое множество от обычных заводских до каких-то каленых(спецсплавов)
The Dana 30 has a variety of gear ratios ranging from 2.72 to 5.38 for standard rotation setups and 2.73 to 4.56 for reverse rotation setups. Here are the Dana 30 ring and pinion ratios in the following format...
Ratio: Ring Gear Teeth/Pinion Gear Teeth
2.72: 49/18
2.73: 39/11 (Reverse Rotation)
3.07: 43/14
3.31: 43/13
3.50: 42/12
3.54: 39/11
3.54: 39/11 (Reverse Rotation)
3.73: 41/11
4.10: 41/10
4.27: 47/11
4.56: 41/9
4.88: 38/8
5.13: 41/8
5.38: 43/8
Источник Тыц-тыц
И вот что это такое: Reverse Rotation / Обратное вращение это для чего? И с чем его едят?
Что посоветуете?
Ну и что от меня требуется при выборе ГП? (Соотношение колеса + КПП)
P.S. Что-то теги не работают.....
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 08 Июнь 2009 - 14:42
Мой фотоальбом
#2 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 09 Июнь 2009 - 15:59
Если пятая передача на 0,7 то наиболее подходящщим будет 3.07: 43/14
если 0,6 и ниже и большие колеса то лудьше будет 3.73: 41/11
А если полседняя передача прямая то сразу ставь 2.72: 49/18 и колеса побольше иначе с таким движком замучеешся на трасе тракторить....
#3 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 09 Июнь 2009 - 16:32
Придаточные числа моей КПП.
1 2 3 4 5
3,55 1,99 1,32 1.00 0.68
О колесах думал поставит: R16 60 225 (насколько эти колеса большие считаются?)
Сначало 245 но вот Дядька сказал что больше будут цеплять за лонжероны и отказался от них.
Я конечно понимаю что на словах резина не подбирается... но даже примерять б/у накладно..
Мой фотоальбом
#4 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 09 Июнь 2009 - 16:41
У меня когда-то стояла 255Х65х15 и о касаниях лонжеронов и речи не могло быть.
Только если был гружёный и не сильно сбрасывал скорость в повороте тогда чуток цепляло за крылья и то наверное потому что были отлиты на покрышках большие надписи белые General.
.....это было на заднем мосту....
#5 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 09 Июнь 2009 - 16:58
Ну, это да. Подобрать диск с вылетом во внутрь надо будет и мост как можно сильней зафиксировать чтобы он не перемешался.
С Дядькой тоже это обсуждали....
Насчет 255/65 огромное спасибо надо присмотреться к такой резине.
Сообщение отредактировал ALTIMETR: 09 Июнь 2009 - 17:00
Мой фотоальбом
#6 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 09 Июнь 2009 - 17:00
Диски были родные....
....не 225 а 255!Повнимательнее.....
#7 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 09 Июнь 2009 - 23:00
Просмотр сообщенияВаня73 (9.6.2009, 19:41) писал:
Хм, интересно, а каковы размеры дисков (вылет ширина)? какая подвеска стоит?
Сообщение отредактировал Танк: 10 Июнь 2009 - 09:15
#8 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 10 Июнь 2009 - 00:40
Мост хоть золотой поставьте - он всё равно останется ОГРОМНОЙ неподрессоренной массой со всеми своими недостатками. ИМХО игра не стОит свеч.
#9 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2009 - 01:10
А вот интересно - чего ты хочешь добиться изменением пары в мосту? Цель какова? Быстрее 220-230км/ч Волга не поедет (24-я, про 21-ю молчу - она раньше начнёт взлетать) - к таким скоростям не приспособлены ни подвески, ни аэродинамика.
Сообщение отредактировал DMAD: 10 Июнь 2009 - 01:12
#10 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:39
230? Волга? С МОСТОМ сзади? Ну если только по прямой и с летальным исходом...
#11 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 10 Июнь 2009 - 08:57
Просмотр сообщенияChrome-24® (10.6.2009, 11:39) писал:
Ну были же в свое время машины с мостами и аэродинамикой как у волги и ничо летали.....
Если в теории то 24тая волга вполне способна ехать до 250 по хорошей дороге и при правильной подготовке (жесткая подвеска без люфтов, гидрач нах, правильний обвес для улудшения аэродинамики). Другое дело что у нас на урале таких дорог в сумме километров на 30 наберется..... а все остальное это где на обычной волге 140 а на хорошей машине 70 (дыра на дыре, волны, колеи, итд итп...)
Пы.Сы. пару лет назад ставил рекорд по тагильской трассе, после крутого трехкилометрового спуска скорость была 205кмч (машинка хорошо бегала, форсированный 24д, мост на 3,5 и кпп5ст), страшновато было но машинка держала дорогу уверенно и никаких хреновых симптомов (типа как у запорожца морда на взлет идет) замеченно мною небыло.
#12 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 10 Июнь 2009 - 09:50
[QUOTE=Chrome-24®]230? Волга? С МОСТОМ сзади? Ну если только по прямой и с летальным исходом...[/QUOTE]
Для Bel Air`ов не проблема вроде, Естественно не на общественной дороге и едешь вот с такими глазами => :eek:
По теме:
200км/ч для меня много... с такими скоростями ездить не собираюсь...(хотя может позже.... когда дойдет до доработки двигателя но там уже и блокировку диферинциала прикуплю)
Но вот хочется так чтобы двигатель очень сильно не нагружать и переключать передачи как можно реже.
Честно? По таблицам и формулам считал соотношения. И резину разную подбирал и ГП разные.. Разные цифры/ разные значения только я толка в этом не увидел.
Просто дядька говорил что 3.39 (3.6Х) много и лучше ближе к 3.07 (тему сейчас не найду).
Мост купил такой, который пойдет под переборку вот, и выясняю. т.к. сейчас заменить будет проще, чем потом докупать и менять….
Мой фотоальбом
#13 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:46
что я говорил?)
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ РОССИЯ!!!
#14 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 18:58
Если хочется скоростную машину, мне кажется лучше присмотреться в МВ 123, 114, 116, 126 или 124, зачем мучить 21-ю, явно для скоростей высоких не предназначенную.
#15 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:03
но она едит))
#16 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:51
Аэродинамику придумали люди которые неумеют создовать достаточно мощьные двигатели :):):).
А всетаки на родной подвеске 21вой волги больше 160ти это самоубийство...
даже на подвеске 31105 с хорошими амортизаторами и большими колесами 200-210 это предел....
#17 Пользователь офлайн   23 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2009 - 19:53
блин у меня волга валила как ракета))может потому что мотор прижимал перед она так ишла...незнаю...))))я вооще планирую преодалеть 2-ю сотню и пойти на штурм 3-й))
#18 Пользователь офлайн   Frol Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
  • Автомобиль:ГАЗ 3102
Отправлено 18 Июнь 2009 - 23:40
Кажется мне что ревер ротатион это для переднего моста, там диффер в другую сторону вращается (в УАЗе достаточно старые пары местами зад перед поменять, но работа ужасть какя пыльная).
#19 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 13:01
Просмотр сообщенияnikll (9.6.2009, 23:00) писал:
Это было при родном мосту,и при родных 21-х!!! дисках.
#20 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 16:26
как ты сумел 255/65/15" покрышки надеть на 14"/5.5 диски????
