Форумы на www.gaz21.ru: Главная пара на Volvo мост или тюнингуем задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
#21 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 16:50
21 диски на 15 дюймов
#22 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 11:01
Совершенно верно!
Это сейчас у мну 24-ка.
А я ж комменты давал по 21-й,которая когда-то у меня была...
#23 Пользователь офлайн   мурдраал Иконка
  • Настоящее имя:Данила
  • Автомобиль:газ-21И 1960г
  • Телефон:8-9020037228
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 19:14
Ребята,подскажите...на разборке лежит мост от вольво 740 какая там ГП продавец не знает...но стоял мост на машине с двиглом 2.3л и коробкой с кнопкой для повышающей передачи
Как узнать какая ГП?
#24 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:22
Вот на этой белой наклейке написано 3.54 или ..............
лично у меня от 2.3 бензин ........
#25 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 08:59
Скорее всего именно 3.54 - когда ставили на Победу - считали обороты, а что тебе мешает это сделать?
#26 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 12:18
Просмотр сообщенияВаня73 (9.6.2009, 16:41) писал:
У меня когда-то стояла 255Х65х15 и о касаниях лонжеронов и речи не могло быть.
Только если был гружёный и не сильно сбрасывал скорость в повороте тогда чуток цепляло за крылья и то наверное потому что были отлиты на покрышках большие надписи белые General.
.....это было на заднем мосту....
Вот эта резина
#27 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 18:24
Вот эта резина
На разварках от 3110! УЖЕ ХОЧУ!
#28 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 18:54
:) :) :) :) чуть поменьше но ........... мне нравиться.235/60R16................... :)
#29 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 20:28
toВаня73
Офигенно смотрится... а что там на заднем плане?
Я вот себе хочу что-то в стиле заводских 21 но 16 радиуса. На мост от вольво и передний от ГАЗ 3110. (чтобы колпак надевался)
при этом задние развары, но вот как такое замутить я не знаю :(
Скажите честно... я хочу невозможное? B)
Мой фотоальбом
#30 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:22
Почему невозможного? =) Диски от победы с колпаками, разварка, и проставки для изменения разболтовки. Только та что на фотке (заготовка, готовая со шпильками в гараже) переход от 3110 к диску старого образца 139х7. Одевается на барабан, прикручивается гайками (как диск) а в ней уже в проставке шпильки под любую розетку.
Сообщение отредактировал Хаос: 12 Сентябрь 2009 - 22:24
#31 Пользователь офлайн   flatr Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:опель кадет 1982,газ21р 1965.
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 22:54
Примерно так.
#32 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 11:24
Просмотр сообщенияALTIMETR (12.9.2009, 20:28) писал:
toВаня73
Фотка не моя.Просто резина на ней 1:1 с той что была когда то у меня.
А на заднем плане строится кастом из 401-го...
#33 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 14:42
Кто может сказать как изменится динамика и максимальная скорость волги 31105 с дв. Крайслер, если вместо заднего моста с парой 3.58 поставить маст с парой 3.31 ?
И на что повлеяет замена КПП5 с ГАЗ с Двигателем 2.4L DOHC на КПП5 с ГАЗ с дв. (ЗМЗ-4062.10)
Передаточные числа
I 4,05 (3,79)
II 2,34 (2,19)
III 1,36 (1,30)
IV 1,00 (1,00)
V 0,85 (0,79)
задний ход 3,51 (3,28)
главная передача 3,58 (3,90)
#34 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:14
Динамика чууууточку упадёт,а с максималкой вопрос спорный.Но на крейсерской скорости движка будет чуть меньше крутится,чем раньше.
#35 Пользователь офлайн   nikll Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 15:39
Ежели давить педаль газа в пол то первые две передачи станут повеселей (будут набирать чуть большую скорость), на той же скорости обороты станут чуток меньше, в принципе пяти передач и этого движка вполне достаточно чтобы ездить что на 3,3 что на 3,9 относительно комфортно.
#36 Пользователь офлайн   SMV Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:18
Спасибо. Главное что ничего критического :) Еще вопрос, есть ли у кого мануал по ремонту заднего моста ВОЛЬВО-940?
Мост куплен, люфтов на ощупь нет, разбирать однозначно буду, для осмотра и приведения в порядок корпуса, заодно думаю стоит поменять все подшипники моста, колодки тормозные, диск по толщине сносный, бортика "износа" практически нет, проверю на токарном станке на биения и оцинкую.
#37 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:22
Лучше не разбирать,если чего не так то дешевле другой купить чем этот ремонтировать...
#38 Пользователь офлайн   SMV Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:34
Эт, тоже верно, как говориться работает - не лезь. Но соблазн есть большой, сразу подшипники заменить - это ведь почти расходники. По крайней мере в российской технике.
#39 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:48
Та ну на!В наших редко меняют,а там тем более.
Колодки и диски-это другое дело!
А за сколько взял если не секрет?
#40 Пользователь офлайн   SMV Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 16:57
3 т.р. всборе 1996г.в., взял случайно, а так у нас на разборках голый мост без тормозов 5т.р., + суппорта с дисками и колодками еще около 4т.р.
