Форумы на www.gaz21.ru: Главная пара на Volvo мост или тюнингуем задний мост - Форумы на www.gaz21.ru
#41 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 18:54
И на что повлеяет замена КПП5 с ГАЗ с Двигателем 2.4L DOHC на КПП5 с ГАЗ с дв. (ЗМЗ-4062.10)
Ни на что не повлияет. Потому что коробки невзаимозаменяемые. Под двигатель Крайслер идёт своя коробка, с изменённой передней частью картера, изменённой передней крышкой и первичным валом. Воткнуть обычную волговскую коробку - не получится.
3,31 - овощной дизельный мост. Но если у тебя 500-сильный мотор и ты хочешь разогнать машину до 300км/ч, то это - самое оно.
#42 Пользователь офлайн   SMV Иконка
  • Телефон:+79081366140
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 15:17
На сколько мне известно КПП от дв. Крайслер идет с удлиненным первичным валом, скорее всего он меняется на короткий от КПП ЗМЗго дв. и наоборот, поэтому возможность установки обычной КПП к дв. Крайслер не исключаю.
DMAD, а что такое "овощной мост"? впервые слышу о продуктовой классификации :rolleyes:
#43 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 15:53
Типа вялый.... :drag:
#44 Пользователь офлайн   0000 Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 17:09
СМВ, ты вообще в курсе какие отличия в коробках, или нет? Вместе с первичным валом надо будет менять ещё и промежуточный, т.к. у них разное количество зубов. А если менять задний мост - придётся корректировать спидометр, т.к. иначе он будет врать.
Сообщение отредактировал DMAD: 15 Сентябрь 2009 - 17:10
#45 Пользователь офлайн   SMV Иконка
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 16:35
Просмотр сообщенияDMAD (15.9.2009, 18:09) писал:
Различие этих коробок досконально не изучал, а спидометр можно адаптировать под датчик скорости вольвовского моста или под датчик скорости в коробке, хотя бы при помощи вот этой схемы http://www.club.azlk...57922.%D2%F3%F2
Сообщение отредактировал SMV: 16 Сентябрь 2009 - 16:36
#46 Пользователь офлайн   vlad Иконка
  • Настоящее имя:Башков Владислав Александрович
  • Автомобиль:ГАЗ-21 50-го и 66-го года
  • Телефон:+380661096061
Отправлено 20 Март 2010 - 18:36
Ну что, так ничего конкретного по гп в вольвомост не нарыли?
#47 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 20 Март 2010 - 21:32
Просмотр сообщенияvlad (20 Март 2010 - 19:36) писал:
Ну, я искал долго 2.72 и не нашел)))
Купил банально 3.07
Пока не менял т.к. Ни разу этого не делал и надо найти мастера... А у нас, однако, зима.
Да и рем комплект, наверное, желательнее сразу купить (подшипники, резинки). Блокировка мне пока нафиг не нужна, но в планах есть.
Вот пытаюсь найти тормозные диски, вентилируемые и поменять родные.
P.S. А еще задумавшись о эстетики, бесы меня потянули купить такую алюминиевую хреновину :to_become_senile:
Мой фотоальбом
#48 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 20 Март 2010 - 22:15
за запчастями от вольво ко мне в гаражи!)))))
#49 Пользователь офлайн   A225 Иконка
Отправлено 20 Март 2010 - 23:07
Новыми? У меня мост собран. Вот я думаю, что при переборке придется что-то менять вот что хз...
Есть вот такой комплект.
http://www.justdiffe...age.562x550.jpg
Думаю, что он 100% должен быть при переборки... Есть такой у тебя в гараже новый?
P.S. А в гараж я 100% к тебе приеду, даже если нового нет B)
Мой фотоальбом
#50 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 21 Март 2010 - 08:28
А гараже у мужиков спрошу,у них много 740 стоит битых!да и мосты скорее всего лежат.запчасти им привозят на заказ.
приезжай,я вот только гараж вскрою и воду выкачаю и сразу приезжай! :lol:
