Форумы на www.gaz21.ru: OFF:сабвуфер - Форумы на www.gaz21.ru
OFF:сабвуфер косяк какой то... Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Gamlet Иконка
  • Волголюбитель
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:газ-21
  • Телефон:892953500шестьдевятъ
Отправлено 12 Май 2009 - 23:39
Вопрос:
подключал сабвуфер и усилитилель. Питание (АКБ), масса (кузов), управляющий с магнитолы.. все как обычно..на усилителе два диода-индикатора - Power(зеленый) и Protection (красный). при включении магнитолы секунды две горит зеленый индикатор, после которого включается красный и ниче не работает...
где рыть,кто знает? в чем могёт быть причина?
Jedem das seine
#2 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 13 Май 2009 - 10:06
Вполне возможен коротыш. Надо вскрывать и смотреть конденсаторы. Я так 1 вздутый нашел.
#3 Пользователь офлайн   oleg57rus Иконка
  • Автомобиль:газ 21а-58г.в,21р-66г.в.,21у-64г.в. 21я без роду,племени
Отправлено 13 Май 2009 - 10:13
Как запитать магнитолу? Плюс, думаю с АКБ, а минус корпус или тоже с АКБ? Штатную проводку трогать не хочу.
Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель.
Фото 21Р 66г.в и 21У 64г.в http://gaz-21pro.ya.ru/index_fotki.xml
http://avtoprokat57.info/
#4 Пользователь офлайн   директор2008 Иконка
  • Автомобиль:газ 21, ваз 21099
  • Телефон:919-547-13-50
Отправлено 13 Май 2009 - 13:57
И проверить все контакты! B)
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Май 2009 - 15:55
Олег, в инструкции от магнитолы расписаны все концы. Там есть и провод на постоянный "+", есть на клемму зажигания (если хочется, чтобы магнитола НЕ выключалась в нейтральном положении ключа и при стартере, его нужно сажать на постоянный "+"), есть ещё куча других проводков типа включения усилителя, выдвигания антенны, сигнала о включении фар для яркости подсветки... :)
Если магнитола не особо мощная, думаю, можно не тянуть лишний провод с аккумулятора, а запитать постоянным плюсом или прямо с замка зажигания, или например с теплового предохранителя света.
#6 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Май 2009 - 17:16
Два плюсовых провода (обычно красный и розовый, хотя все зависит от производителя) на магнитолке для того, что бы один садить на АКБ на прямую, а другой на замок зажигания. Это нужно для того, чтобы при повторном запуске остановленного (заглушенного) двигателя не было провала в воспроизведении. Обычно, для простоты, эти два провода скручивают вместе и садят на плюс замка (на любителя).
#7 Пользователь офлайн   EasyRider666 Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Телефон:8-097-107-65-42
Отправлено 14 Июнь 2009 - 16:23
Просмотр сообщенияdr.Di (14.5.2009, 18:16) писал:
Ой! бальшое спасибо, я то я тут собрался магнитолу подключить и думал нафига 2 плюса??????? :blink:
#8 Пользователь офлайн   Manson Иконка
  • маньяк
Отправлено 14 Июнь 2009 - 17:17
Нельзя так делать. Якобы выключенная магнитола высадит аккумулятор. Не дураки спроектировали ДВА входа питания, в отличае от тех, кто их скручивает вместе.
#9 Пользователь офлайн   Ramirez Иконка
  • Автомобиль:Samara 1700
  • Телефон:Nokia 3220 и n82
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 15:49
+1
Я тоже подключил управляющий провод на зажигание!
С уважением, Роман
Lada 21083RED 1998г.в.
Если руки золотые, не важно откуда они растут!
