Промывка двигателя соляркой? Поделитесь опытом
#2
Отправлено 11 Июнь 2009 - 15:09
#4
Отправлено 11 Июнь 2009 - 17:09
#6
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:03
Во первых солярка останется в "карманах" К\В и при заливке масла смешается с ним.
Во вторых сальник передний разбухнет.
А то,что отмывается ей всё до блеска я-бы поспорил.попробуйте отмыть грязный ДВС снаружи,он ещё грезнее станет и без бензина или хорошей мойки не обойтись.
Самое лучшее не запускать мотор до того,что внутри шатуны цепляют за "гуталин",смена масла(хорошее минеральное) через 7-8 т.км. и внутри ДВС всегда чисто!
Сообщение отредактировал Тихомир: 11 Июнь 2009 - 19:07
#8
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:35
#9
Отправлено 11 Июнь 2009 - 20:38
При эксплуатации промывочные масла, но при загаженном двигателе они создают риск забивания мелких каналов гадостью отмытой с деталей.
Либо мягкая промывка частой сменой масла. Я на этом форуме уже рассказывал про свой 412й москвичок в который по причине нищеты я лил авиационную маслосмесь (75% МС-8П и 25%МС-20), за лето было помнено несколько маслофильтров, причем у первого из-за пластилина не было видно самого фильтроэлемента. При разборке двигла поверхность головки под коромыслами(там обычно все весьма загаженно и прижаренно очень прочно) блистала алюминием. Только дорого такие масла покупать, я то отработанные с работы таскал.
ЗЫ забыл сказать тот движок масло жрал и лил так, что на сотню трассы при 120км/час улетало около полулитра масла, так что оно там непрерывно менялось
Сообщение отредактировал Тоха: 11 Июнь 2009 - 20:41
#10
Отправлено 12 Июнь 2009 - 07:38
P.S. Использование пятиминуток (промывок) меня не радовало, остался недоволен, но это моё личное ощущение и носит субъективный характер.
#11
Отправлено 16 Июнь 2009 - 12:51
#12
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 00:30
Тоха (11.6.2009, 20:38) писал:
Хорошо отмывается масляная грязь соляркой, ещё лучше уайт-спиритом, а ещё лучше растворителем 646 или ацетоном.
Кстати, карбюратор лучше отмачивать и мыть зубной щёткой (только искусственные волокна в щетине!) вначале в уайт-спирите, а затем наводить лоск и окончательно отмывать то, что не смог растворить и смыть уайт-спирит, в растворителе 646 или в ацетоне, хотя последний из-за наркоманов трудно купить.
Аналогично можно промывать двигатель и снаружи (уайт-спирит), а также бензиновый фильтр тонкой очистки и прочие детали (уайт-спирит и растворитель 646), которые требуют особой чистоты. Так как резиновые и пластиковые детали боятся уайт-спирита, растворителя 646 и ацетона, то эти детали нужно снимать и промывать отдельно в бензине (если резина бензостойкая) или в тёплой воде с добавлением Fairy с поролоновой губкой.
Внутри двигатель, который не снимается с машины, лучше промывать промывочным маслом по инструкции к нему — обычно это 30-минутное минеральное масло с чистящими присадками. Есть отдельно продающиеся присадки в масло, которые работают 15-30 минут. Полезнее использовать мягкую промывку (она же 200-километровая промывка), которая за 200 км пробега мягко растворяет "кокс", густые отложения масла внутри двигателя и превращает рабочее масло в своего рода кисель, в котором грязь достаточно однородно растворена без комков и сгустков, которые могли бы забить маслопроводящие каналы внутри двигателя. Эти мягкие промывки типа "
Так как промывочное 30-минутное масло обычно на минеральной основе, то при использовании полусинтетики нужно будет применять и промежуточное масло (оно такое же, как и рабочее масло).
Эта же статья и
Сообщение отредактировал Igor_Kiev: 08 Октябрь 2009 - 00:34
Игорь Сергеевич
#14
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 17:58
#15
Отправлено 29 Май 2010 - 19:12
мне известны случае когда умельцы мыли и водой с порошком стиральным...
авто после заливки масла уехало своим ходом...
лично перед сменой доливаю 1л керосина на 15мин ХХ, а после слива масла заливаю 1-2л керосина в картер и даю отстояться час-два, сливается довольно тёмная жидкость...
благо дырка под пробку большая, пальцем проверил до и после промывки -результат 100%.... в картере чистота чего не было до....
#16
Отправлено 29 Май 2010 - 20:01
Суть очистки проста. Так как автомобиль не эксплуатируется в зимний период, то вся грязь, находящаяся в масле, оседает на поддон картера. При смене масла эта грязь остается в двигателе и после замены масла растворяется (к сожалению не вся и не до конца) новым и чистым маслом, вызывая его потемнение. Поэтому поступаю очень просто:
После слива отработанного масла закручиваю в поддон сливную пробку и заливаю вместо масла в двигатель 1,5-2 литра бензина, который стекает в поддон. Двигатель заводить при этом категорически не стоит! Оставить минут на 10-15 бензин в картере (как раз можно перекурить в сторонке). В течение этого времени можно покачать автомобиль, чтобы бензин немножко поплескался в картере. Теперь можно слить очень (!) грязный бензин. Не забывая про противопожарную безопасность! Степень чистоты сливаемого бензина укажет вам о необходимости повторения этой процедуры. Сейчас, когда масло уже сильно не загрязняется осадками в картере, мне достаточно 2-х таких промывок. Далее заливаем моторное масло и запускаем мотор. Все. Масло теперь будет чистым практически весь летний сезон.
#17
Отправлено 02 Июнь 2010 - 20:46
На истинность не претендую. Как буду вскрывать мотор дам знать о результатах.
#18
Отправлено 08 Август 2011 - 20:00
Да уж, вот фото того что будет с мотором после промывки двигателя соляркой
и всё никакого криминала, все запчасти как новые! Метод проверен поколениями и можно не очковать. Главное всё делать аккуратно, не спеша и обдуманно. А с дури можно и стеклянный фаллоимитатор сломать
#19
Отправлено 09 Август 2011 - 00:16
В 80-х я работал на БАМе, мы соляру сами в движок и тр.заливали чтоб с места стронуться можно было. Зимой-то погодка весёлая под 60.
И в старых книгах почитайте, там рекомендовали для промывки, перед заменой соляру. А в советские времена к технике серьёзнее относились. Дорогая была и дифицит!
