Камеры на колеса.
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:01
Прочитав форум решил поставить новую резину на родные диски с камерой. (машина газ 21)
И тут возникла проблема. Обойдя кунцевский рынок и спрашивая камеры на газ 24 продавцы смеялись. Вопрос: может кто подскажет где в Москве можно купить камеры на газ 24.
#2
Отправлено 11 Июнь 2009 - 19:25
Не обязательно искать камеру от газ-24. Подойдёт практически любая, зависит от размера резины. Например 205/60/65/15 ездил на камерах от классики.
#3
Отправлено 11 Июнь 2009 - 20:13
И вообще, 21 по умолчанию ездит на 15 дюймах, а разговор был про 14. Диски от 24 стоят уже?
Камеры на 2 дюйма меньше? Ужас
Искать надо просто 15 дюймовые камеры, поспрашивайте на шиномонтажах. Можно взять б.у.
А вообще, почему на безкамерку не перейти?
#5
Отправлено 11 Июнь 2009 - 20:54
Ничего бояться. На форуме, неоднократно возвращались к теме безкамерки на родных дисках. Все путем, еще ничего не случилось. Да и не случится. Кода колесо накаченное, оно никогда не сойдетт с обода. Да же при ударах об бардюр. А на спущеном если проехаться, то и с безкамерного буртика может слететь
И не понял, как это 15 камера, на 15 диске перетрется?
ps у самого безкамерка на 15 родном диске.
#6
Отправлено 12 Июнь 2009 - 00:05
я себе когда прокатывал диски попросил и камеры поменять. Стоят все 15ые и никаких проблем.
#13
Отправлено 12 Июнь 2009 - 23:34
Вроде как основным плюсом безкамерки считается большая устойчивость к мелким проколам колеса - если небольшой гвоздь попадает в колесо с камерой, та спускает почти мгновенно, и всё, нужно разбортовывать, менять/латать камеру, бортовать, накачивать, ..., то в случее с безкамерной можно некоторое расстояние ехать прямо с гвоздём в колесе, т.к. покрышка сама держит воздух, ну и ремонтировать этот пробой, не снимая колеса с автомобиля...
Понижение/повышение иных характеристик - скорее, побочный эффект, как я понимаю, нежели самоцель убирания камер.
#14
Отправлено 13 Июнь 2009 - 12:14
Chrome-24® (12.6.2009, 14:09) писал:
Товарищи! А в чём плюсы бескамерной резины, кроме облегчения колеса на 1кг.?
Главным образом - в безопасности, эксплуатационные преимущества вторичны. При проколе бескамерной резины не происходит мгновенного сдутия колеса, чреватого потерей управляемости (особенно когда лопается переднее). Бескамерная резина сдувается медленно (ну кроме случаев пропарывания резины арматурой бетонной плиты).
Что по камерам - были обсуждения темы и неоднократно. Камеры на 15 дюймов есть двух типов, широкие и узкие. Широкие камеры (от УАЗ) перетираются, в результате лопаются. Отмечалось, что на родные диски лучше ставить камеры от колес на 14 дюймов ГАЗ-24. Что касается поисков деталей на Волгу в Кунцево - с таким же успехом можно было приехать к дилеру Мерседес-Бенц. Кунцево - жигулевский рынок и там есть только 2 палатки на ГАЗ (одна из них в первом внешнем ряду по правой стороне, рядом со стоянкой если ехать в область или поворачивать с МКАД внешнего кольца). Если надо - могу посмотреть телефоны туда, но ценник там выше, т.к. монополия. Лучше ехать в Южный порт.
По бескамерной резине на родных дисках - согласен с предыдущими докладчиками, ничего не произойдет. Только если у Вас клепаные диски, есть вероятность стравливания давления через заклепки (поэтому на экспортные машины и ставились сразу сварные, потом в 1960 из стали ставить вообще на все автомобили ГАЗ-21).
Сообщение отредактировал Танк: 13 Июнь 2009 - 12:15
