Форумы на www.gaz21.ru: Какую поршневую предпочесть? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Какую поршневую предпочесть? Про ПОН, ЗМЗ, поршневую от ГАЗ-53 и проч. Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:08
Алексей! Где были "портянки"? Между вкладышем и крышкой или между крышкой и блоком, там где крепиться крышка? Не торопитесь везти в шлифовку. Колено крутилось насколько тяжело? На вкладышах, с наружной сторона есть обозначение в виде букв и цифр. Цифры могут быть типа 0,25 или 0,5. Посмотрите сами. Это размер вкладыша. На тех, какие Вы ищите должно быть 0,5. Если на "белой" поверхности вкладыша нет следов износа-задира, то возможно Вас "разводят". Попробуйте убрать "портянки" и поставьте вкладыши. Обращаю внимание на то, что "крышки" НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ и их НЕЛЬЗЯ РАЗВОРАЧИВАТЬ НА 180*. У каждой свое определенное место и они отмаркированы или рисками или керном или еще каким-либо образом, чтобы можно было посчитать какая куда, на какой поршень-шатен.
Я просто не понимаю что такое шлифовать постель. Постель это место куда устанавливаются вкладыши. Они (постель)не шлифуются. Если коротко, то все собирается но без колена. И потом на расточном станке проходят в ЗАВОДСКОЙ размер, так называемой ШТАНГОЙ. Она занимает положение коленвала. Ремонтных размеров у этих деталей НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!! Компенсируется только износ колена путем замены вкладышей. На это тоже есть стандартный шаг размера 0,25мм. потому шлифуют колено в ближайший размер. У нас шлифуют ВСЕ шейки. "За бугром" шлифуют только изношенные шейки.
Видимо много написал. Лучше приложите фото для более подробного и понятного разговора. Я к сожалению слаб в компюторных знаниях и сам сделать рисунки не смогу. Если только нарисовать, сфотографировать и потом грузить сюда. :D
Может кто поможет с этим.
Если "хреново проворачивалься" то может "портянки" толстые или крышки поменяли местами. Это можно проверить. Просто убрать колено и поставить крышки на место. Между ними и блоком не должно быть ступеньки по окружности. Если ступенька есть, то попутали местами. Если нет ступенек то может зажимает вкладышами. Должны быть следы.
Сообщение отредактировал tehnik: 30 Ноябрь 2016 - 20:15
#122 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:18
В том то и дело хреново проворачивался.
Если усилие "хреново проворачивающееся" было равномерным, то это бывает на свежесобранном моторе. Особенно если вкладыши не в размер стоят, а через прокладки. Вот при затяжке бугелей и тугой. Это не говорит о кривизне постелей. А вот если усилие неравномерное, тогда да. Но опять может быть кривой коленвал, а не постели. Вал нужно проверять на призмах индикатором часового типа, потом делать выводы.
#123 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:20
Уж не портянки-ли зажимали?
#124 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 20:32
Расскажи про призмы - это ты о чем?
#125 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
  • Автомобиль:газ 21 м 1963г.
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 21:02
Вот плохо когда делаешь не сам,а передаёшь слова другова человека.Просто я привёз мотор к знакомому мотористу.Он с 21 не имел дела,а с газелями и уазиками постоянно.Потом говорит.под коренными под всеми были портянки,открутилось всё легко,не было сильно затянуто.Но мотор говорит не провернуть.Снял вал,поршня и гильзу,говорит вези проверяй.Я приехал в другое место,где занимаются шлифовкой и расточкой.Человек проверил вал,но на биение не проверяли.только промерили.Говорит вал у тебя хороший,свеже разточеный.Шатунные 0,25 коренные 0,50.Поршень промерили и гильзу.Гильза в плюсе,поршень туго был.Говорит,вези гильзы подханегуем.Привёз сегодня гильзы.Звонят,в одной трещина.Толи когда снимали,толи ещё когда.Надо гильзы менять.Ну они мне и говорят.про портянки,типа надоблок шлефовать. tehnik я бы сфоткал всё что надо.Просто не знаю что именно.Всё в багажники лежит.
#126 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 21:21
shtabs:
Как вы заманали, экзаменаторы хреновы.... :angry: Нечего написать по теме - не пишите. :angry:
Alex757:
Человек проверил вал, но на биение не проверяли. только промерили. Говорит вал у тебя хороший, свеже расточеный.
Ну, ёпте... забыли. Или по умолчанию считали, что если расточенный - то он нормальный. В принципе так и должно быть, бо кривой вал при шлифовке в станке должен был проявить себя. B)
Поршень промерили и гильзу. Гильза в плюсе, поршень туго был. Говорит,вези гильзы подханегуем. Привёз сегодня гильзы. Звонят,в одной трещина. Толи когда снимали, толи ещё когда. Надо гильзы менять. Ну они мне и говорят. про портянки,типа надоблок шлефовать.
Не, не факт. Просто могли быть перетянуты подшипники вала как раз за счёт портянок. Судя по тому, что затяжка бугелей была слабая, так оно и есть. Так что я настоятельно советую проверить микрометром соответствие суммарной толщины вкладышей с портянками цапфам коленвала, если выяснится, что они его и зажимают - тогда причём тут постели. Щас будут шлифовать - только блок испортят. Или это у них такая идея "подогнать" блок к портянкам. :o Тогда в данном случае всё нормально соберётся, но вдальнейшем портянки станут такой же неотъемлемой частью мотора, как сам блок. Оно надо? :rolleyes:
ЗЫ: плотность посадки поршня в гильзу должна быть такова, чтобы поршень медленно скользил в ней под собственным весом. B) Если туго ходит - возможен клин мотора при разогреве.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Ноябрь 2016 - 21:30
#127 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 22:43
Есть такая пословица: "...иногда лучше молчать чем говорить" и нести подобную ахинею. Если не знаешь как подбирается поршень, то спроси. Если бы ты хоть раз держал в руках нормально подобранный поршень к гильзе, то мог бы заметить, что подобранный поршень камнем падает вниз. :rolleyes:
Сообщение отредактировал shtabs: 30 Ноябрь 2016 - 22:44
#128 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:06
Я кажется выкладывал тута видео как работает мотор, восстановленный мной лично вот из такого состояния, да? :)
ПАэтому. B) Всякие сентенции о том, как я ничё в руках никада не держал, как минимум не уместны. Изображение А разные тестовые вопросики типа как проверить вал на призмах - смешны. B) Меня это раздражает - скажу прямо.
ЗЫ: "камнем падать вниз" поршень будет в любой раздроченной гильзе. Которой место в металлоломе, а не в моторе.
Сообщение отредактировал T1974A: 30 Ноябрь 2016 - 23:15
#129 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:29
Ты просто смешон на уровне своей профанации. :blink: Я даже молчу про твои сказки о портянках и недотянутых шпильках... Ты хоть знаешь, что д.б. зазор между поршнем и гильзой?
#130 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 04:56
Просмотр сообщенияshtabs (30 Ноябрь 2016 - 23:43) писал:
Чегой-та?! :blink:
Истину глаголишь!
#131 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:32
Правильно подобранный поршень должен проходить по гильзе от лёгкого усилия руки. Подчеркну, ЛЁГКОГО.
#132 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:30
Просмотр сообщенияT1974A (30 Ноябрь 2016 - 22:21) писал:
Просмотр сообщенияShurick422 (01 Декабрь 2016 - 11:32) писал:
Я за ОБА эти варианта контроля подборки.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Декабрь 2016 - 12:31
#133 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 13:25
Просмотр сообщенияMayor (01 Декабрь 2016 - 13:30) писал:
Но не падать же как камень, верно?
#134 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 13:27
Нет конечно. И именно потому что падать может как камень и без гильзы тоже. И тогда наличие зазора не оценить в принципе.
То есть тезис Антона
Просмотр сообщенияT1974A (01 Декабрь 2016 - 00:06) писал:
считаю совершенно верным.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Декабрь 2016 - 13:28
#135 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 13:34
:0096:
#136 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 14:09
Ай-ай-ай.....Изображение Потуги некоторых доказывать чью то безграматнась и глупась, как всегда терпят неудачу. :o Вообще меня сильно умиляют всегда люди, пытающиеся доказать мастеру спорта по боксу, какой он слабак, да? :rolleyes: Такие люди как минимум страдают морально. :rolleyes:
shtabs:
Ты просто смешон на уровне своей профанации. Я даже молчу про твои сказки о портянках и недотянутых шпильках... Ты хоть знаешь, что д.б. зазор между поршнем и гильзой?
Гражданин Штабс. B) Написание ахинеи на форумах, причём заведомо грамАтными людьми вроде Вас, является необъяснимой девиацией психики, по-видимому, связанной с обычной скукой. Я бы рекомендовал Вам медитации....
...коньяк и расслабляющий массаж в обществе 20-тилетних африканских девочек. :rolleyes:
Поверьте, это гораздо лучше развлечёт Вас. Не то все эти Ваши реплики сознательно безграмАтные, к примеру о "не вращающихся клапанах", да? С требованием от меня ссылок на это:
Они всех уже изрядно подзаколебали, мне думается.
Mayor:
И именно потому, что падать может как камень и без гильзы тоже. И тогда наличие зазора не оценить в принципе.
То есть тезис Антона: "камнем падать вниз" поршень будет в любой раздроченной гильзе. Которой место в металлоломе, а не в моторе."
Именно. Ибо бочкообразный износ гильзы, эллипсность и т.д., глазом оцениваются отнюдь не всегда. А вот равномерное плавное опускание поршня в гильзе сверху до низу без ускорений и заеданий - автоматом указывает на должные зазоры в сопряжении. Однако борьба с ветряными мельницами, герр Mayor, против ГЛУПОСТИ - есть самодостаточная задача, на которую некоторые готовы тратить все свои силы и время. :)
#137 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 14:20
Да. Дон Кихотом быть дано не всякому
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Декабрь 2016 - 14:21
#138 Пользователь офлайн   Alex757 Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 16:53
Продолжу немного.Заехал сегодня к спецам кот.занимаюся у нас расточкой.Забрал треснутую гильзу.Оказывается от 402 не подойдут,нужно родную ставить.Ну и начал им говорить по поводу постели.Он при мне стал затягивать все крышки и по очереди промерять микрометром.И действительно размер в отвестии гулял.Что-то типа элипса.Ну короче убедили везти блок на шлифовку.
#139 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 16:55
Александр Shurick422! А легкое усилие это скока-скока в граммах?
Т1974А! Мастер спорта может нарваться и на чемпиона! Бокс такая не предсказуемая субстанция... Как и эта 20 летняя деваха, которая ну никак не тянет на Африканвкое происхождение!
И не по "пацански" прятаться за спину Mayora! ;)
Я лично подбор пары поршень-гильза осуществляю следующим образом: поршень свободно "проваливается" в гильзе на сухую. Если эту пару смазать маслом то скорость замедляется. Нет одного из этих условий, значит "не судьба"! Элипс мерить и диаметр по всей длинне, так нужен набор инструмента и руки с мозгами. Причем в комплекте. К сожалению у некоторых авторов наблюдается постоянное отсутствие комплекта. Ошибки и пролеты бывают у всех. Думаю в этом Адиль, за спину которого тут пытаются спрятаться, со мной согласиться.
Напоследок! Антон! Убедить человека в том что он не прав никогда не получится, если этот человек просто "ДУРАК"!
Вас НИ РАЗУ не удалость убедить в Ваших ошибках.
#140 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Просмотр сообщенияAlex757 (01 Декабрь 2016 - 17:53) писал:
Так тебе же сразу говорили, что нужны УАЗкины.
  • (13 Страниц)
