Форумы на www.gaz21.ru: Какую поршневую предпочесть? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Какую поршневую предпочесть? Про ПОН, ЗМЗ, поршневую от ГАЗ-53 и проч. Оценка: -----
#21 Гость_2315_*
  • Группа: Гости
Отправлено 04 Август 2006 - 19:05
Просмотр сообщенияsserg-che (4.8.2006, 16:00) писал:
та самая ПОН-21 костромского завода? про нее речь?
у меня сейчас нет под рукой их координат, но я думаю, что по немецкой технологии (а именно эту я имел в виду) в Костроме не много заводов изготавливают поршневые для 21
#22 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
  • укротитель "быков"
  • Автомобиль:соляристый
Отправлено 04 Август 2006 - 19:20
http://www.motordetal.ru/news-26.html
Обозначение 24-1000105-20 остается только на Моторокомплект ПОН в составе гильза, поршень(покрытие Molykote D10), палец поршневой, кольца стопорные, комплект поршневых колец (п.6 прайс-листа)
ВК-21-1000105-А4
базовый:гильза, поршень, палец поршневой, стопорные кольца
специалист:гильза, поршень (покрытие Molykote D10), палец поршневой, стопорные кольца
в комплекте который оканчивается на "-20" кольца в комплекте
короче буду ставить :) осталось только найти где поменять на деньги :D
Сообщение отредактировал sserg-che: 04 Август 2006 - 19:21
Клуб "Ретро Техника Северо-Запад" (РТСЗ)
http://vk.com/retrotechnw
#23 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 04 Август 2006 - 19:37
53-и поршни унифицированы с 21,24,402,451,417 движками полностью. Относительно колец скажу что узкие кольца - новый образец, широкие - старый. Старые ходят меньше - другой материал. Именно старые выполняются из хрупкого чугуна, а новые из какой-то хитроджопой стали специально для исключения поломки. Я себе поставил от 53-го поршни под узкие кольца, а кольца немецкие SM. Компрессионных наборных никогда не видел, хотя слышал что неоторые так изголяются на поршнях под широкие кольца. У меня в комплекте шло одно компрессионное с покрытием, а одно без покрытия. Можно взять 2 комплекта и поставить оба с покрытием, но я смысла в этом не вижу. Поставил как есть.
#24 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 04 Август 2006 - 19:56
53-е поршни тяжелее 24-х почти на 30 грамм - все это сказывается на динамике, т.е. немного хуже. Ездил и на 53-х и на 24-х - по ресурсу разницы тяжело заметить. Нам подходят кольца от Опель - рекорд 2.3 дизель, но только компрессионные. Маслосъемные ни от одной инопомойки никакой фирмы не делаются - прочитал все каталоги за месяц - Гетце НИКОГДА для Волгов не делали... Маслосъемные в лучшем случае имеют размер по высоте 4.76 против наших 5-ти.
Сообщение отредактировал Танк: 25 Февраль 2009 - 09:55
#25 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 18:10
Купил комплект ВК-21-1000105-А4 за 2850рэ
скоро буду ставить
если кому в Питере тоже нужен могу подсказать где найти ;)
#26 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
  • Автомобиль:ГАЗ-21 Л
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 09:03
В связи с тем что переборка дрыгателя все ближе, приценился к поршневым группам. Увидел изделие завода Мотордеталь (кажется Кострома) стоимость аж в 3000р. На вопрос а что так жирно, ответили что поршневая с каким-то меганапылением, точнее сказать не смогли. Может кто в курсах? Есть ли смысл вдвое дороже от обычной ЦПГ брать?
C уважением, старик и Волга
#27 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 10:09
Коль, я как-то тоже подумывал об этом варианте, но ничего подробного не нашёл. А упоминания о таких поршнях были в издании то ли "сракерская правда" или "сракерская жизнь". Если по подробней инфу нарыть, а лучше отзывы знакомых, проехавших тыщ эдак 50-100, то тогда можно задумываться о них. Я вот д вижку уж пол года собираю, щас жду пока мой блок на заводе под 402ое колено не переделают.
Сообщение отредактировал Танк: 25 Февраль 2009 - 09:51
#28 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 12:13
У меня такие стоят, они же "титановые".
Напыление титана, в течении первых 3-5 тыщ.км. оно "обсыпается" помогая правильной притирки. Опять общая культура производства и разброс по развесовке лучше. Рекомендую покупать только в гарантированно надёжных местах, полно подделок где на обычные поршня наносят какую то хрень весьма похожую на настоящее напыление.
#29 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 12:17
Магазин приличный. Просто толком поговорить не вышло, у них с 20.00 ночной режим, работает только один прилавок на все. Буду думать...
А сколько на своей прошел уже? А то у Штирлица тоже Кострома вроде стояла, вот я и думаю
Сообщение отредактировал Танк: 25 Февраль 2009 - 09:52
#30 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 12:36
за неделю до пробега поставил, тыщи полторы наверно.
#31 Пользователь офлайн   BR Иконка
  • Черный ворон
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 13:27
Как я понимаю пока все ок?
Стремаюсь я что-то Кострому брать после Игоря
#32 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 13:34
Соглашусь с вышесказанным, однако я не повелся на такую поршневую. Имел возможность взять, но правда производства Харкива. Причем как я пробил, такие делают только в Харкиве. У нас не делают. Поэтому пошел на местный завод поршневых и там купил пол-комплекта ГАЗ-53-го. 20 тык - все ОК!
#33 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 13:37
Николай, наверное оптимально брать там, где брал Владимир. Не дай Бог чего, вдвоем проще душить продавца.
#34 Пользователь офлайн   Shrek Иконка
Просмотр сообщенияBR (15.9.2006, 14:27) писал:
1) Я не знаю чьего у меня производства
2) Говорю же леваты полно
3) Про титанувую поршневую лучше всего на форумах джипарей почитать, у них при подготовке уазиков к своим покатушкам это чуть ли не в стандартный набор входит.
#35 Пользователь офлайн   Егоррр Иконка
  • Настоящее имя:Егор
  • Автомобиль:Газ-21(х.з какие дальше буквы) 1964г.в.
Отправлено 15 Сентябрь 2006 - 14:55
Как мне моторист объяснил, который мне капиталку делал, что это напыление, ( оно черное внутри поршня) увеличивает теплоотдачу, препятствует чрезмерному нагреву. И советовал искать именно такие (мотордеталь). Но я нашел только ЗМЗ. Их и поставили.
Всегда!
#36 Пользователь офлайн   Черевичник Иконка
Отправлено 17 Сентябрь 2006 - 13:27
Просмотр сообщенияsserg-che (4.8.2006, 20:20) писал:
ВК-21-1000105-А4
про него речь?
я купил, буду ставить через недельку
Сообщение отредактировал Танк: 25 Февраль 2009 - 10:00
#37 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У 1961 г.
Отправлено 17 Сентябрь 2006 - 15:02
У меня костромская. Правда обычная, без наворотов. 2 года и 5 тык. А вот кольца какие-то SM или типа того. Ничего не случилось. И даже не знаю, левые они или нет.
Все течет, но ничего не меняется.
#38 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 17 Сентябрь 2006 - 19:30
У меня мастера оставили родную поршневую , кольца и коренные вкладыши,
т.к. после разборки замеры показали , что все зазоры в норме, а качество современных запчастей не
соответствует требованиям, съездил в пробег, всего после переборки 1560 км-замечаний нет, только давление масла по прибору стало меньше ,чем было. до переборки-перешел на жигулевский маслофильтр и заменил маслонасос на уазовский-хочу вернуть родной на место.
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#39 Пользователь офлайн   fed-21 Иконка
Отправлено 18 Сентябрь 2006 - 07:57
У меня бы тоже оставили старое, да кольца, блин, полопались на двух цилиндрах и попортили их. Вот и поменял.
#40 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2006 - 17:03
Есть какие-то новые отзывы по ПОН? Хочу себе такую вставить. Та, что вставил в Москве, хорошая, но там разнобой — одни поршни ЗМЗ, другие УМЗ, одни «А», другие «Б»… подгонять их по весу нереально…
Как я понял, в наш двигатель она становится как родная?
  • (13 Страниц)
