Форумы на www.gaz21.ru: Какую поршневую предпочесть? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Какую поршневую предпочесть? Про ПОН, ЗМЗ, поршневую от ГАЗ-53 и проч. Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 03 Июнь 2016 - 19:06
Сергей! При хорошем хранении нет лучше зап.частей чем из СССР.
Поршневая эта, как выяснилось, из позднего СССР или может быть уже и не из СССР. Где-то ~1990-1993гг., поэтому и возникли сомнения в качестве.
Надо найди гильзу, расточить ее под этот поршень, подобрать шатун под палец.
Шатун старый наверняка будет изношен,палец будет со свистом залетать.
Втулку шатуна нужно развернуть соосно с нижней головкой, на коленке это хорошо не сделать.
В итоге: имхо проще купить все.
Да, действительно проще всё вместе купить
#82 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 03 Июнь 2016 - 19:31
не надо никакие гильзы искать,на тих спокойно протачивается верхний наружний пояс,и ставится на место,никаких проблем,у меня стоит 53 поршневая
#83 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 03 Июнь 2016 - 20:07
RAV21
Не сочиняйте, 53-я гильза, с доработкой в ЗМЗ-24 идет, в 21 нет.
Сообщение отредактировал салгир: 03 Июнь 2016 - 20:08
#84 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Июнь 2016 - 21:09
Игорь салгир! Ваш совет Мореману! Что делать? Покупать ВСЁ новое или подумать и приложить руки?
#85 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
Отправлено 03 Июнь 2016 - 22:26
Вне зависимости от совета Игоря я буду покупать новый готовый комплект. Ну не люблю я прилаживать/точить/растачивать/колхозить вообщем без особой на то необходимости. Ну ладно редкость была-бы редкостная, которую не производят уже 50лет и не достать нигде... В данной ситуации тут не этот случай.
P.S. Заключительный вопрос, дабы поставить точку: Правильно я понял что и на 402 двигатель тоже не подойдёт без переделок?
#86 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 04 Июнь 2016 - 07:37
Смотрите, в любом случае нужно мерить и СССРовскую, и новую.
Нет гарантии, что поршень в гильзу засунули на заводе. Нет гарантии, что это не брак с завода.
Оценить овальность и конусность и сделать вывод: плохая или ничего.
#87 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 04 Июнь 2016 - 09:55
tehnik "Игорь салгир! Ваш совет Мореману! Что делать? Покупать ВСЁ новое или подумать и приложить руки?"
Любителю "поковыряться в гараже", только "всё новое" и высокого качества.
Слесарь может заняться композициями.
#88 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Июнь 2016 - 21:35
Игорь! Я правильно понял, что без "Слесаря" по любому не обойтись? :)
#89 Пользователь офлайн   Avtoshura Иконка
Отправлено 23 Июнь 2016 - 23:47
А в интернете тоже нет? Или есть свои сложности?
#90 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 07:10
"Я правильно понял, что без "Слесаря" по любому не обойтись?"
Не. Слесарь может " подумать и приложить руки".
#91 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 24 Июнь 2016 - 09:55
Возвращаясь к сообщениям (в этой теме) двухгодичной давности.
Тоже, в свое время, была куплена и установлена ПОН. Брал полный комплект.
В общем после установки пона начались ПРОБЛЕМЫ И ПРОБЛЕМИЩЩИ с тепловым режимом... ну ... думал прикатается... за одно НЕОДНОКРАТНО перебрал всю систему охлаждения. Но она (ПОН) "собака женского рода" не прикатывалась... темература продолжала ШАЛИТЬ.... В общем кончился хваленый ПОНь под Тамбовом, по дороге на Автостраду... как говорится "кругом 500". Кончина была вызвана кулаком дружбы в третьем цилиндре... и как следствие дырой в блоке и выплюнутым под капот трамблером.... Даже невооруженным глазом был виден брак шатуна - на месте слома - отчетливая полость. При чем случилось все на скорости 80, с отличным давлением масла, на ровной дороге и температурой 80.... В общем к пону отношусь критически.
Деньги - есть.
#92 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:26
Ниразу не видел шатунов в комплекте ГАЗовской ПГ. Шатун кованный, как может полость образоваться? Фотки бы глянуть.
#93 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:29
Были в комплекте. Фото не делал.
Деньги - есть.
#94 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 11:56
Шатуны в комплекте с ПГ ? :blink: Никогда не видел ни у одного производителя поршневой.
#95 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Июнь 2016 - 12:02
Картонная коробка в виде чумадана. В ней гильзы, в гильзах поршни с кольцами поршневыми пальцами и шатунами - в пенопласте.
В любом случае ненормальный тепловой режим связываю только с этой поршневой. Ни до ни после такой чепушни не было.
Сообщение отредактировал Бодрый Перец: 24 Июнь 2016 - 12:03
Деньги - есть.
#96 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 13:06
Да фотки шатуна, а не "чумадана".
контроль деталей всегда и везде должен быть.
Сообщение отредактировал салгир: 24 Июнь 2016 - 13:07
#97 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 24 Июнь 2016 - 13:19
Не фоткал.
Деньги - есть.
#98 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 13:25
Да именно в коробке ввиде чУмадана ПОН и продавался, лично я покупал не меньше десятка таких и нигде шатунов небыло. Скажу больше, на ГаЗ 53, 66 при СССР поршневая поставлялась в деревянных ящиках, гильзы, поршни, пальцы. Шатуны ...никогда, ящик был бы не подъемный а чУмадан с оторванной ручкой. :rolleyes:
#99 Пользователь офлайн   Ivan82 Иконка
  • Настоящее имя:Иван
Отправлено 24 Июнь 2016 - 15:29
Себе в прошлом году поставил Костромскую поршневую «Моторокомплект ВК-21-1000105-А4 (Black Edition)» с поршнями от ГАЗ-53. Перед покупкой связывался с производителем и узнавал кто в моем городе является их партнером (на сайте к сожалению этой информации нет). Они мне сообщили в каком магазине покупать. Поршневой доволен, работает отлично. Ничего не греется, вибраций нет. Шатунов в комплекте не было.
#100 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 17:12
Хрена се и у меня ПОН . Был в картонном чумадане даже белые перчатки в придачу лежали. Шатуны брал отдельно. К набору у меня претензий не было даже поршня все весили одинаково 616 гр. Пробег ок. 6000 км-полёт нормальный.
  • (13 Страниц)
