DMAD (15.6.2009, 20:28) писал:
На фордах вплоть до последнего времени стояла набивка. Ровная шейка коленвала с маслогонной насечкой или гладко прошлифованая + мериновская набивка - вот и все дела.
Т.Е. она держала синтетику?
При переделке 402/417-х моторов на сальник используется колено от УМЗ-421, а держатель набивки протачивается. У 421-го колена задница диаметром как фланец 402-го мотора.
Не вкурсе!
Вообще, эта процедура весьма сомнительна. Для начала обрисуйте - как Вам видится - какая польза будет от подобной переделки?
Про пользу писать смысла не вижу, т.к. понятно думаю! А вижу это след. образом. 1) Зубарезным станком, наносим шлитцы треугольные(Чтобы пятно контакта, по площади было больше внутр. диметра коленвала. Примерно,штук 8-9 и один асиметрично)на внутренней части торца коленвала (примерно 30мм) 2) после шлитцов в глубь идет конус (для центровки и не допустимости люфта примерно 30мм) 3) И все это фиксирует 1 болт в торце колена (Одного достаточно т.к. нагрузки особой он не несет). Собранную конструкцию, думаю надо обязательно на балансировку.
Кстати, если проделать вышеописанную процедуру, то торец коленвала будет очень сильно механически напряжён, и даже небольшой дисбаланс со стороны маховика(а он будет - даже диск сцепления при выжиме никогда не занимает одного и того-же положения) вызовет трещины в коленвале, обрыв шпилек и размолачивание всей задницы двигателя.
А по этому поводу, готов возразить! Если обратите внимание на наш маховик, то он центруется 2мя, посадочными местами. А теперь, посмотрите на крепление жигулей класика, там центрующим элементом, является ЧАСТЬ, наружней обоимы подшипника первичного вала и 6 болтов крепления. И при тюнинге ни кто, не думает о напряжности этого узла!!! А крутят по 7-8тыс. свои "мопеды". Основную нагрузку, несет посадочное место. Оно не дает появиться люфту, на сопрягающихся деталях. Если будет люфт, то болтам жить 4ре запуска. Есть еще пример: Опель Корса (модель двигателя не помню точно, кажется Z14XEP цепной) В нем крепление шестерен ГРМ без шпонок, конусов и т.п. Центр шестерни к торцу распреда и фиксирующий болт с хорошим моментом. Для распреда похоже достаточно.
Сообщение отредактировал Танк: 15 Июнь 2009 - 22:32
Причина редактирования: Удаление неправильно выделенных цитат
