При трогании с места что-то звенит Звон снизу под кожухом кардана
#8
Отправлено 10 Август 2010 - 20:53
Недавно ЭТО появилось. Дребезг, звонкого тона, проявляется преимущественно при трогании и движении в натяг, вибрации нет, побочных эффектов нет, слазил на яме под кузов, вроде все нормуль, единственное подозрение на ручник... Но он, гаденыш, работает...
#9
Отправлено 10 Август 2010 - 22:45
Корзина сцепления лапчатая? а то бывает если лапки люфтят в игольчатых подшипниках. то есть при выключенном сцеплении они находятся под нагрузкой, а при включенном болтаются ... и притом может при отпускании педали как раз одна лапка и звенеть...
#13
Отправлено 26 Июль 2011 - 12:09
Очень частая проблема! Нужно либо пользоваться специальными жидкостями когда закручиваешь эти болты, либо шайбу Гровера. А вообще все вопросы в теме лечатся легко - нужно просто залезть под машину и глянуть, там всё очень легко достать, даже такой технически неподкованный человек как я и то справился.
#14
Отправлено 11 Июнь 2013 - 22:45
Подниму тему. У меня так же что-то долго звенело в районе сцепления, но никаких иных признаков неисправности не подавало. Причём только в определённом диапазоне оборотов, где-то на низах. Пришло время замены ведомого диска. А там, зараза, одна пружинка попросту болтается в своём посадочном месте. Вот она-то и звенела.
P.S.
Да, корзина старая какая-то. То ли УАЗ, то ли оригинал.
P.S.
Сообщение отредактировал JPress34: 11 Июнь 2013 - 22:59
