У меня газ 21. Хотел узнать состояние кардана задней части, где сходятся в шлицы открутилась гайка где сальник и смазка вылетела и порвалась резиновая муфта, гайку закрутил и забил смазки, можно ли без этой резиновой муфты ездить? если нет то где её взять?
Вопрос касается кардана.
#2
Отправлено 24 Июнь 2009 - 23:05
Это получается уже не в кардане, а в заднем мосту? Там другой смазки, кроме масла, которое собственно в мост через пробку заливается, нету. Сальники продаются в магазине по легенде "мне на 24-10 надо два сальника заднего моста". Там на одном из них поменялся индекс, но по факту - то же самое. Единственное - только на 1м выпуске один сальник и шайба, но этот один - один из тех двух
Сообщение отредактировал lexx: 24 Июнь 2009 - 23:06
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3
Отправлено 25 Июнь 2009 - 00:35
По-моему, речь про резиновую гофру на шлицевом соединении кардана. Теоретически можно и без неё, но при первой возможности лучше поставить новую гофру.
Стоит просто зайти в большой магазин с хорошим ГАЗовским и грузовым отделом и спросить такую штуку, наверняка найдут. А вообще в запасах бывалых волговодов встречается эта гофра.
