Форумы на www.gaz21.ru: Плюс на массе. За и против… - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Плюс на массе. За и против… вопрос перевода «-» на кузов вместо «+» Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 03 Март 2006 - 15:10
Просмотр сообщенияSarge (3.3.2006, 16:52) писал:
Мужики! Вы чего? Хто там увидит, что "+" на массе? А вот активность металла к коррозии повышается. Т.е. будет микро скол краски и ржа попрёт с удвоенной силой. Даже если летом юзать. Вы не забывайте, что зимой и весной машина стоит во влажном гараже...
Смотрел несколько машин с "+" на массе, по ржавчине не заметил от тех где "-". Хотя одну использовали как трактор
#22 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Март 2006 - 15:14
Просмотр сообщенияSarge (3.3.2006, 14:52) писал:
Ага. Со снятыми проводами с аккумулятора :) И гниёт не больше обычного. :)
#23 Гость_санек_*
  • Группа: Гости
Отправлено 04 Март 2006 - 19:36
:o
Просмотр сообщенияRecoil21 (10.6.2005, 1:31) писал:
Есть ли смысл? Много ли гемора возникнет?
говорят, можно просто перемагнитить генератор...
Ездить вроде это не мешает :)
Нужно ли что-то будет менять из электрики? Вроде все датчики, кроме амперметра, чихали на полярность
B)
#24 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
  • Настоящее имя:Серёга
  • Автомобиль:ГАЗ-21К 1962 г.
  • Телефон:8-926-589-59-92
Отправлено 05 Март 2006 - 20:38
Со снятыми проводами, говорите? Damon, ты хочешь сказать, что самый ахтунг, когда аккум весит включённый? Понимаешь, из металла выбиваются электроны. Происходит нечто наподобе искуственного старения. И чем больше ты машину юзаешь, тем больше этот процесс развивается. А если будет где-то скол, то попрёт кариес (даже если отключить на зиму-весну аккум). Я вам не вбиваю ничего. Делайте как хотите. Просто говорю свои соображения. И аргументирую знаниями опытного знакомого гальваника.
Суровый хирург и костоправ мастерской "Колеса Истории"... ;)
#25 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 20:46
Делать "+" на массе, имеет смысл, если машина-полный оригинал, хранится в теплом и сухом помещении, выезжает 3 раза в год на выставки (как например редкие родные Москвичи-400 с 6-вольтовым электрооборудованием). В остальном, тут уже подробно описано, что "+" на массе ускоряет процессы коррозии.
#26 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 20:51
FELIX , +1! Народ, (особенно кто машинки зимой юзает) посмотрите на "+"-ю клемму! Она всегда ржавая, контакт окислившийся. Т.к. эта тема справедлива не тока для стали. И у старых аккумов (если кто разбирал) сетки с положительной клеммы полурастворившиеся, а "-"-е нифига нетронуты. Я когда на лифтостроительном заводе работал (контактным сварщиком) там была такая фигня: Внутри сварочного станка здоровый трансформатор от него идёт на "+" толстенный медный кабель без оплётки (всё греется дико), а на "-" идёт пакет, собранный из медных пластинок, проложенных какой-то стеклотканью, чтоб не ломалось это всё ( потому, что верхняя консоль опускается при сарке). Так вот, я видел такую фигню: пришёл мастер менять нижний "+"-й кабель, а медь вся крошилась в руках просто! Она просто разложилась в пыль. Причём в цеху вполне сухо. Вот такая ифна к размышлению
Сообщение отредактировал Sarge: 05 Март 2006 - 21:01
#27 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 21:47
Просмотр сообщенияSarge (5.3.2006, 20:38) писал:
Если клемма снята, то до лампочки, + или - идет на массу. Это актуально только во время эксплуатации машины, но не хранения.
#28 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
  • Отношение к аутентичности -- скрытная модернизация
  • Автомобиль:М-21И 1959 г.
  • Телефон:+38 067 2364413
Отправлено 05 Март 2006 - 22:12
Следуя этой логике, чем больше юзаешь -- то другая клемма молодеет,? И до какого предела?
#29 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 22:20
До состояния железной руды! :D
#30 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 00:45
Таргитай, ага, клемму отцепил....и у тебя кузов быстренько (ну, за ночь ,например) прореспаунился! Пост про станок читал? Там не помогло.. Окисление попёрлло недетское. Ты понимаешь, что не ток этот кабель разфигачил, а влага из воздуха? И гнил он не днём, во время работы. Так как нагревался градусов на 40-45 (рука терпела), а именно ночью, когда этот станок обрублен нафиг был. А это медь была, не забывай
Сообщение отредактировал Sarge: 06 Март 2006 - 00:51
#31 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 00:52
А точнее, ток при помощи влаги. За такое короткое время медь черта с два так окислится, в противном случае Медный Всадник давно бы рассыпался!
#32 Пользователь офлайн   Sarge Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 11:05
Ну да. В нормальной (не кислой) среде, при определённой влажности, медь покрывается патиной (тонкая химически стойкая окисная плёнка тёмно-коричневого цвета). А там просто яркая зелень попёрла. Для меди это тот же кариес.
#33 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 17:43
как раз по теме №3 1961г
#34 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 09 Март 2007 - 21:20
Ну так кто-нибудь в итоге может изложить последовательность действий для перехода от + на кузове к - и наоборот!???? :blink:
#35 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 09 Март 2007 - 22:08
Извините, не по теме - а оно Вам надо? Вы же реаловец, как следует из подписи под аватарой.
Надо изменить положение проводов на амперметре, перемагнитить генератор, переделать электролиты приемника.
А вообще, вот был такой пост на эту тему: http://www.gaz21.ru/...p...ost&p=48799
#36 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 09 Март 2007 - 22:24
Имхо этим не отделаешься. :)
#37 Пользователь офлайн   AMATOR-21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г.
  • Телефон:NOKIA
Отправлено 09 Март 2007 - 23:22
[quote name='VOV21' date='10.6.2005, 9:17' post='15818']
Говорят что "+" на корпусе, как-то позволяет сохранять кузов от коррозии, устраняет поверхностные токи на металле. Но на 100 % я в этом не уверен. На родительской машинке, когда надоело придумывать как всякую электронику со стандартной полярностью подключать, поменял полярность на генераторе: отсоединил все контакты генератора, освободил шкив и подключил аккумулятор к генератору, он начал крутиться как электродвижёк (запомнив полярность подключения) я подключив всё на место завёл двигатель-всё на месте-полярность не изменилась, повторил все предидущие этапы, только поменяв полярность подключения аккумулятора к генератору-получилось.Только вот напроч забыл, менял ли я клеммы на амперметре местами, или нет? Исходя из закона ома-должен был менять, но не помню! Вот собственно и все переделки.
Вова, все с точностью до наоборот,минус на массе лучше, для этого:
-меняются местами клеммы аккумулятора и амперметра
-перемагничивается генератор
-переподключаются электролиты радиоприемника-была статья в За рулем
-перепаивается местами обмотка в часах
-переворачиваешь салонное зеркало наоборот
И все!
ВОЛГА 21 - ЭТО МЕЧТА ДЕТСТВА
#38 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Март 2007 - 00:26
Снять и переделать приёмник.
Поменять провода на аккумулятор (т.к. размеры плюсовой и минусовой клемм различны).
Переставить клеммы на амперметре (если рука узкая и пальцы тонкие, реально сделать, не снимая приборки - проверено).
Подключить батарею и, не заводя двигателя, соединить все 3 клеммы на реле-регуляторе между собой на 3-5 секунд (будут искры, бояться не следует), чтобы перемагнитить генератор.
Завести двигатель, проверить зарядку.
Если всё ОК, подключить переделанный приёмник.
ИМХО если нет нужды, типа подключить современную магнитолу и поставить современный генератор, лучше ничего не делать. А по коррозии кузова... Ну, сколько у вас машина под окном стоит, с поставленной батареей? Неделю за год летом в сухую погоду?
#39 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 10 Март 2007 - 08:59
Спасибо, теперь понял.
Да дело в том, что дед (бывший владелец) поставил -- на кузов, вот и думал, как у него это получилось. А приемник у него был снят!
А вот теперь я очень сильно задумался, возвращать все назад или нет???
А про приемник поподробнее пожалуйста, надо его самого переделывать, или только блок питания???
#40 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 11 Март 2007 - 18:35
Да, и еще. Я подозреваю, что приемник бывший владелец переделал ( а может нет)!
А как узнать полярность приемника????
P.S. Помогите пожалуйста, сам уже несколько дней думаю об этом, но не додумался. :unsure:
  • (5 Страниц)
