Плюс на массе. За и против… вопрос перевода «-» на кузов вместо «+»
#42
Отправлено 22 Январь 2008 - 11:01
Samara (31.10.2005, 11:20) писал:
+1
Ещё вызывает неудобство подключение электропотребителей.
А что бы кузов защитить от коррозии при помощи +(анода), нужно кузов сделать минусом и через диэлектрик (краска,мастика, силиконовый герметик) по всей поверхности с интервалом в 30-40см приклеить маленькие пяточки(с 5р монету) из нержавейки или другого многовалентного металла(цинк например). К этим пяточкам припаять + от АКБ, но через резистор 500Ом, чтобы была разница потенциалов. Работать такая защита начнёт тогда, когда на поверхности металла появится влага или соляной туман и если металл не защищён лакокрасочным покрытием или антикором, то между кузовом(минус) и пятоками +, при помощи разности потенциала появиться электирическая связь, и коррозия(электрохимический процесс) будет разрушать не кузов, а пяточки.
#43
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:59
Vadim1 (22 Январь 2008 - 08:01) писал:
Момент интересный, только ж это всё равно уже не оригинал выйдет
#44
Отправлено 18 Май 2011 - 19:06
подскажите что там напутали?
#46
Отправлено 19 Май 2011 - 06:47
#47
Отправлено 19 Май 2011 - 10:39
Как было раньше я не знаю,т.к машина была не на ходу.
Сообщение отредактировал savem: 19 Май 2011 - 10:40
#49
Отправлено 19 Май 2011 - 11:38
Сообщение отредактировал savem: 19 Май 2011 - 11:41
#50
Отправлено 19 Май 2011 - 12:07
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 19 Май 2011 - 12:10
#52
Отправлено 19 Май 2011 - 13:17
указатель температуры стоит скорее всего такой как на фото 59 гв УК-24
Сообщение отредактировал savem: 19 Май 2011 - 13:18
#53
Отправлено 19 Май 2011 - 14:32
А раньше эти датчики назывались ТМЗ (не помню, это буква З или цифра три). Если такой найдёте, то тоже хорошо.
#55
Отправлено 19 Май 2011 - 17:42
Есть они в продаже, даже у меня в магазе сегодня нашел. Поищи в магазинах для грузовиков ГАЗ, у нас в продаже идет как датчик температуры ГАЗ-51, 50 руб.
Сообщение отредактировал zilgaz: 19 Май 2011 - 17:42
www.ptcruiserclub.ru
#56
Отправлено 19 Май 2011 - 19:50
