Форумы на www.gaz21.ru: Плюс на массе. За и против… - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Плюс на массе. За и против… вопрос перевода «-» на кузов вместо «+» Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Август 2014 - 19:07
Хорошо, коли жив...
#62 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 29 Август 2014 - 20:40
Я вот тоже аналогов не встречал, вчера пробежался по магазинам, нашел одну косичку, но вот плетение другое и толщина совсем не та.
Знакомых на заводе Седина к сожалению нет, а сам завод еще кое-как функцианирует.
#63 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Август 2014 - 16:54
А самим сплести?
#64 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Август 2014 - 18:00
Самим сплести аналогично на кухне изготовить поршневую. :D
#65 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 30 Август 2014 - 18:25
Просмотр сообщенияtehnik (30 Август 2014 - 18:00) писал:
ага :D
#66 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Август 2014 - 19:22
Просмотр сообщенияtehnik (30 Август 2014 - 19:00) писал:
Не аналогично.
#67 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 00:53
Здравствуйте! Не стал уж создавать новую тему, хоть и ответа к сожалению не нашёл... Подскажите пожалуйста, какой расцветки были основные пучки проводки? (под капотом и панелью). Потому как где-то попадаются чёрно-красные, где чёрно-жёлтые, а иногда и цельно чёрные. И какая проводка аутентична для машины 2 серии 58 года (переходки). Спасибо!
#68 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:16
Черный в сочетании с любым цветом. Я и черно-красные, и черно-синие, и черно-желтые встречал. От года это не зависит.
#69 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 01:21
А я думал зависит... Теперь всё понял. Спасибо!
#70 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:41
Подскажите! При обратной полярности проводки на автомобиле, прикуриватель тоже выдает обратную полярность? Возможно ли через него подключение современных гаджетов?
Сообщение отредактировал Vadim21: 05 Июнь 2016 - 22:47
#71 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 06 Июнь 2016 - 06:57
Просмотр сообщенияVadim21 (05 Июнь 2016 - 15:41) писал:
я вставил USB-адаптор, и его тут же закоротило :blink:
#72 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:01
Приветствую всех,а как вы думаете должно быть когда на корпусе плюс? Любой современный гаджет выйдет из строя,но решение простое -сделайте переходник.Приобретите в автомагазине так называемый удлинитель для прикуривателя,вскройте и перепаяйте проводники на входе,вот и все ;)
#73 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:22
Вот такого плана адаптеры......
На гибком соединении......
Разбираете "папу" и меняете местами проводники,они там припаяны.......
Единственно что будьте аккуратны т.к. там внутри пружинка и все может раскатиться в разные стороны:
Есть просто "юсб",но это не практично:
Вот такого плана можно разместить в тайном месте:
Очень строгим преверженцам аутентичности есть и временные-съемные прикуриватели с крокодилами........
Замечу что в этом случае полярность меняете на вкус и цвет ;)
Если что подойдет и на ваш современный авто:
Есть еще вот такого образца,но как считаю это не практично т.к. из торпедо будет торчать такая балалайка+еще ваш прикуриватель "папа" и все это нагромождение будет мешать,при условии что родное гнездо и так не глубокое и пассажир неволей сшибет коленкой и тд:
Так что обилие такого плана устройств очень большое,тут главное выбрать что лучше для каждого :)
Сообщение отредактировал Tesla: 06 Июнь 2016 - 08:25
#74 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 06 Июнь 2016 - 08:37
Олег благодарю за расширенный ответ! Я сам не силён в электрике, но вот про обратную полярность в прикуривателе всеже решил уточнить у более компетентных волговодов. Спасибо!
#75 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 16:44
Я вот не пойму нах... ,зачем этот гемор? Проще поменять полярность и пользоваться всеми гаджетами :D
#76 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 10:40
По сути нет никакого гемора. Обычный китайский разветвитесь перепаял и теперь любой современный гаджет без каких либо проблем запитан от прикуривателя. Все это делается ради сохранения аутентичности, машина практически полностью аутентична и менять полярность не гоже. В эксплуатации проблем тоже не испытываю, зато как приятно открыть капот и похвастаться медной косой с плюсом на массе! :rolleyes:
#77 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 11:21
Просмотр сообщенияVadim21 (02 Сентябрь 2016 - 11:40) писал:
Похвастаться... эт мы понять можем. Сам такой :rolleyes: Только я хвастаюсь всей машиной вцелом...как это упомянуто в моей подписи
#78 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 12:24
Просмотр сообщенияSERG (01 Сентябрь 2016 - 18:44) писал:
У меня ЗиМ с плюсом на массе, и менять полярность не буду, конечно.
#79 Пользователь офлайн   Мореман Иконка
  • Телефон:+79035798278
Отправлено 01 Февраль 2019 - 18:04
Добрейшего времени суток. Вопрос тут образовался. А возможно ли установить электронное зажигание, сохранив при этом + на массе?
Сообщение отредактировал Мореман: 01 Февраль 2019 - 18:06
#80 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 01 Февраль 2019 - 18:50
Позвольте ответить вопросом на вопрос? А для чего? На мой взгляд это два взаимоисключающих понятия. Плюс на массе, это яркий признак аутентичности. Электронное зажигание - явный "колхоз" ( употребляю это слово не как ругательство, а просто как термин ).
Хочется процитировать известный анекдот. "Вам шашечки, или ехать? ".
  • (5 Страниц)
