Форумы на www.gaz21.ru: Не знаю что делать помогите! - Форумы на www.gaz21.ru
Не знаю что делать помогите! Выстрел в карбюратор Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Hrom Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ 21
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:04
Дело такое, Двигатель ЗИМ-24 Завожу движок на холостых пашет прекрасно, начинаю добавлять газу и под конец начинает хлопать из карбюратора, Проверял главаки, Смотрел инструкцию порядок глав проводов на свечи(в книге написано 1 2 4 3 ,если не правильно подскажите). Была мысля о бедной смеси чистил карбюратор, не помогло. Ставил ещё 2-3 других та же история, Регулировал клапана и снова мимо. Подскажите в чём проблема почему стреляет. Ваши советы и предложения. Желательно с ссылками и рисунками (по возможности).
#2 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
  • Ребята, я не в курсе:)
Отправлено 13 Июль 2009 - 20:13
ЗИМ-24 - насколько я знаю, нет такого двигателя. Есть ЗМЗ-24д.
Порядок работы цилиндров правильный (1-2-4-3).
Проверьте правильность установки зажигания и работу вакуум-корректора.
#3 Пользователь офлайн   RAV21 Иконка
  • Настоящее имя:Андрей Рублёв
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:07
Просмотр сообщенияigorkoff (13.7.2009, 21:13) писал:
+1
#4 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:25
А с фазами газораспределения всё в порядке?
#5 Пользователь офлайн   proube Иконка
  • специалист широкого профиля
  • Настоящее имя:Дмитрий Е.
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 63 г
Отправлено 13 Июль 2009 - 21:39
Только что избавился от такого . Слишком раннее зажигание . Надо выставить на ВМТ . Если не поможет -менять трамблер.( такая причина была тоже) . Слишком бедная смесь может быть ,но это когда ручки поработали над карбом.
#6 Пользователь офлайн   Hrom Иконка
Отправлено 13 Июль 2009 - 22:48
Благодарствую опробуем. только вопрос с вакумником поподробнее иможно что да как ?
#7 Пользователь офлайн   igorkoff Иконка
Отправлено 14 Июль 2009 - 00:00
Просмотр сообщенияHrom (13.7.2009, 23:48) писал:
Может быть, стоит проверить, цела ли в нем мембрана. Надо отсоединить трубочку, которая идет от вакуум-корректора к карбюратору и при снятой крышке трамблера подсасывать воздух. Если в трамблере возникает шевеление - корректор работает. Трубка, естественно, на всем протяжении должна быть герметична.
#8 Пользователь офлайн   Hrom Иконка
Отправлено 14 Июль 2009 - 19:09
В общем, всем спасибо! Если кому интересно, то причина была в трамблёре - повернул его на 180 градусов и всё заработало как часики.
Сообщение отредактировал Танк: 14 Июль 2009 - 19:58
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:35
:blink: Офигеть. "Повернуть на 180*" - это значит, что искра была в ВМТ такта выпуска. И что, двигатель при этом работал :huh: ?
#10 Пользователь офлайн   Tenno Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21Л.
Отправлено 19 Июль 2009 - 05:48
Просмотр сообщенияHrom (14.7.2009, 20:09) писал:
Весьма странно, если не сказать больше! :blink:
Когда собирал двигатель после переборки и так же поставил трамблёр на 180 град. наоборот, он(двигатель) и не думал заводиться. Да он и не может завестись просто по определению. :eek:
