Форумы на www.gaz21.ru: Переделка преобразователя А-9 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Переделка преобразователя А-9 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 23 Июль 2009 - 07:59
Старая тема, может кому пригодится:
#2 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 05 Март 2014 - 21:10
В одном из ремонтируемых А-12 отсутствовал виброцилиндр. Были у меня запасные, но в основном нерабочие. Загорелся идеей сделать именно в духе данной статьи заменитель на транзисторах. Опережая возражения, сразу скажу, что да, возможно, как рекомендуется в соседних темах, быстрее и результативнее применить генератор прямоугольника на TL-494 и полевые импортные транзисторы. Но цель была другая: применить советские германиевые транзисторы, схему на самовозбуждении, стиль - как в 1960-х. Никаких микросхем.
Схема в статье основана на транзисторах П4, сам блок там для машин с плюсом на корпусе.
П4 уже не удалось дёшево найти, а вот П213, П214, П215, П216, П217 свободно продаются на блошиных рынках за копейки. Можно купить сразу на теплоотводах. Именно по причине применения другого транзистора пришлось поменять номиналы при наладке схемы, заодно перерисовал схему для варианта "минус на шасси".
Ещё одно пояснение, почему эта схема отличается от заводской схемы блока БМ-12(А) на транзисторах, которая опубликована прямо на том же листе, что и схема приёмника А-12. Там применён двухтактный преобразователь "с общим коллектором", что позволило прикрутить транзисторы прямо на корпус блока. В нашем случае это сложнее реализовать потому, что для схемы общий коллектор, у которой коэффициент передачи по напряжению равен единице, нужно мотать большую обмотку (на нащей схеме обмотра III). Поскольку мы дорабатываем готовый трансформатор, то видим, что там мало места. Лучше намотать небольшую обмотку, а петлевой коэффициент передачи обеспечить за счёт схемы "общий эмиттер". Недостаток: необходимость прикручивать каждый транзистор на отдельный теплоотвод и изолировать от корпуса.
Итак, что пришлось подбирать, в отличие от схемы тов.Чумакова.
Обмотки 30+30 витков не хватает явно. Я применил обмотку 100+100 витков (разобрал трансформатор и домотал, причём проводом ПЭВ-0,25 - именно тот провод, что находится внутри разобранного неисправного виброцилиндра!)
Сопротивление между эмиттером и базой увеличил до 20...30 Ом. Лучше не мотать самому из нихрома, как автор статьи, а купить готовое мощностью 5 ватт, не меньше. Обратите внимание также на увеличение сопротивления R2 до 3,6 тысяч. Ёмкость 20 микрофарад хорошо, но 2000 лучше. Однако электролиты тут работают плохо - там сильная переменка, да ещё и не той полярности средняя постоянная составляющая, не как на схеме т.Чумакова. Лучше уйти от полярного электролита вообще - они и в БП компьютеров перегреваются, вздуваются, вытекают. Оставляем штатный неэлектролит 2 мкФ, который изначально стоит в нашем блоке. Ну и добавляем ещё один С101 штрих. Это чтобы не демонтировать штатный.
И наконец, преобразователь работает отлично.
#3 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Март 2014 - 21:14
Эх, всё журналы 60-х вспоминаются....
#4 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 13:32
Приветствую всех,Андрей здорово! А я вот все оживляю "сердца"....:::
К слову о переделке на транзисторный вариант,вот могу показать такой вариант "опытный образец" .Изменять,переделывать и удалять в общей сложности ничего не нужно.Использованы транзисторы кт816 и пару допсопротивлений и задающий конденсатор,который дает возможность не вмешиваться в штатный выходной трансформатор дополнением обмоток и тд.Раззъем преобразователя остается так же штатным,да и внешний вид так же.
И колбу надеваем на место,скрывая таким образом усовершенствование
И ненужны поиски деталей для предложенного литературного варианта,все минимально просто.
Рацпредложение:)
Конечно при обилии современных электронных компонентов пределов в электронных творениях наверное нет.....
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 13:43
Это мне нравится!
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 15:45
В каком это кино было? "Ну вылитый я в молодости".
#7 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 15:52
Что есть то есть ;)
Это я в обед....размышления воплощенные в жизнь.....
#8 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 06 Март 2014 - 17:10
Приветствую всех,Андрей здорово! вот могу показать такой вариант "опытный образец" .Изменять,переделывать и удалять в общей сложности ничего не нужно.Использованы транзисторы кт816 и пару допсопротивлений и задающий конденсатор,который дает возможность не вмешиваться в штатный выходной трансформатор дополнением обмоток и тд
Привет! Ну так схема-то, схема-то где? И транзисторы без теплоотводов - как-то стрёмно.
- это очень интересно, покажи!
#9 Пользователь офлайн   Burbot Иконка
  • Главное - не халтурить...
  • Автомобиль:М-21И, 1959 (угнана)
Отправлено 06 Март 2014 - 18:18
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (06 Март 2014 - 16:45) писал:
"Падал прошлогодний снег" Изображение
мультфильм
Где карта, Билли?
Отправлено 06 Март 2014 - 20:44
Просмотр сообщенияТихий_Дон (06 Март 2014 - 18:10) писал:
Я, кстати, тоже внимание на это обратил. А КТ-816 я в молодости очень любил. И ставил его в регуляторы напряжения. Спаривал на выходе. На моём автомобиле так до сих пор и работают.
#11 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 22:34
Всем вечер добрый,я не зря указал момент "опытный образец" т.е. только пробовал различные варианты,а их множество и секретов никаких.
Позже установлю и радиаторы,а для кратковременных проверок хватило времени.
Так как базы то и нет никакой элементной,просто нет таких возможностей для меня,потому основа на творения берется из старых плат с различной электронной техники.Да и новое сейчас все дорогое и на заказ,а я как слон в огороде в этих сайтах по электронным компонентам <_< ......помню все попытки что то купить закончились ничем.Вот у тов.Дениса это здорово получается и велосипед и все комплектующие ото всюду очень ловко заказывает......
Когда то все начиналось вот с этой книги.....а дальше на вкус и цвет......
рисовать программ нет к сожалению,приведу примеры,основа это все тот же блокинг-генератор,ну что то вроде этого......
Отправлено 07 Март 2014 - 06:39
Это книги моих времён...
#13 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 08:37
Всем доброе утро.Михаил Алексеевич так раньше и были ценнейшие книги,а сейчас.....
Вот нарисовал и сфотографировал окончательный вариант подключения.Вид сделан с "обратной стороны" ,внимательнее.
#14 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 10:02
У Вас, конечно, есть осциллограф....
#15 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 13:32
Эх...вот с осциллографом я давно уже не работал,он так и остался на прошлой работе.Хотя этот зоркий глаз показывающий все процессы в электронной схеме,вещь полезная.В основном конечно же для наладки аппаратуры.
Сегодня еще мучал схему и нужно сказать не так уж и греется транзисторная часть,учитывая что опасный это более 100 градусов.Тем не менее радиатор попробую поискать.
Получилось как с приемником....внешне все оригинально и отличий простой обыватель не заметит.
Сообщение отредактировал Tesla: 07 Март 2014 - 13:33
Отправлено 07 Март 2014 - 14:22
Получилось замечательно.
#17 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 19:46
Окончательный образец переделанного "сердца"
Думаю радиаторов хватит......
1...
2...
3...
P/S:на фото рассмотрен блок питания радиоприемника а-8 или а-8м,но все это практически идентично по схеме с бп-9.
Вот и эпилог,еще одного творения,который много проще варианта предложенного в книге и требует самый минимум усилий и используемых радиоэлементов.
Быть может кому либо это будет полезной информацией и пригодиться в эксплуатации приемника.
Спасибо всем :) .
#18 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 19:51
Олег, получилось отлично! :life:
Если ещё и остальные элементы в корпус запихнуть... :rolleyes: Вообще никаких переделок в блоке питания не потребуется!
Жаль, что в Вашей схеме не указаны номиналы элементов. Какая частота генерации получилась?
А осциллограф всё-таки вещь хорошая, сейчас найти совсем не проблема. Тот же ОМЛ-2 попадается за 500...800 руб. :stuk:
Сообщение отредактировал PetrushkA: 07 Март 2014 - 19:56
#19 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 20:02
Номиналы укажу позже обязательно,про получившуюся рабочую частоту преобразователя точно сказать не могу т.к. подбирал все элементы добиваясь устойчивой работы.Частотомера под рукой нет,он накрылся вместе с мультиметром,вот этим и плохи многофункциональные вещи....ломается и все,так что лучше иметь по отдельности.Хотел приобрести но эти цены на приборы пугают.....
А смысл все внутрь запихивать,ведь распайка совсем делается небольшая на ответном разъеме в "подвале" преобразователя.....
#20 Пользователь офлайн   PetrushkA Иконка
Отправлено 07 Март 2014 - 20:26
Смысл в том, чтобы просто снять родной вибратор, вставить вместо него модернизированный - и всё! И ничего не паять и в схему самого блока питания не вмешиваться.
  • (7 Страниц)
