Форумы на www.gaz21.ru: Переделка преобразователя А-9 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Переделка преобразователя А-9 Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 22:20
Я летом в Софрино, обитать буду, не очень далеко от Олега. Вполне пересечься можно, шашлычков поесть.
#102 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 22:28
Сергей вполне,у меня там у знакомого сын живет с семьей,так что наслышен про эти места!
#103 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 23:22
Так, что, Олег, летом жду в гости!
#104 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 14 Март 2014 - 06:29
Изучил схему приемника А-12, почитал про вибраторы, нашел вот эту стаью
http://www.chipinfo....704/p18-23.html
В ней сказано,что частота переключения вибраторов обычно делается 100Гц. Рассчитал трансформатор по данным схемы - и точно он на 100Гц спроектирован. Для 50Гц у него должно быть в первичка 118+118 витков, а сделано 55+55. Поэтому частоту в симуляторе я поднял, уменьшив емкости конденсаторов до 68мкФ (не забываем, что конденсаторы нужны на 30В). Напряжение питание сделал как у Вас: 14В. Потребляемый ток на ХХ получился 1А, под нагрузкой (10КОм на выходе выпрямителя) 1,6А. Напряжение на выходе под нагрузкой 300В. На ХХ, по моему, нет смысла что-то измерять, это не расчетный режим работы схемы. Без обратных диодов преобразователь упорно не работает, видимо конденсаторы не той системы :lol: .
#105 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Март 2014 - 06:37
Просмотр сообщенияTesla (13 Март 2014 - 19:53) писал:
Поправлюсь,в режиме хх измерялся ток потребления от источника постоянного тока при напряжении 14 вольт.
Ну, это почти одно и то же. Ток потребления от источника постоянного тока в основном увеличивается за счёт увеличения тока в первичной обмотке. А вообще, мой юный друг, Вам обязательно нужен осциллограф.
#106 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 00:12
Приветствую всех,Сергей спасибо,заеду в теплый солнечный денек!
Александр,странно,но на практике как раз с диодами работа несколько иная и хуже на мой взгляд(нагрев).И по сопротивлениям 2,7 ком,даже под нагрузкой схема запускается без их подключения,теперь вот думаю о их надобности.
Михаил Алексеевич,исправлюсь,кстати мой знакомый товарищ Геннадий Степанович(65лет,бывший связист) говорит то же самое :).Даже подарил мне один,но никак не возьму,просто и ставить некуда на столе.....
Вот еще несколько фото о заключительных моментах.....
Вид распайки "подвала".....
Все же люблю я навесной монтаж......
И в профиль.....
В целях обеспечения безопасной эксплуатации и предостережения ошибочной вставки другого вибратора,сделал надпись на баллоне(корпусе)......
Менять кенотрон ламповый не стал на диоды......
Остается найти "дом" для него......
Вот такая версия начинки может быть,это широко продаваемые преобразователи,они различных форм и мощностей,питание имеет защитные элементы,как и выход,который кстати стабилизированный.
Как вариант может подойти,останется добавить диодный мост и все ;).Да и по ценам есть бюджетные варианты.
И еще представить вашему вниманию,кем то сделанную версию преобразователя.......
Интересный вариант,попавший в руки.....
Видимо после сборки тр-ра в виду намотки обмотки связи,получился повышенный шум работы и.......
Все залито воском......
Кстати тут кенотрон заменен на диоды.......
Вид снизу....
Спасибо всем :) .
#107 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 06:57
В этих старых блоках, выполненных навесным монтажом, в этих старых деталях, зелёных резисторах особой формы, есть свой шарм...
#108 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 12:30
Резисторы ВС - очень качественные, но я люблю МЛТ.
Сообщение отредактировал vakula: 15 Март 2014 - 12:30
#109 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 14:37
ВС очень большие.
Да и плоские выводы неудобны.
#110 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 15 Март 2014 - 23:15
Приветствую всех,а я вот очень люблю "зеленые резисторы" ,тут безусловно качество и как говорит ув.Михаил Алексеевич -есть свой шарм.По плоским выводам ничего плохого и неудобного совсем нет,да и по размерам самые мелкие от 5мм....т.е. от МЛТ почти рядом по габаритности и номиналу.
Так что все как говориться "ок" B) .
Сообщение отредактировал Tesla: 15 Март 2014 - 23:16
#111 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Март 2014 - 08:37
Помню, как в детстве мне все эти детальки нравились... Особенно радиолампы. Я к ним снизу сбоку приклеивал бумажные стабилизаторы (или маленькие крылья, или как там они называются) и получались ракеты...
#112 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 16 Март 2014 - 12:00
Сопротивления 2,7 ком действительно не нужны, достаточно толчка от включения для запуска схемы. А емкости до 68 мкФ не пробовали уменьшить?
#113 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Март 2014 - 18:40
Михаил Алексеевич B) .
Вот и я к тому пришел,Александр,уменьшил и оставил-20мкф.
#114 Пользователь офлайн   vitekg Иконка
Отправлено 05 Апрель 2014 - 01:57
Всем здравствуйте!Раздобыл для коллекции А-8М.Разумеется не работает,болячки типовые:преобразователь почти не работает.Буду собирать схему со страницы 4 с некоторыми конструктивными изменениями.Всвязи с этим несколько вопросов.
1.Приёмник переделан на корпусной минус,ещё до моего рождения :D
Схема применима в данном случае и какие переделки нужны?
(транзисторы другой структуры?...нет?)
2.Полярность конденсаторов?
Спасибо!Вопросы ещё будут. :blink:
#115 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:20
vitekg
А какие транзисторы в приёмнике А-8? Все настолько ошалели, что год не отвечали. :)
Только пункт 2 - полярность конденсаторов в низковольтной цепи.
По сути темы - а я тем временем развлекаюсь переделкой преобразователя (при отсутствии виброцилиндра) на германиевые транзисторы в духе направления, заданного данной темой. Ещё более окончательный вариант схемы, по сравнению с сообщением номер 2 в этой теме. Сопротивление, определяющее угол отсечки автоколебателя увеличил до 30 ом, упразднил по совету Саши из Ангарска ёмкость 2,0 мкф, количество витков в обмотке III уменьшил до 80+80.
Работает просто замечательно, и очень тихо.
Кстати, к вопросу "а что сейчас принимает А-12"? Да полно радиостанций в вечернее время, не менее 10 в СВ и 1-2 в ДВ. Антенна представляет собой провод 3 метра выкинутый за предел балкона. Заземление от батареи для пущей чистоты приёма, в принципе и без заземления приём неплохой.
#116 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 16 Февраль 2015 - 21:18
Приветствую всех,да все же именно этот узел исполненный в электронном виде намного лучше в эксплуатации B) !
По А12 спрашивали о возможности приема радиосигнала думаю все же сидя в авто.....мало кто найдется с таким приемником дома :) .В том то и дело что всем хочется слушать именно в светлое время суток во время автопрогулок по городу,но увы днем возникает проблема и "радиотишина" делая приемник бесполезным,а с наступлением сумерек уже все авто в гараже.......
#117 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:19
Привет, Олег!
Если вкратце, то не согласен. И это не аргумент для переделки "начинки" аппарата. СВ-ДВ сейчас можно и нужно слушать, в дальних загородных поездках это единственный вариант. Приёмник А-12 (как и любой другой) оборудуется "линейным входом", это на случай прослушивания через штатный УНЧ музыки с флэшки либо даже с карманного УКВ-ЧМ приёмника - как раз вариант для города.
Для машин до 1965 года выпуска (которым по возрасту положен приёмник А-12 и А-12А) это отличный выход.
#118 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Февраль 2015 - 20:38
Приветствую Андрей! Совсем и не склонял мысли к переделке :) ,просто имел ввиду что в полном оригинале эксплуатация не столь положительна т.к. обсуждали оригинальное состояние радиоприемника.Полностью поддерживаю в дополнении аудиовходом B) т.к. это единственный вариант оставить 99 процентный оригинал,но получить большие возможности в прослушивании музыки и тд.
Сообщение отредактировал Tesla: 17 Февраль 2015 - 20:39
#119 Пользователь офлайн   vitekg Иконка
Отправлено 02 Июнь 2015 - 13:23
"""А какие транзисторы в приёмнике А-8?"""
Да,там их нет ни одного...я про схему переделки проеобразователя,указанную выше.
#120 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 01 Май 2016 - 20:10
Электронный балласт от люминесцентной лампы 2х36 на микросхеме IR2153. Лишнее обрезано, транзисторы перекоммутированы, частота снижена.
Выходное напряжение 210 Вольт на нагрузке 7кОм, потребляемый ток 1А, частота 150Гц, транзисторы холодные, звук- если ухо к трансформатору.
Единственный недостаток- конденсатор во вторичной обмотке нужно отключать. С ним сильно искажается сигнал, трансформатор начинает гудеть, а транзисторы греться.
  • (7 Страниц)
